Dabar yra 15 Lie 2025, 23:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012, 15:32
E46 320D M47N '02
Titan Silber Touring
Debadged
Olgerdino
Olgerdino
Po tam tikru pamastymu - klausimas:
Gal kas vairuoja E46 2001/2002m 320D/330D Touring/Sedan Mechanika
su veikianciu ASC valdymo bloku ir galetu pasidalinti *.TRC failu?
Na arba kokios kitos rekomendacijos :roll:
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012, 09:57
E46
Sveiki turiu 1999m E46 dyzeliuka, kartais uzvedant uzisdega ABS,rankinio ir ASC lemputes, padariau diagnostika jokio gedimo neparode,kas cia galetu but ?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012, 17:10
lieva diagnostika.
O gali buti del silpno akumo.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2012, 23:38
E46 320D M47N '02
Debadged
Olgerdino
Olgerdino
ablasiejus rašė:
lieva diagnostika.
:roll: Cia tipo konstruktyvi kritika? :lol:
Jei teisingai supratau, uzsidega ir dingsta. Jei taip, bet kuri diagnostika turejo issaugoti klaidas vistiek.
O kadangi paciam tas pats, pasidomejau dar keliuose forumuose kas ka dare.
Problema gali buti paciame ASC arba DSC (pas mane DSC MK60) modulije. Jei pas tave vienas is pirmuju ABS/ASC kompu, t.y. ankstyvas E46 modelis, gali buti kad taviskiam sugedus tvarkymai nepades, tik pakeitimas kitu, veikianciu. Dedant ta moduli reikes ji "pririst"/perkoduot prie tavo masinos/VIN'o. Jei modulis naujesnis, gali apsieiti tam tikru tvarkymu.
Kita prmadieni is atostogu ateis zmogus su teisingom rankom, jei rekomendacijos pasiteisins - aprasysiu kas konkreciai buvo ir kas padejo.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2012, 12:53
Ka cia svaigstat, akuma gera isisdeki arba bent esama normaliai pakraukit.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012, 09:40
E46 320D M47N '02
Debadged
Olgerdino
Olgerdino
Arunas B rašė:
Gal tu ir teisus. Jei mano atvieju butu taip paprasta - tai butu pigiausias problemos salinimas:D
Buvo bandyta kraut esama, det nauja ir det kita nauja - galingesni. Po vis kito akumo idejimo buvo trinamos klaidos ir jos visvien atsirasdavo.
Visi varintai dave ta pati rezultata: girlianda nedingsta.
Jei yra dar kokiu minciu - noriai laukiu pasiulymu, kol nepradejau brangaus tvarkymo. Nes si tema buvo kiek apmirus ir tik dabar kazkas siuloma :roll:
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2012, 19:44
Tai tau tik uzvedimo metu (sukant starteriu) uzsidega tos lempos o paskui uzgesta? Kokios klaidos atsirandadarant diagnostika?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2012, 14:00
E46 320D M47N '02
Debadged
Olgerdino
Olgerdino
Man tos lemputes dega visa laika.
Atsimenu kad nuskaicius klaidas su INPA buvo:
5DF5 Controll unit internal failure".
P.S.: ABS praeidavo INPA'os testa, ABS davikliai rodo kiekvieno rato greiti individualiai.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2014, 19:19
Gal kas zinot kaip issprende sia problema sis zmogus ? pas mane ta pati problema 5DF5 Controll unit internal failure.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014, 16:31
Norway Tvedestrand
E46 100kw 320d `99
asesuedgaras
Darllen
Skaitau visu komentarus,ir kas idomiause pasmane Dega ASC ABS Deagnostika padare sake desines puses rato Abs sugedes.Pakeiciau uzsidege papildomai prie ASC ABS,rankinio lempute,turbut reikia istrynti klaidas ir viskas bus ok? Ar imanoma kaip nors be deagnostikos kaip nors istrynt klaida,ar kazka panasaus padaryt?Norveguose randuosi,nei meistru nei civilizacijos norml.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014, 16:35
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Darllen rašė:
ABS/ASC turetu uzgest ir neistrynus klaidu, reikia tiesiog pavaziuot
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014, 16:39
Norway Tvedestrand
E46 100kw 320d `99
asesuedgaras
Darllen
Neuzgesta,as ir maniau kad uzges tik papildomai uzsidege Rankinio lempute,skaiciau ka kiti raso,sako kad gali buti galinio rato kuris nors abs sugedes,bet kaip deagnostika dariau sake kad tik desines puses priekinis,na idomiai kazkaip :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2014, 16:48
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Darllen rašė:
Junk prie kompo dar karta ;)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2014, 15:01
Norway Tvedestrand
E46 100kw 320d `99
asesuedgaras
Darllen
Norgei esu ner galimybes,bandyk kazkaip atsisiusti laida reikia.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2018, 11:17
Alytus
VW TOUAREG 3,0Tdi
juozas2
Sveiki,klubieciai-turiu problema,kurios jau antra savaite negaliu isspresti-gal kas nors is jusu tarpo gali mane atvesti i tiesos kelia???Zodziu,problema tokia:BMW 330d[E46,sedanas,is Prancuzijos,VIN:WBAER91010KK02619,2001 metu 11 men.gamybos] dega ABS,antipraslydimo(ASC) lemputes bei raudono sauktuko lempute.Servisas nustate,kad kaltas ABS valdymo blokas.Surado kita,deveta bloka,pakeite, pririso-teigia,jog dabar ABS sistema veikia.Bet ASC sistema vistiek neveikia(kokios lemputes dega dabar,po ABS bloko pakeitimo,as nezinau,nes auto vis dar servise)...Man serviso darbuotojai skambina ir sako,kad neranda pas mane vairo padeties daviklio-zodziu,jo nera isviso,nera nei fiskes jokios,nei kokiu nukarpytu laidu,nors jis lyg ir turetu buti...O stai sioje temoje perskaiciau,kad jeigu stabilumo sistema yra ASC,(o ne DSC)tai jo ir neturi buti?!Kaip yra is tikro ir kas tada dar gali buti kaltas,ar yra dar koks atskiras ASC valdymo blokas?Labai prasau-jeigu kas ka nors suprantate sioje sferoje,turite ziniu arba pagal VINa kazkur galite paziureti-patarkite,pasakykite,kaip cia yra-nesinori menesiais servisu slenkscius mindyti...Beje-masina pirkta neseniai,jau su deganciomis tomis lemputemis.Galima sakyti,kad buvo nupirkta del to,kad nera nei vienos rudeles(kas tikrai reta siame modelyje) ir nelabai kreipta demesio i kazkokias degancias lemputes...Pasirodo-veltui...Is anksto visiems dekoju uz geranoriskuma!
