http://forumai.bmw-klubas.lt/
[E46] 320d Staiga dingsta arba atsiranda trauka M47
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=55523
Puslapis 2021
Autorius:  zliumba [ 20 Vas 2015, 19:59 ]
Pranešimo tema:  Re: [E46] 320d Staiga dingsta arba atsiranda trauka M47
nu deja bet tokio daikt toj vietoj nera tuoj ymesiu foto :)
Autorius:  zliumba [ 20 Vas 2015, 20:09 ]
va mano :)
tusce.JPG [ 69.58 KiB | Peržiūrėta 9715 kartus(ų) ]
Autorius:  kajus [ 20 Vas 2015, 22:00 ]
Pas tave turbina su el valdymu uztai ir nera
Autorius:  zliumba [ 20 Vas 2015, 22:08 ]
va kame čia kampas, o tai db ten kanors valyt reike ar ne? ar ten jau kazkam galai parejo gal?
Autorius:  _Darius_ [ 21 Vas 2015, 14:24 ]
Gal laikas geometrija plaut tada :)
Autorius:  zliumba [ 21 Vas 2015, 15:55 ]
o va db viska surinkus ir uzkurus uzsidege variklio lempute, kas čia do cirkas? del ko ji galejo uzsidekt?
Autorius:  Setas [ 21 Vas 2015, 15:59 ]
Sveiki, norejau paklausti del vakuminiu zarneliu keitimo, jei pagal kataloga raso kad, vakumine zarnele turi buti 3.5x2, kiek suprantu vidinis zarneles diametras turetu buti 3.5mm, o as nusipirkau vakumines zarneles kuriu diametras 3.2mm, ar tai blogai? ar gali tureti kokios itakos traukai ir pan? ar reiktu nusipirkti 3.5mm ir sudeti tokias kokias reikia?
Autorius:  zliumba [ 21 Vas 2015, 16:26 ]
Setas rašė:
nera skirtumo kokios jos ten storio svarbu kad butu sandari sitema, as va nusipirkau pilnai gumines su vidui siulais tokes deda ir salerkai.
Autorius:  _Darius_ [ 21 Vas 2015, 16:28 ]
zliumba rašė:
turbut visdelto, kazko nepajungiai...
Autorius:  zliumba [ 21 Vas 2015, 16:31 ]
nu va baigent mano tema pasikeiciau slangeles visas vakumo aisku sklendes isoperavau tik nzn ar tas buvo butina nes iskrist jos negalejo del uzkniedinimo, isploviau kaip supratau vakuminy solenoida pakeiciau AGR termostata ir db trauke normalei lyk ir, bet apsukos nekyla daugiau kaip iki 4 kame čia beda yra gal kas zino?
Autorius:  zliumba [ 21 Vas 2015, 16:33 ]
_Darius_ rašė:
turbut visdelto, kazko nepajungiai...[/quote
kai prapuciau normalei tai uzgero ta lempa po kokiu 15 min
Autorius:  _Darius_ [ 21 Vas 2015, 18:10 ]
zliumba rašė:
vaziuojant ar stovint nekelia apsuku?
Autorius:  zliumba [ 21 Vas 2015, 18:13 ]
aplamai daugiau nepakyla kaip iki 4
Autorius:  _Darius_ [ 21 Vas 2015, 18:16 ]
tai kazkas sugedo, reikia ziuret live data :)
Autorius:  zliumba [ 04 Kov 2015, 23:16 ]
apsukos pasitaise. pakeiciau agr termostata bet temperatura vistiek nekyla ir kuro ryja apie 10l. ar gali del termostato tiek ryt?
Puslapis 2021 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
