Dabar yra 22 Bal 2026, 01:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 306 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 15:27
E46d
Automobilio, apie kuri norite paklausti E46
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 2.0
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki. Problema su trauka. Ji arba yra, arba ne. Atrodo kaip kad butu turbina sugedusi. Vienu metu vaizuojant ji lyg visiskai nefuncionuoja keliant apsukas. Dar pavaziavus ji kaip ir isijungia pakelus apsukas, ir tada traukia labai gerai. Ar gali buti turbinai galas ? ar kitos problemos? ar atliekant patikra servize matis kad jau turbina i pabaiga ?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 18:02
E46
Tai aisku kad matys :D ir netik turbina varyk ir galvos nesuk tik pries keisdamas ka nors pabandyk pirma pats pravalyti, nes jai nuvarysi i centra tai tau neks nezais su pravalymais ar sutaisymais sakys nauja detale ir vsio :D
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 21:47
E46d
Na problema ten, kad ta automobili as tik apziurejau, ir noriu pirkti. Tik nezinau ar verta su tokiu gedimu. I serviza siandien nebuvo galimybes nuvaryti. Nezinau, kai turbina isijungia, tai trauka labai gera buna. Ar čia tokie simptomai jau turbinos galas? Gal kas esat su kaikuo panasaus susidures ? kur radot beda ?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 22:09
na jei butum pasinaudojas paieska nereiktu tokiu klausimu uzdavineti, darai diagnostika ir .
Problema gali buti del turbinos, del kuro siurblo, del oro srauto matuokles, o gal tik del senai keistu filtru... sunku pasakyti, pasidaryk diagnostika ir turetu paaisketi, jei turbina jau prie mirties arba auksto slegio kuro siurblys tai kaina musk smarkiai...
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 22:13
E46d
n0l rašė:
O kokia turbinos ar kuro siurblio kaina ? (+ , - )
o paieska naudojausi. ir visas temas perzvelgiau prie E46. bet neradau taip kad trauka arba yra, arba nera..
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 22:29
kuro siurblys naujas 6000-7000lt
turbina net nezinau tiksliai.. bet irgi daug kainuoja, nemaziau 3000lt
aisku tiek kuro siurbly tiek turbina galima tvarkyt/restauruot, bet be 1000lt vistiek neprasisuksi...
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 00:33
E60 540i 06'
n0l rašė:
Turbinos kaina jei neklystu ~5000Lt.
Jau aukščiau forumiečiai išdėstė dėl ko gali kilt tokio plauko problemos bet šiaip pagal simptomus galiu trumpai papasakot savo istoriją:
pas mane normali trauka atsirasdavo pasiekus ~1900-2100apsukas, patraukia poto vėl 'duobė' tokia. žodžiu nieko gero. pakeitęs filtrus, pravalęs pressure converterį, egr nieko gero nepajutau. keliskart dėl to kreipiaus į krastą. vieną kart patikrinę pamatė kad vakuuminė žarna(~70Lt) leidžia,pakeitė. problema liko. pats pasikeičiau pressure converterį kuris stovi prie turbinos,nepadėjo.pasikeičiau jungiamąsias žarneles,nepadėjo. galiausiai antrąkart dėl to pačio nuvariau į krastą, gan ilgai jiems įrodinėjau kad problema tikrai yra. galiausiai išvada buvo - nesandariai laikosi žarna kuri prijungta prie srauto matuoklės. sutvarkė. nuo to laiko traukia kaip bitutė :D ir džiaugiuosi kad nepaskubėjau ir nepuoliau keist srauto matuoklės(805Lt) ar pan. :)
taigi patariu nuvažiuot viską nuodugniai patikrint ir tik tada kažką rimtesnio keist :wink:
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 02:01
uk
E46 320d 2000
o man tai idomiai irgi kazkas manau su turbina, uzminu antra pavara iki 3,5-4tk apsuku tada trecia taip pat kartais 3 kartais 4 pavara ties ta apsuku vieta nebetraukia atleidziu padala ir vel duodu ir lyg nieko nebutu buve, stoja piestu.....
laukia 3000km kelione tai nezinau ka daryti ar ka krapstyti ar nea :roll:
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 00:12
3' E46, Sedan
320d (M47) 100kw
EX:
Golf Mk4 1,9 tdi 85kw
E46 320d (M47) 100kw
E36 325tds (M51D25 OL) 105kw
Golf II 1,6td
nekrapstyk nieko. pas mane tokia pati problema, bet tik berods prie mazesniu apsuku tai ivyksta jau. uzmini gziuka atrodo kilsiui ora ir babakst ir dingsta trauka toks vaizdas kaip kad gaza atleisciau, praejus kelioms sek. vel traukia. toks vaizdas kad dingsta kazkur spaudimas oro slegio. cia tikriausiai bus ttaip kai rase pries tai vienas auksciau nesandari kokia slanga ir tiek...reiks tvarkyti bet vis neprisiruosiu.
Jei verčiate žmones laukti, jie pradeda skaičiuoti Jūsų trūkumus.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 00:16
uk
E46 320d 2000
tox jausmas ir man, kad taip gali buti, bet jau laukiu eilej sestad. diagnostika, manau nuo to pradesiu jai ka rasim iskart apsireiksiu :wink:
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 00:21
3' E46, Sedan
320d (M47) 100kw
EX:
Golf II 1,6td
na parasyk tik nepamirsk, idomu bus. suzinoti zinosiu ir as nuo ko pradeti. :wink:
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 02:18
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
pas mane buvo traukoj pora duobiu, tarp 2000-25000 ir 2500-3000rpm taip pridusdavo.. pakeitus oro srauto matuokle isnyko beda, traukia geriau ir tolygiai. taip pat vertetu paziuret vakuumo slangutes, ar nesutrunije, ar sandaru viskas, nes pasikeiciau slangutes ir pagerejo siek tiek (cia dar pries OSM keitima).
StandartinėParašytas: 31 Sau 2009, 12:36
pas mane ir tas pats budavo. netraukdavo, o jei padirba ant laisvu tada traukia kokia 2km, poto vel ne. buvo kuro filtras apzeles :D
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 13:08
Pries pora savaiciu ir as su tokia problema susiduriau. Praejau diagnostika, parode, kad turbinai galas... Dar ir oro srauto matuokle uznesta tepalais ir t.t.. Keiciau turbina (http://www.turboost.lt - 3420 Lt) ir matuokle. Po remontuko pravaziavau per miesta, ir visai blogai pasidare - sankryzoj sustojus praktiskai nebevaziuodavo, jokios traukos nebuvo.. Maniau, kad jau sakutes :) . Vel diagnostika padariau - pasirodo, kazkoks EGR voztuvo reguliatoriaus filtras visas apsineses s... Isvale, ir dabar dirba masinyte kaip bitute :) - tiksliau, kaip zveris :D
StandartinėParašytas: 04 Vas 2009, 18:57
Laumė rašė:
gal kasnors galite pasakyti kur jis yra? gal cia tas presure converter vadinamas?
