Dabar yra 22 Bal 2026, 03:25
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 19:58
Panevezys
E46 320d 2000m.
Pagaminimo metai:2000
Variklis:320d
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: Prasidejus salciams pradejo durniuoti temperaturos daviklis, rodo lauko temperatura +18 ar tai +22 :) Kame beda gali but? Gal kas esat susidure?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 20:06
greiciausiai pats daviklis bus sugedes. pabandyk ji atjungt, turetu rodyt minus 32 ar kiek ten, o sutrumpinus laidus pliusa stipru. jai taip ir rodo reiskia pats daviklis blogas, o jai ir taip grybauja, tai kaskur elektronikoj beda. gal laidai kur trumpina i korpusa.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 21:10
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
Gal pas tave buvo keistas tas daviklis ir pritvirtintas blogoje vietoje. Pvz jei jis stovi per aukstai, nuo variklio darbo jo temperatura pakyla.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 21:15
E46 320d
Pas mane ir nesamones rodyt pradejo, tiesa po to kai i pusni uzlekiau :) rode -4, po incidento -8 kartais -11, gal ten laidai kokie atsileido, ar pats daviklis is vietos pajudejo. Jis yra vairuotojo puseje, bamperyje?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 23:16
po buferiu islindes apacioj, patosi palindus po masina
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 18:45
gal galit kas nufotografuoti kaip tas daviklis atrodo? ir jei zinote koda jo nes man reikia naujo tikriausei...
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 20:08
230kw 600nm
pas mane pliki laidai buvo ilga laika, dabar pora davikliu isbandziau, nesikeicia, rodo -40. bet dabar atsalus orams kartais rodo -19 ir mazeja iki -40 vel. tai beda gal ne daviklyje o kompe ten kokem? beja gal zinot kokios spalvos laidai ateina i temp. dacika? rudas ir rudas su melynais gal?
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 12:50
BMW E46 330d; BMW X3 3.0d
As turejau incidenta tai gavosi taip kad reikejo naujo temperaturos daviklio, nupirkau srote nuo 5er davikli ir idejau. Is pradziu viskas gerai, temperatura rode normaliai, bet dabar kazkas atsitiko ir rodo + temperatura nors lauke - , nezinau kame problema? :(
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 14:52
Tokios problemos suristos su prastais kontaktais prie daviklio. Stovi jis labai nedekingoje vietoje, gauna purvo ir druskos, daznai uzkliunamas tokiomis oro saligomis....
Tad nuimam "fiske" ir pravalom, labai gerai tureti specialiu aerozoliu elektriniams kontaktams valyti. Liuks daiktas.Papurskei, palaukei minute, praputei ir uzdejai.
Dar dirbant su OBC temperaturos davikliu, reikia nepamirsti kad sistema labai inerciska, ir kad jos parodimai atitiktu tikrove po daviklio keitimo arba paprasciausio nuemimo-uzdejimo, turi praeiti ne viena minute ir ne dvi.. [-X
Aisku pasitaiko ir pacio daviklio defektu.
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 01 Vas 2010, 16:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 16:25
ačiū uz patarima, reiks nusipirkt ta purskala i pamegint pravalyt :)
