Dabar yra 22 Bal 2026, 01:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 148 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 14:14
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Sveiki, noreciau paklausti, kas galetu buti su variklio temperatura? Pasikeitus pagrindini termostata, temperatura islieka nepastovi, t.y mieste seip netaip uzkyla iki darbines temp (~89 C), o trasoje virs melynos zymos rodo? kur dar galima butu ieskoti problemos?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 17:25
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
pabandyk 8 detale pakeisti...........
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 17:37
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
na as ir buvau susirades sia detale, tik nelabai suprantu kaip ji gali itakoti variklio isilimui? :?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2008, 19:05
Mano atveju ,pakeitus si termostata,fokusai su variklio temperatura pasibaige.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 21:41
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
nusipirkau ta 8 detale, sekmadieni parasysiu ar kas pagerejo :roll:
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 23:22
Mamutas_ rašė:
sugedes termostatas paprasciausei nezino kada vesinti varikly todel variklis gali perkaisti o tada jau kaput matorui. Jis kai silta atsidaro o kaj salta buna uzsidares tipo neausina motoro. Jei temperatura sokineja tai reiskias pats metas virti termostata ( verdant patikrinama ar jis normalei veikia ar nea).
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 12:41
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Ar kas pasikeite pakeitus ta 8 detale?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 12:47
E60 530xd '06
pirma pasikeiciau nr. 5, bet vistiek nesildavo normaliai, po to pats pasikeiciau ta kita egr termostata detale nr.8 ir viskas dabar liuks. 15 minuciu darbo.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 12:50
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Kiek ta detale kainuoja Nr8? Pagrindini termostata pakeiciau vistiek normaliai nesyla
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 12:58
E60 530xd '06
tai man irgi nesildavo kai pagrindini keiciau, sakau pasikeisk ta nr 8, ir bus gerai. paciam darbo 15 minuciu.
pirkau Krastoje, kaina 129,32 lt
detales kodas: 11712247723
Paskutinį kartą redagavo sharkees 15 Gru 2008, 13:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 13:01
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Dekui bandysim keist
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 22:51
E30 318 86m
E36 325tds 94m
E46 320d 01m
E46 330d 02m
E61 530d 04m
Pakeiciau ta termostata, db viskas OK :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 23:10
vilnius
E46 touring 2.0d
o gal netycia foto turit ness nlb suprantu kur ta detale :? ačiū
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 11:01
E60 530xd '06
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... did=214000
Cia gali paziureti, pirma parodyta keiciama detale nr. 8, ten gerai matosi 5 ir 6 nuotrauka nuo virsaus, po to keicia pagrindini termostata.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2008, 22:04
E65 740d matte black
Man mieste vazinejant temperatura vat tokia dazniausiai buna, tai cia skaitosi normaliai ar mazokai jei tik uz melyno paeina rodyklyte?
http://carview-img02.bmcdn.jp/carlife/i ... 235/p2.jpg
