Dabar yra 22 Bal 2026, 08:48
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 14:18
E46 320 Ci 01'
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: M54 2.2l
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: siandien is ryto teko truputi staigiau isvaziuoti is namu posukio, tik issukus vairas eme nebeklausyti. Kad masina pasuktu reikia naudoti labai daug jegos. Kaip suprantu kazkas nutiko vairo stiprintuvui, jokiu pasaliniu garsu nebuvo, tiesiog eme nebesukt. Kas galejo sugesti? Man paciam kolkas didziausias itarimas ima ant auksto slegio siurblio... Gal kas buvo susidures su panasia problema?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 15:01
E46 99'
o masina "neplaukioja" važiuojant?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 15:12
E46 320 Ci 01'
lyg ir ne. Buvau servise naujienos tokios: kaltas ne siurblys; sukant visos gumos issidraske, buvo jau susidevejusios. Reik restauruot vairo kolonele, priskaiciavo iki 1300 lt. Gal kas yra tvarkesis sita problema ir gali pasidalint kur ir uz kiek atrestauravo?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 15:30
E39 525d
E46 320d
Yra mano masinai tvarke vairo kolonele - tai rezultate nieko gero... Pinigu daug sukisau (~1.4k Lt), bet nusimato, kad ateity teks pirkti nauja (arba deveta) ir keisti. Taigi sutvarkymas IMHO trumpamlaikis :(
Tad siulyciau labai rimtai pamastyti ir galbut geriau isigyti nauja vairo kolonele ir ja isideti vietoj to, kad restarauti/tvarkyti (bent jau as dabar taip daryciau, jei galeciau atsukti laika atgal :) ).
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 15:46
E46 99'
Man buvo kažkas panašaus su E36.Vairas labai sunkiai sukiojosi ir ant kelio masina nuo mažiausios duobutės Dviejuose servisuose ''nustatė'' kad vairo kalonėlę reikia restauruoti.Bet radau gerus meistrus.Vairo kryžmė parėjusi.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 17:13
duok kontakta geru meistru :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 17:42
E46 99'
Kirtimų g.11 UAB"AT-Hidraulic"
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 23:59
E46 320 Ci 01'
tai va, nuveziau auto i uab "Hidromotas", kaip ir galvojau is pat pradziu xana siurbliui, paprastam servisiuke suklydo.. Kaip sake meistras-dazna E46 beda- nuluzo siurblio skriemulys. Naujo siurblio kaina pas juos 1300. O bet taciau beda po viena nevaiksto- vairo kolonele irgi leidzia skysti- restauracija ~800, dar zinoma +visokie uzdejimai ir pakeitimai. Bet pavyko susitart uz 2100 viska, gerai kad bent 12 men garantija viskam duoda. Tai vat tokios tokeles, tikiuosi gal kam pravers si info...
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 21:23
E46 325i 01'
Oho!!! Neperdaug cia $$$$. Gal kam yra kur pigiau sutvarke?? Nes man irgi nustojo veikti stiprintuvas, bijau kad nereiktu tiek pinigu sukisti...
ačiū
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 22:12
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
esu pirkes neseniai vairo stiprintuva(siurbli) srote 150... pasikeisti galima ir paciam. o koloneles restauracijai buvo cia tema kazkur, kuria reikes pasinaudot ir man :D nes po truputi ir pas mane skysti leidzia. o restauracijos kaina prikaluso nuo kokias det keiti, jei tik riebokslius, tai manau nebrangiai gaunas, o jei visokie stokai ir pilnas restauravimas, tai apie 1000
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011, 20:20
E36 2.5d/105kw, E90 320d/130kw, F07 530d/190kw, F06 640d/230kw, G02 X4 30i/185kw
sveiki, o as girdejau jog vairo kolonele galima pritaikyti nuo E36 modelio, bandysiu tai ygyvendinti :) ir tas kas man pasake tai sake jog lb mazai kas ta zino...
