Dabar yra 21 Bal 2026, 17:55
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 22:08
E28 520i 87m.......
E34 525i 91m.......
E34 520i 94m.......
E46 320d 00m......
E39 530d 00m
Pagaminimo metai: 2000
Variklis:2,0d
Degalai: dyzelis
Pasistojo va tokis klausimas... Kaip reaguoja airbagas? Kur stuvi ju davikliai??? Pvz po avarijos issauna vairas, negi pakeiti pacia pagalve ir viskas? Ne bampery kur ar sparnuose stovi davikliai??? Ta prasme kaip i smugi sureaguoja?m?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 02:19
bent jau priekiniams t.y. vairo ir paneles airbag'am yra smugio davikliai, vienur buna du, kitur vienas, ant E46 tiesa sakant tiksliai nezinau kiek ju yra... ta davikli turetum rasti kazkur salia landzerono,bent jau ant vw tai jis atrodo beveik taip pat kaip ir ABS daviklis, beje dar teko girdeti kad po avarijos ir airbag'u kompas sueina
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 11:48
E46 330ci ZHP '05
Su BMW airbagu keitimu neteko susidurti, bet keiciau airbagus Toyota Celica GTS.
Tai ten prieki kazkur stovi tie smugio davikliai ir po smugio jie nesusigadina, t.y. ju keisti nereikia (na aisku su ta salyga, kad per avarija jie fiziskai nesulauzomi). Issauna tik patys airbagai, saugos dirzu itempejai ir "sudega" airbag kompas. Tai pacius airbagus aisku naujus dejau, ten elementariai ant fiskiu pasijungia ir viskas, dirzai keiciasi visi su visais mechanizmais, o ta airbag kompa nuveziau pas auksaranki elektrika, tai uz 250Lt ta pati kompa "atgaivino" ir priprogramavo is naujo. Nezinau ar ant BMW taip pat ar ne
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 12:44
pas mane taj beniekur nieko draugelis isipo is uzvestos masinos ir uzsidege airbag lempute kuri dega jau savaite taj taip iseina kad pas mane dabar nebeveikia jie ane? 100% garantuoju kad stoikese duryse bei vaire su panele jos yra ir nesovusios...
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 13:42
E46 320 Ci 01'
nebus cia kartais keleivio sedynes svorio daviklis?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 14:09
E46 330ci ZHP '05
jo, cia gali buti tas daviklis. tegul klaidos koda nuskaito ir bus aisku. Tada arba remontuoti ta davikli, arba padaryti taip, kad tipo visada zmogus atseit sedi keleivio vietoje. Bet tada lempute degs, kad saugos dirzas neprisegtas - reikes padaryti ir kad tipo dirzas visada prisegtas... Bet tokiu atveju ar sedi keleivis, ar nesedi - pagalves vistiek sauna
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 19:52
del dirzu taj pas mane nori segies nori ne nedega lempute vistiek... O seip turetu dekti jei neprisiseges? Na reiks vel diagnostika darytis :D
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 20:15
E46 320d
Nėra jokių airbag smūgio daviklių mašinos priekyje pas E46. Viską valdo airbag kompas (prisuktas prie kėbulo ties pavarų perkungimo svirtimi, jame yra ir daviklis), kuris "nusprendžia", iš kurios pusės, kokio stiprumo smūgis, ar sėdi keleivis ir kurias pagalves išskleisti. Pasak Krastos, jei išsauna daugiau nei 3 pagalvės, reikia keisti ir patį airbag modulį (kompą). Bet man buvo iššovę visos šoninės pagalvės (4 vnt.) ir "+" klema. Viską susidėjau pats iš šroto, nuvariau į Krastą, ištrynė klaidas ir užgesino lemputę, nors prieš tai sakė, kad greičiausiai reikės keisti ir kompą.
Broliux, tavo atveju bus problema su keleivio padėties davikliu ar diržo sagties jungtim. Šiuo atveju (kai kompas yra užfiksavęs klaidą, jis pereina į avarinį režimą) avarijos atveju šautų visos oro pagalvės, nepriklausomai, iš kurios pusės būtų smūgis.
Man taip pat dėl problemos su po sėdyne esančiais kontaktais (dažnas E46 gedimas), užsidegė lemputė. Reikėjo perlituoti kontaktus ir ištrinti klaidą. Siūlyčiau kuo greičiau susitvarkyti.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 20:18
E46 320d
Broliux rašė:
Airbag lemputė ir diržų lemputė yra skirtingi dalykai. Pastarosios veikimą galima programuoti. Tiksliai nežinau to programavimo galimybių, bet opcija, kad, jei neprisisegęs, girdėtųsi pypsėjimas, tikrai turėtų būti.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 20:24
su dirzais problemos tikrai nebus nes dirzu lempute niekada nedega tik vedant masina uzkurus iskart uzgesta ir nesvarbu ar prisegti dirzai ar ne. Taip jau buvo perkant masina. Reiks bandyti ziureti ta davikly kal kas turit kokios info kurioj vietoj jis randasi? Tiesa ar pas visus E46 yra tas svorio daviklis?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 20:32
Cituoti:
Nėra jokių airbag smūgio daviklių mašinos priekyje pas E46. Viską valdo airbag kompas (prisuktas prie kėbulo ties pavarų perkungimo svirtimi, jame yra ir daviklis), kuris "nusprendžia", iš kurios pusės, kokio stiprumo smūgis, ar sėdi keleivis ir kurias pagalves išskleisti...
Nelabai teisingai. Smugio davikliai stovejo ant paprasto airbag BE srs Pas E46 jau airbag SU srs SRS turi daviklius sedynese ir reaguoja i svori ant tos sedynes arba i dirzo uzsegimo davikli, taigi jei niekas pvz salia vairuotojo nesedi, tai avarijos atveju ta pagalve gali ir neissiskleis. O tuos daviklius ir valdo kompas, o ne paciam kompe davikliai
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 20:33
E46 320d
Fanatic rašė:
Čia kalbėjau apie airbag lemputę.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 20:36
E46 320d
Henris rašė:
Rašiau, kad nėra smūgio daviklių E46 priekyje. Kas čia neteisingai?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 20:41
suveikia ne nuo kompo, o nuo davykliu esanciu sedynese
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 20:51
E46 320d
Henris rašė:
valdo ne pats kompas, o davykliai esantys paciose sedynese
Sėdynėse nėra smūgio daviklių. Tik keleivio sėdynėj yra sėdynės užimtumo daviklis. Jo duomenis taip pat apdoroja tas pats kompas. Taip pat kompe esantis "daviklis" (jei jį taip galima vadinti) įvertina smūgio kryptį ir jėgą ir duoda signalą išskleisti reikiamas pagalves.
O kas pagal tave avarijos atveju "pasako" kompui iššauti pagalves?
