Dabar yra 22 Bal 2026, 08:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 02:53
E46 316 01'
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E46
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 1.9
Degalai: bezinas
Problema/klausimas:
Siandien vaziuodamas pastebejau kad uzrasojo langai, pabandziau ijungti vejeli kad nupustu - nulis emociju. jokio vejelio. anksciau veike kaip laikrodis :)) gal kam buvo tokia beda iskulus? kur galu ieskot?
dekui uz info
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 10:32
E46 320 Ci 01'
peciuko rele. buvo temu apie tai, vienoj su vaizdine medziaga, kaip ja pasikeist.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 13:05
E46 316 01'
bet ten sneka tik apie klima, pas mane nera klimos :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 13:21
E46 320 Ci 01'
bet rele yra. Ir garantuotai beda bus joje, pas mane irgi ne klima, pakeiciau ta rele ir viskas veikia
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 13:38
saugiklius pirma perziurek...
o siaip vejalis turi veikti ant 4 padeties, jei ir rele nukepus, nes isvis be reles veikia. tik nzn kaip naujesniuose modeliuose, gali buti kitaip.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 17:28
E46 316 01'
kas keisciausia kai ryte uzkuriau masina vejelis veike, veikia ir dabar... bet vakar jis neveike.... kame cia beda?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 21:29
E46 320 Ci 01'
tai pas mane taip ir budavo, kad veike taip kaip uzplaukia... Is pradziu irgi viena kart atsijunge, bet kita diena normaliai ir taip laikes gal menesi, po to pradejo isijunget ir issijunginet bevaziuojant, galiausiai isvis issijunge ir neveike iki kol tos reles nepakeiciau
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 19:07
E46 330Xi M54 01'
Taip, rele. Tik as va krastoj keiciaus. Brangoka, bet taip jau gavos (palei 400 lt) Taciau garantija dave 2 metams. Sake kad cia silpna vieta
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 20:22
E46 316 01'
buvot teisus, pasikeiciau ta rele is karto visi bajeriai dingo :) tik buvo sunkoka atgal viska sudet :)) ačiū
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 20:30
E46 320d 02'
nerandu tos temos kur su vaizdine medziaga, kaip pasikeisti t arele :( :oops: , padekit jei galit [-o<
Pagaliau ir vel mylimas BMW ...
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 22:19
nenoriu naujos temos kurti pas mane yra klima ar kondicionierius net nzn kuo jie skiresi bet nurodau nuotrauka :oops: problema tame kad jis zyze vaziuoji ir pradeda zysti bet nevisada, kartais garsiau kartais tyliau, uzgesinus varikli pradeda tarksti gal kam taip irgi yra buve? Kaip sprendet? Del putimo problemu neturiu isskyrus taj kad kaj yjungi degima ysijunge ir apiputimas silpniausiu rezimu (arba taip kaip bunu palikes uzgesinant masina) + kaj nuspaudi apipusti langus pucia visa sveikata.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 11:01
perskaiciau du kartus, nesupratau kas per beda ir kaip ten kas elgiasi... :(
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 13:06
ablasiejus rašė:
paprasciausei skleidzia kazkokius garsus
StandartinėParašytas: 08 Lap 2008, 14:31
E46 330Xi M54 01'
Broliux rašė:
kondiciaonieriu isjunk ir nebus garsu. Beje yra toks kondicianieiaus sistemoj "filtras" o jame daviklis. jei jis blogas tai ventiliatorius dirbs nestabiliai. Ir ne tik jis, dar pati kondicionieriaus sistema veiks nestabiliai
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 14:41
prie to paties irgi paklaust noriu - gal kas gali pasakyt, ar normalu, kad įjungus tą "nupūtėją" (nžn, kaip jis tiksliai vadinasi :roll: ), kai būna aprasoję priekinis ir šoniniai stiklai, tai tokį karštį automatiškai pavaro, kad net veidus svilina... Bet kai perjungi į auto, grąžina normalion padėtin ir nebepučia, klima normaliai veikia #-o
