Dabar yra 02 Lie 2025, 05:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 18:35
E36 Coupe 318is M42 92
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
Va tas varztas, bent pas 2l benza. Ji issukau ir isbego. Bet visvien kazkiek like buvo, nes tilpo apie 7l.
Atvaizd129.jpg [ 73.33 KiB | Peržiūrėta 12171 kartus(ų) ]
www.dainiausdirbtuves.lt
StandartinėParašytas: 29 Spa 2008, 20:16
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
dainiukas rašė:
pagal dokumentus turetu susipilt 8,9l, tad ne kazkiek, o labai normaliai buvo like..
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 00:33
uk
E46 320d 2000
o kaip su dyzeliu 320 2000m ar kaitet kas ir kiek turi tilpti skyscio..?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 00:46
dainiukas rašė:
Isleidinejant ir uzpilinejant reik degima ijungti ir peciaus siluma ant viso karscio nustatyti tada isbegs is sildymo elemento kazkiek.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 23:40
uk
E46 320d 2000
siandien nusipirkau termostata ir pirkau antifriza, cia kolega minejo, kad pirkti melyna, bet kompe paziurejo parduotuvej kiek telpa (320d pas mane) ir pasake, kad raso pilamas zalias na taip ir padariau tai pilsiu zalia, o kox skirtumas tarp ju tai niekaip negaliu suprasti... #-o
Image003.jpg [ 87.17 KiB | Peržiūrėta 11993 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 18:37
uk
E46 320d 2000
na pgaliau pasikeiciau termostata, truputi ardymo buvo, bet niekis, supyliau skisty kaip kolega rase isleidziant ir pilant reikia ijungti peciu taip ir padariau, bet uzkurus auto ir atsukus visus nuorinimo varztelius putojo ten, na ir varikli sildziau gal kokia valanda kaip ant pirmo bruksniuko temperatura taip ant pirmo nekilo daugiau visai ir isjungus peciuka pakilo iki darbines gal per koki 10 min tada vel ijungiau ir pastebejau, kad temperatura akivaizdziai krinta (idomu kodek) dar pasildziau viskas lyg ir savo vietoj praorinau dar viskas tvarkoj rodos ir temperatura pastovi db ar jungiu peciu ar ne, bet dar toliau nebandziau vaziuoti nezinia kaip bus...
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 01:26
uk
E46 320d 2000
bet tai kas per bajeris taip ir nesuprantu, vazinejant mieste temperatura pakilo virs melynos padalos ties pirmu bruksniuku ir stop... daryk ka nori #-o vos isjungus peciuka (visiskai) temperaturos rodykle kyla vel ijungus peciu pakrenta ir taip iki darbines temperaturos
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 15:29
E46 330Xi M54 01'
Kiek zinau tai dyzeliams greiciau pakelti ir palaikyti temperatura yra toks pasildytuvas WEBASTO. Ir dar gali blogai veikti radiatoriaus ventiliatorius...
StandartinėParašytas: 13 Gru 2008, 19:14
Audrioska rašė:
Is kur ir koki termostata dejai?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 17:44
uk
E46 320d 2000
originalu is bmw salono pirkau manau ten neapgavo #-o
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 19:10
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
cha ne ta pirkai, pirk reikia sita:http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47/ECE/L/N/2000/04/mg-11/ill-11_2105/ detale nr. 8:) o tu tikriausiai pakeitei detale nr.5 :D
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 01:55
uk
E46 320d 2000
taip pirkau pagrindini termostata, nes jis buvo sugedes pas mane net isluze tos ausytes buvo, reix keisti ir ta 8 detale, bet kokia itaka ji ten daro tai tikrai nesuprantu #-o
StandartinėParašytas: 15 Gru 2008, 12:35
E60 530xd '06
taip ir bus, pasikeisi ta detale nr. 8 ir susitvarkys, man Mamutas_ padejo patare, tai as irgi pirma pasikeiciau nr. 5, bet vistiek nesildavo normaliai, po to pats pasikeiciau ta kita egr termostata ir viskas dabar liuks. 15 minuciu darbo.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 02:01
uk
E46 320d 2000
uzsakiau ta 8 detale, pakeiciau ir viskas ok... =D> dekuj uz patarimus... :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2009, 17:21
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
prikelsiu as tema norejau paklausti kur rasti ta varzta bloke kur antifrizas turi isbegti? pas mane 110kw dyzelis..
