Dabar yra 22 Bal 2026, 03:25
StandartinėParašytas: 05 Spa 2008, 22:13
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
Pagaminimo metai: 2002
Variklis: 2,2l
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, iskilo tokia problema, masina uzsiveda, bet nukrenta apsukos ir uzgesta, anksciau taip niekada nebuvo, gal mazdaug kas isivaizduojat kur problemos ieskot? :(
Edit: Problema issisprende savaime, dekui
Paskutinį kartą redagavo Luckis 11 Spa 2008, 23:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 09:50
Man panasiai pradejo daryti atvesus/sudrekus orams. kol saltas variklis kartais krenta apsukos ir uzgesta. dariausi diagnostika, nerado nei vienos klaidos. Bet uzknisa kartais, tai jei rasi beda pranesk
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 13:58
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
reprisal rašė:
Nu nezinau, vakar vakare taip buvo, siandien ryte atejau, uzsikuriau ir viskas normaliai :D
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 15:36
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
98 benzas ?
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 16:43
'02 E46 M54 (ex)
'05 W203 C320 (ex)
'03 E85 2.5l
'03 E65 745
skerslita rašė:
98 benzas ?
Ne, 95
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 08:38
nesinervuokit kolegos man panasei irgi viskas vyksta tai pulsuoja apsukos taj kritineja tai pastringa ties 1500 o dabar dvi dienos is vis ledas 900 kai nupiesta...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 10:32
E46 330Xi M54 01'
Pradek nuo zvakiu keitimo. Paskiau jei reikes ir aukstos itampos laidus pasikeisi
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 20:57
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
Timuras rašė:
aukstos ytampos laidus :shock:
tai kad ten ju nera.
babinos gi tiesiai maunas ant zvakiu.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 02:56
E46 330Xi M54 01'
Zodziu buna toks dalykas kaip oksidacija... Labai panasu kad pas tave kazkur nebus normalaus kontakto.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 08:44
E46 316 01'
imobilaizeris
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 10:58
E46 318i M43 98' manual
Ir su mano auto tas pats daros, ypac kol saltas variklis, jei neduodi daugiau gaziuko isvaziuojant is vietos uzgesta, kai pasyla tada kiek geriau, bet ne taip kaip turetu dirba mazom apsukom.Ir dar, dirbant mazom apsukom ir nuspaudus iki dugno jauciamas lagas, toks pridusimas 0.5-1 sek., o tik tada kabinimas. P.S. zvakes naujos is krastos, klaidu nemeta
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 11:03
E46 330Xi M54 01'
Pradekime elementariai: kuro, oro filtrai.. Kaip jie? Ar pakeisti
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 17:54
E46; variklis M43; 99 m.
Patikrinti oro srauto matuokle, pradedan nuo to kad paziureti kiek oro matuokle matuoja, pas mane buvo taip pat lagas, gesimas, diagnostika sake kad viskas, ok o kaip pakeiciau oro srauto matuokle viskas pasitaise... (beto kai buvo bloga oro srauto matuokle, masina labai nenoriai nuo 5000 rpm perlipdavo auksciau) su nauja jokiu problemu ir iki redlaino pasiekia (bet kam kankinti varikli) =)
Turejau Bmw E34 524 td , dabar E46 318i Fainas tas automobiliukas BMW ...
StandartinėParašytas: 11 Spa 2008, 19:37
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
pradziai kai uzkuri salta auto apsukos pakyla ir laikos kazkur apie 1200? jei nea tai gali but kaltas termostatas nes jame stovi datcikas ir jis siuncia kompui duomenis kokia ausinimo temperatura,ir pagaltai kompas pariebina misiny,o kad oksiduosis kas tai netikiu nes juk nera tie E46 jau tokie seni kad viskas oksiduotusi :D
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 22:16
E46, 320, 99
Beda gali but cholo velenelio daviklije.
