Dabar yra 22 Bal 2026, 08:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 194 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 00:31
E46 320d 2000m.
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki. Nezinau ar cia normalu ar ne bet siandien sugalvojau patikrinti seperatoriaus filtra ir labai nustebau :shock: kai paciau visa kiaurai permirkusi tepalu filtra. Auto pirkau pries 2 menesius tai nezinau kada jis buvo keistas,o gal is vis nekeistas #-o
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 11:39
Sveikas,
kad permirkes tai naturalu, juk pro ji tepalas separuoja. Svarbu kad nebutu sukietejes, ir uzsikimses, ko pasekoja atsiranda karterinis slegis ir pradeda pusti tepalus per karterio ventiliacija, turbina ir pan.
Paciam dabar tokia problema buvo, tai kol kas isvis istraukiau ta filtra lauk.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 12:03
E46 320d '99 M47
O kur ta filtra galima nusipirkti(isskyrus Krasta).Tanagroj mane isjuoke,kai to filtro paprasiau.Sake ,tokiu nebuna.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 18:43
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
Diesel rašė:
Jis ne filtru vadinasi, o diafragma: viewtopic.php?p=436016#p436016
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 20:47
Diesel rašė:
seperatoriaus filtras ir vadinas. Arba alsuoklio filtras, ar kaip ten. Siaip pirk krastoj, ar kazkokioj panasioj firmoj, nes pigiau kazi ar gausi. O kad isjuoke, tai nesistebek, gali nuvaziaves juos pacius isjuokti, kad apie masinas nieko nesupranta. Ne vienoj krautuvej durniu palaiko, kai paklausi, to filtro..
StandartinėParašytas: 13 Lie 2008, 23:42
jis vadinasi alsuoklio filtru, pirkau ji panevezyje audi ir vw parduotuvej... :) ten pazystamas dirba tai jis gali uzsakyti ir BMW detaliu. Mokejau 125lt, originalas. Keiciau ji tik todel kad cia forumuose prisiskaiciau :) na bet nieko nepraradau :) pakeiciau ir dabar del to nebesuku galvos :)
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 09:31
Turbinos alsuoklio filtras. Ji patartina pirkt kartu su ta visa plastamse, kadangi ten kazkoks voztuvelis dar stovi, kuris buna pareina. Pats filtriukas 99lt, su visa plastmase 179lt, cia autopaslaugoj Kaune pirkau praeita savaite.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 09:32
125lt. O krastoj orginlas 93lt. Padekok pazistamui uz nuolaida ;) =D>
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 15:14
[E46] 320 D 01' Touring
krastoje 93 lt tik filtras be pastmases, o jis su plastmase kaip speju sumokeji 125 kas krastoje kainuoja 173 lt, o beto krastoj tik pati filtriuka gauti yra labai sunku paciam tekosu viskuom pirkti nors prasiau tik filtriuko
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 19:56
kas sake, kad sunku gauti be plstamaes? Nueini ir nusiperki.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 21:16
as sakiau du kartus krastoj pirkau ir ne sykio neturejo be pastmases. Tiesa is pradziu paklause jums su plastmase ar be o kai paprasiau be pasake kad neturi.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 21:27
nu gal ir visko pasitaiko..as kiek zinau, kad jis keiciamas kas trecias tepalo keitimas...bet as nesu isitikines sitoje srityje... [-X
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 22:08
E46 320d
egiokas rašė:
Jei filtras originalus, ant jo yra pagaminimo data, pagal ją gali pasitikrinti, kada buvo keistas.
Aš taip pat pasikeičiau savąjį šiemet, tai ištraukiau seną, dar originalų, 1999 m. ir normaliam stovy (aišku, tepaluotas, bet nesuplyšęs, nesukietėjęs). Auto buvo aptarnauta tik BMW servisuose, pravažiavus 159 k km. Tai susidariau įspūdį, kad to filtriuko keitimas daugiau mados reikalas, jokiuose bmw manualuose neradau nurodymų jį keisti kas trečią tepalo keitimą. Tai daugiau ir nebekeisiu.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 22:23
E46 320d '99 M47
Fanatic rašė:
Var as irgi niekur nerandu kas kiek ji reikia keisti.Ir tikslia jo paskirti variklio tarnavimo laikui nesuprantu.Ta membrana is variklio virsaus tepalo garus atausina ir leidzia jiems atgal sugrizti.Manau tai tik slangos ir oro ausinimo radijatorius nuo to svaresnes buna.
Kokia itaka jis turi turbinos darbui?
StandartinėParašytas: 16 Lie 2008, 00:34
gal kas galit pasakyt kaip jis atrodo ir kur stovi?pas mane E39 530d,bet manau turetu but panasu
