Dabar yra 21 Bal 2026, 17:55
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 15:56
na su E46 nenuobodu.. nauja diena nauji gedimai ir problemos :D
zodziu ploviau masina ir pastebejau kad priekyje, keleivio puseje mazdaug ties garsiakalbiu visas kilimas permirkes, is kur ten gali patekt vanduo ?
kita problema - barskejimas, tikrino servisa viskas ok, sako pabandyk vaziuodamas paspaust stabdy, rankini uztraukt truputi, taigi uztraukus rankini garsas dingo, radau truputi info kad jos gali buti atsilaisvinusios, kaip "uzverst" vel ? ar kas dar galetu buti ?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 18:34
nieko naujo ant E46 fronto..
vel 320d luzta..ir vel kaltas E46..o ne savo atitarnaves 320d...
jei servise nenustate barskejimo, mes prie kompo sededami nustatysim kas gali buti dar :D
O vanduo? Bega per nesandaria vieta.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 18:46
is tavo posto naudos NULIS, tai gal kita syk pagalvok pries rasydamas.
Del to vandens zinau kad keliams draugeliam ant E36 buvo tas pats,bet nieko netvarke, todel klausiu galbut kas buvo susidures ant E46... barskejimas 98% kad del rankinio kaladeliu( nes kaip auksciau rasiau rankini truputi uztraukus garsas dingsta) ... bet kaip jas tvarkyt ?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 19:02
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
galine sake pas E46 tapati kaip ir pas E36 tai pasiskaitinek nes forume yra nemazai apie tai rasyta ten greiciausiai ta skarda barskes kur kaladeles tvirtinas,o del vandens begimo tai gali daug kas but,beje liukas yra pas tave ar ne?issiaiskink nuo kurios vietos vanduo atbega,isesk i masina ir tegu koks draugelis pila vandeny ir ziurek per kur leidzia ar nuo kur vanduo atbega
StandartinėParašytas: 01 Lie 2008, 23:04
skaiciau... ta skarda irgi tikrinau, ne ji barska, cia forume radau kad kazkam buvo rankinio kaladeles, bet kaip issiprest sia problema niekas nieko nerase :| rankini truputi uztraukus kaip mat dingsta tas garsas.
Del dregmes liuko nera, teks kilima lupt ir ieskot, jauciu nemaloni procedura to kilimo lupimas..
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 00:20
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
gal paciu rankinio kaladeliu prispaudimai iskleria detale nur 7 arba detale nur 4 pabandyk kaladeles paverzt gal nebebarskes Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 00:22
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
o del kilimo lupimo neskubek,sakau pirma ilipes pazek kai kas pils vandeny gal pamatysi kur varvant vandeny gal per stikla priekiny leidzia,arba ten kur peciukas is lauko puses uzsinese vandens nubegimo kanalai
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 00:53
tai kad nenulupus kilimo nieko nesimato, nes apvali dregmes deme tik vienoje vietoje, ta prasme kaip skyle kad butu po kilimu :D o kur yra tas "peciukas is lauko puses uzsinese vandens nubegimo kanalai" ? kurioje cia vietoje ? nes itariu ir bus kazkokie nubegimo kanalai uzsikimse, nes seniau taip nebuvo, o kai pamaciau kad dregsta, krapsciausiu po kapotu ir kur sparnuose yra nubegimo takai, is ju iskrapsciau nemazai sudziuvusiu lapu...
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 08:14
Palanga
E90 325 M57 2007
n0l rašė:
Tu visu pirma isitikink ar ten vanduo ar antifrizas [pauostik,palaižyk,nežinau, #-o ] jeigu ten atifrizas čia labai dažna liga leidžia pečiuko radijatorius ir labai gražiai ten po kilimėliu renkasi ir buna šlapia.Man atrodo juk čia ne Opelis gad butu lanžironai prapuve ir leistu vandeni i salona,usikišus nubėgimams irgi nelabai tikiu kad vanduo galėtu patekti i salona.
Svarbu turėti Ne butina kad važiuotu !
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 09:38
Klubo Prezidiumo Narys
e91 330d M57N2 '07
E36/5 '95 Touring Car
tmz
n0l rašė:
nu jo nenuobodu :)
buvo tokia problema su vandeniu ir pas mane. Bega per dureliu apacia tarp dureliu ir apdailos, paskui per lenksti ir i salona... Tikriausiai uzsikise dureliu latakai jau, bei gal viduj uzdangalas tarp dureliu bei apdailos praplyses ar atsiklijaves.
Cia gerai kolega pastebejo - reika papilt vandens ant dureliu is virsaus ir bus matyt. Teks ardyt dureles ir ziuret...
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 09:49
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
NerkaBMW rašė:
Išklerę prispaudėjai nemanau, kad bus, nes ten spyruoklės labai stiprios. Bet gali būti vienas iš prispaudėjų atsikabinės nuo skardos, jei kada keisdami kaladėles blogai uždėjo. Tokiu atveju viena pusė rankinio kaladėlių lieka laisva ir gali barškintis į tą skardą. Patarčiau nustatyti kuriame rate barška, ir nusiėmus stabdžių diską pasižiūrėti. Turėtum neužtrukti daugiau valandos.
e90 N52B30
E46 M52TUB25
E36 S50B30 (under construction)
EX E36 M50B25
EX E30 M20B20 (euro 1)
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 11:18
E46 320d
n0l rašė:
95%, kad vanduo į saloną bėga pro duris. Vanduo pro stiklo sandarinimo gumas patenka ant garso izoliacinės medžiagos iš vidinės durų pusės (jei tokia ten dar yra likusi) ir palei ją nubėga ne į pačias duris, o tarp durų ir abšyvkės. Kadangi ties garsiakalbiu yra žemiausi abšyvkės vieta, per ten patenka į saloną.
Galima priežastis: ardyta durų apdaila, keistos durys.
Sprendimo būdas: reikia tinkamai įklijuoti garso izoliacinę medžiagą, bet tai gana sunku, vanduo vis tiek randa, kur prasisunkti. Man padėjo tik tinkamose vietose įklojus polietileną.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 11:49
Palanga
E90 325 M57 2007
Palaukim ka nOI parašys isiaiškines #-o
StandartinėParašytas: 02 Lie 2008, 20:41
na savaitgali gal rasiu laiko, reiks ziuret, ardyt, antifrizo variantas tikrai atkrenta.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2008, 11:30
E46 320d '99 M47
Gal kaladeliu tvirtinimo spyruokle (auksciau paveikslely detale nr 7) nukritusi :roll:
O kaladeles taip reguliuojasi:prie rankinio rankenos atpalaiduoji trosus,pakeli rata,issuki 1 varzta ar nuimi rata,pasuki rata,kad varztas ziuretu tiesiai i apacia ir kairej ar desinej(priklauso nuo puses) artimiausioj varzto skylej turetu matytis detale nr 4.Ja su atsuktuvu po dantuka perkelinek,kol pajausi,kad rata stabdo.Po to 10 dantuku atleisk ir itempk trosa prie rankenos iki ribos kad nepradetu stabdyti.
