Dabar yra 21 Bal 2026, 23:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 22:56
Pagaminimo metai:00
Variklis:3,0
Degalai:d
Problema/klausimas:
gal kas esate isideja 2din (kaip du magai) dydzio maga i E46. problema ta kad noriu masinoj ne tik garso bet ir vaizdo, su originaliu monitorium daug vargo ir dar daugiau pinigu :) todel noriu isideti 7coliu 2din dydzio koki jvc ar pioneer. o problema tokia, ar sunku klimato kontroles valdyma nuleisti zemiau ir is kur gauti reikiamu plasmasiu, (jei ju ten reikia)
gal turit kas kokiu nuoruodu kaip tai atlikti. is anksto dekui nepatingejusiems parasyti :lol:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 11:54
be problemu, jei dydis panasu i orginalios navi.
klima nuleist nesunku i apacia. Nauja lankeli-plastmase krastoj prikt reiks. Arba per skelbimus pasidairyt, bet abejoju, kad bus.
http://www.mybimmer.net/alpine_tme-m770 ... HubPro.htm
http://www.mybimmer.net/e46_centered.htm
http://www.mybimmer.net/doubledintrim.htm
http://www.mybimmer.net/CarPCLCD.htm
va, pvz kad ir cia. Yra daug nete foto, nepatingek paieskoti. Ir kaip klima ardosi, viskas yra. Tad i google.lt gali eiti jau :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 11:56
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
vargo nera daug, tik reiks peciuko pasaugos plastmasikes pakapot nes netelpa
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 12:08
O tai del klimato blokelio, nereikia jokiu plasmasiu papildomu?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 13:15
http://bmwfans.info/original/E46/Cou/32 ... l-51_3233/
tinginiai, jus tinginiai...
detale nr1. Yra keliu rusiu, paskaitykit, ir pamatysit. Ta detale nusiperki, ir nereiks nieko drocint.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 22:13
viskas butu jau kaip ir normaliai, bet niekur nerandu lietuvoj tos virsutines plastmases, apdailos kur isistato pats magas. gal kas turit kokiu ideju ar esat kur uzmate ar bent isivaizduojat is kur uzsisakyti
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 08:25
nu matau, tau google.com, ir pan, tai nzn kas per daiktas, taip? Sunku i ta langeli irasyti "bmw E46 double din buy"?
http://www.car-interieurs.de/catalog/in ... b8059074cd
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 08:35
Nesunku, tiesiog neturiu galimybes ir noro pirkti internetu
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 09:09
E39 525d
330d rašė:
Nu tai ir nepirk ir neuzdavinek durnu klausimu...
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 23:29
[E46] 320 D 01' Touring
330d rašė:
Pagaminimo metai:00
Variklis:3,0
Degalai:d
Problema/klausimas:
Nu kaip sekasi su tuo 2 din idejimu ? radai kur lietuvoj nusipirkti ta remeli ar siunteisi, ar vis gi isvis rankas nuleidai ?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 10:52
as taipat noreciau suzinoti ar pavyko gauti. pretenduociau nusipirkti . ziurejau čia kuria diena ar ta klima iseina perkelti taj zinokit be problemu. kur tas deklas su dangteliu taj pajimat ji istraukiat ir net fiksacijai ispjauta skylutes kad ikisus uzsifiksuotu blokas, viskas ledas tik va reikia ta remo televizoriui...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 14:06
Ranku dar nenuleidau :) tiesing nesiryztu uz ta kankeli 154 euru moketi, o kur dar kondiskes plasmase 45 eurai, be jei nerasiu pigiau tai teks papurtyti pinigine
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 14:09
Sorry uz klaidas, is telefono rasau
StandartinėParašytas: 09 Lie 2008, 19:31
tajgi nereikia ten jokiu kondiskes plasmasiu. acidarai ta pasidejima pajimi uz dangtelio istrauki ta stalciu ir ten net ipjovos yra fiksacijai klimos. lieka tik apvadas kury neaisku kur gauti. masciau is medzio drosti ir pasakaiu inpregnuoti nuo dregmes kad nesikraipytu. bet vis dar stumiu ta minti i ateiti nes turiu kitu islaidu.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2008, 22:10
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: gal irneblogai butu medzio imitacija bet ta "plastmase" ir yra tas apvadas kuris viska graziai uzdengs ir atrodys kaip tenbuvus, bet bet medzioimitacija ir nebloga ideja =D> =D> =D> :mrgreen:
