Dabar yra 22 Bal 2026, 08:48
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 22:53
Automobilio, apie kuri norite paklausti:320
Pagaminimo metai:200o
Variklis:2l
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:
Pradejo vairas labai sunkiai sukinetis ir dar vaziuojat autostrada ir truputi sukinejant vaira yra laisvumas.Randuosi Kaune, gal kas patartumete kur tokias bedas gerai tvarko,Is anksto Didelis DEKUJ :)
StandartinėParašytas: 23 Geg 2008, 09:15
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
Vairo kolonėlė? Stiprintuvas? Skystį vairo stiprintuvo patikrink :)
StandartinėParašytas: 23 Geg 2008, 18:10
Vairo skyscio yra tikrai.Vairo kalonele tai manau jau uzgyvenus :) ir kiek zinau ju nerestauruoja.Gal koks vairo stiprintuvo siurblys?
StandartinėParašytas: 23 Geg 2008, 21:59
Na siaip pas bmvus vairai tikrai sunkiau sukinejasi nei pas kitus..bet man pvz tai patinka nes jauti masina..
pvz pas audi ir kitas lengviau sukinejasi gali dviem pirstais prasukti..o pas BMW kiek as ju turejau pas visas gan sunkiai sukinejasi.
Ar jau labai reikia stipriai pasukti?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2008, 10:30
(ex) E46 328i mt
O man atvirkščiai atrodo, kad RWD mašinų vairai yra lengvesni nei FWD.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2008, 19:34
E65 740d matte black
vat kaip tik norejau paklausti, kodel taip sunkia sukinejasi vairas pas bmw E46. Nes man islipus po audines, tiek a8 tiek a6 tiek a4, taip pat po pasato nu tiesiog keista kad vairas ziauriai sunkiai sukasi. Bet paskui pavazinejau su kitais bmw, t.y. pasibandziau, tai pas visus ziauriai sunkiai sukasi, su viena ranka neina net normaliai vairuot :shock: gal priprasti reikia.... Paskui nuvariau pas meistrus, pasake kad pas audines yra du stiprintuvai, pas BMW - vienas. todel cia ir yra beda..
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2008, 20:24
Le Dainius rašė:
.....pasake kad pas audines yra du stiprintuvai, pas BMW - vienas. todel cia ir yra beda..
va, atrado beda, kur nera...nu tikrai cia specialistai renkasi :)
Jei tokiais tempasi eisime, tuoj bus beda, kad bmw galas varo, o pas audi priekis...
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 00:24
mrgone rašė:
na vairo kolonele gali atsirestoruoti, vilniuj, prie merso centro/melgo skieme yra hidraulikos centras. Atremontavo normalei ;) Dar vairo laisvumas nuo vairo kryzhmes yr. Bandysiu neuzhilgo pasikeisti - tikiuosi palengves vairo sukiojimas :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 02:50
Ar nebus kas pries tave ja uzverzes jei sakai kad klibejimas jauciasi?
O del dvieju stiprintuvu pas audines tai geras cia ;)
Gal pas bmw siek tiek greitesnes koloneles negu pas audines. t.y. vaira maziau reik sukt del to ir sunkesnis vairas, bet masinos vairavimas jautresnis.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 01:59
Viewis-Vilnius
[E46] touring 320d 01
Sveiki.. Mane siandien istiko ta pati problema.. Dingo vairo stiprintuvas :lol: ir be jo dingo ir visas vairavimo malonumas..o gal beda ne stiprintuve..toks jausmas jog stiprintuvas sukant vaira tai dirba tai ne.. arba isvis nedirba.. skyscio pilna.. Ar gali buti jog i sistema papuola oro ??? Patikrinau kiek sugebejau , slangeliu sujungimus , tai griztamoji kiek laisvoka ties sujungimu i ausinima(kaip supratau).. Pirma sovusi mintis, jog filtras apsineses, bet cia jokio filtro neradau.. Help.. :?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 15:48
E46 320 Ci 01'
nu pas mane, kai dingo stiprintuvas, tai diagnoze buvo nuluzes vairo stiprintuvo siurbliuko skriemulys. Tokiu atveju reikia deti nauja siurbli, kaina-1300 lt. Bet pas tave truputi kita gal situacija, jei jis tai dingsta tai vel normaliai
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 19:57
Viewis-Vilnius
Tikiuosi kad siurblys sveikas.. nes kai tikrinau tepalo lygi ,atsukau kamsti...tepalo yra.. poto viskas lyg ir susitvarke.. pravaziavau koki kilometra ir vel vairas tapo kai kalade.. #-o
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 20:17
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
nesvarbu kad tepalo yra.
skyscio lygis tikrinas taip:
masina pastatyta lygiai, vairas tiesiai nesusuktas, uzvedam varikli issukam rezervuaro kamsti - matuokli, matuojama padedant kamsti ant rezervuaro,o ne isukant ji atgal. turi but tarp min ir max.uzgesinus varikli gali but daugiau, virs max. tikiuos supratot.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 23:04
Viewis-Vilnius
ačiū uz paaiskinima... skyscio norma.. :roll:
issprendziau problema.. Susidevejo vairo kryzme. Pabandziau ja sutepti, pries tai su wd40 prapurskiau. viskas susitvarke. bet tai dalykas laikinas, teks ja pakeisti :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 15:18
E46 330i 01m.
=D> o kas tai kryzmei daros issiplake ar kaip?reiks savo pasiziuret.
