Dabar yra 22 Bal 2026, 08:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Geg 2008, 12:29
Kaip pas jus tie reduktoriai? neaprasoja kaip pas E36 dazna beda pas visus .
Ar issprende ta problema ? nes E36 tai stabiliai beveik pas visus buvo aprasojes..
StandartinėParašytas: 14 Geg 2008, 14:38
cia gal ne labai i tem bet E46 reduktoriu tvirtinimas is esmes yra sh... isplysta daznai... o del rasojimo tai nieko nepasakysiu :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 21:43
Panevezys
E46 320d 2000m.
reduktorius aprasojes, bent jau pas mane :) Klausimas prie to pacio, ar bmw E46 yra blokuotas reduktorius ar ne? ta prasme praslystant sukasi abu ratai ar vienas... P.S. manau kad aprasojimas reduktoriaus nelabai jau baisi beda, iski nenaujos masinytes pas mus... Nezinau, o gal klystu... na bent jau as tai netvarkau savo reduktoriaus, kolkas vazineju taip
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 23:09
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
ka reiskia aprasojes reduktorius ? seip default eina neblokuotas, tik mkes E46 blokuotus turi kiek zinau
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 00:59
Panevezys
E46 320d 2000m.
Na palindus po apacia maisnos, matosi (bent jau pas mane), kad reduktoriaus viena puse dregna, slapia, nezinau kaip cia issireiksti.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 08:09
ir kas is to ? is isores jis gali but kad ir purvu isterliotas gi.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 08:34
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tepalu aprasojas.
o del blokiruotes ir as norejau paklausti. nes jis mane nervuoja.
o kad tik pas mkes blokuoti ejo tai netikiu
ar daznai pas E46 blokuoti reduktoriai buna ir gal kas zino gal dar kokio bmw tinka?
ir ar visu E46 reduktoriai vienodi o jei ne tai kokiu varikliu vienodi?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 09:33
E46 330ci ZHP '05
I E46 tik i M3 ejo blokuotas reduktorius. Jeigu pas kazkoki kita E46 yra blokuotas - tai vadinasi idetas aftermarket LSD
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 16:06
Man kaip ir daugeliui dungsejo is galo. pakeiciau reduktoriaus pagalve, sumazejo taciau vistiek yra. meistrai sake ir pats maciau kad labai didelis kardano pasukamumas (liuftas), tai sako pats reduktorius jau isdiles. Pradejau ieskotis kito tai radau tokia info nuo kuriu auto tinka.
Part 33101428171 (RMFD FINAL DRIVE) was found on the following vehicles:
E46: Details on E46
E46 318ti COMPACT, Euro
E46 316i 1.6 SEDAN, Euro
E46 318Ci CONVERTIBLE, Euro
E46 318Ci COUPE, Euro
E46 318i TOURING, Euro
E46 318i SEDAN, Euro
E46 320Ci COUPE, Euro
E46 320i SEDAN, Euro
E46 320i TOURING, Euro
Ar tikrai nuo visu situ auto tinka? pas mane 98 320 benzas.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 16:19
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
["reprisal"] Kardano laisvumas (eiga) būna per didelė ir tada, kai pusašiai išsidėvi, pažiūrėk ir juos. Jeigu kodas atitinka, tai detalė yra vienoda 100%, taigi tik nuo visų išvardintų modelių.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 16:51
ksarinis rašė:
... matosi (bent jau pas mane), kad reduktoriaus viena puse dregna, slapia..
Tai reiskia:varai i servisa ir keiti tuos puses reduktoriaus pusasio flanso rebuoksli ir viskas 8)
kokia cia beda :?:
Suklidai ir apie dregnus-slapius E36 reduktorius..... tokie buna pakankamai retai,nebent tavo turetu auto buvo tokie,bet tai nera statistika....
OT:kas daznai slapioja pas BMW-tai mechanines pavaru dezes galas,bet vel gi norint sutvarkyti-nera dideles bedos,pakeiti kulisos rebuoksli ir viskas Ok.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 21:46
[E46] 320 D 01' Touring
Pas mane pvz tai visas beveik reduktorius aprasojas, seip tai nekreipiau per daug demesio, bet manau butu bent jau pats laikas patikrinti tepalo lygi, o kaip ji tikrinti ? taip pat kaip greiciu dezese-atsukus sonini varsta ? O kai rasoja reduktorius tai cia kur problema gali buti ? Tai sunkiai sutvarkoma ? (etc. kas yra tas riebokslis ? :roll: :oops: )
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 08:30
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
zoom rašė:
tik pas mkes :shock:
tai kur gaut ta blokuota reduktoriu? nuo mkes jauciu gali netikt. ar tiks? pas mane 328ci
o jei ir tiks tai kaina jauciu bus nebloga.
gal dar nuo kokiu modeliu tiktu?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 09:00
taigi nebutina nuo emkes, yra visokiu aftermarketu pridaryta tik pirk :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 12:47
E46 325i 01'
Sveiki, cia dar klausimas prie to paties i tema: O gali reduktorius pradet kaukti(uzti) ar cia man nuo 235/40 R18 padangu toks garsas? :D
ačiū
