Dabar yra 11 Sau 2026, 07:51
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 00:07
Automobilio, apie kuri norite paklausti E46
Pagaminimo metai:'99
Variklis:M47
Degalai:dizelinas
Problema/klausimas: Sveiki! gal kas pasakysit kaip galima airbagus nunulint po avarijos kad lempute nadegtu? :? isoves tik vienas vairo, dar 5 liko :D ačiū!
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 02:12
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
varza ilituok ir istrink klaidas.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 17:39
123ed
taspas
Pasikeisk airbagą, nusinulink klaidas pas elektriką ir važinėkis saugiai [-X
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 19:57
be elektriko reiskia neapseisiu :( ačiū uz info.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 21:08
Pasmane E34 tauringas.. 94m. keiciau spiodometro lemputes.. ir neatjunges akumo issiemiau visa spidometra.. nuo to laiko dega AIRBAG lempute.. ( kai uzkuri dega kokias 2min. paskui uzgesta) Kaip padaryt kad jio nebesviestu.. laikiau akuma atjunges valanda, nepadejo.. Gal kokiu pasiulimu?? DEKUI !!
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 21:31
reikia jungt prie kompo ir istrint klaidas. butum vln pagelbeciau.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 21:46
Tai vat kad ne vilniui.. Gal kaunieciai pasakys kur Kaune butu galima pajungt prie kompo.. Nes nenutuokiu kur.. DEKUI..
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 22:17
taigi daug kur daro tas diagnostikas, kur gali ir klaidas istrint, pvz silainiuose, kursiu gatvej, garazuose kur netoli servisas kemi ar koks ten ...
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 22:19
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
zinau viena servisiuka kaune ten uz mcdonaldo va cia kaip foto ten ivaziavimas pro masinu plovykla ir po desina garazas, nu pasiklausi zmoniu kur tvarko elektronika tai pasakys.
Untitled.jpg [ 42.97 KiB | Peržiūrėta 13394 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Kov 2008, 22:48
Didelis dekui Kolegos... Ryt vaziuosim klaidu prasitrint..
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 19:25
vilnius
E46 touring 2.0d
sveiki,isemiau priekines sedines ir uzsidege airbag lempute,sudejau atgal vistiek neuzgeso? ar yra koks nors byda ja uzgesinti paciam ar reik varyt pas elektrika? ačiū
StandartinėParašytas: 29 Bir 2009, 20:25
reikia jungt prie kompo ir istrinti klaida. jei ka, brukstelk i pm, galiu ta padaryt (jei vln).
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 16:40
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Sveiki pas mane parejo turio daviklis keleivio sedynes... gal kas kokia schemute turi kaip ta varza prie ko lituoti? Zinau kad dar galima atlikti "airbag programavima" tada nereikia jokiu varzu :shock: bet kaina 150lt :shock: tai kaip del schemutes? :)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 16:59
Mamutas_ rašė:
Paieska pasinaudok tikrai buvo tema apie tai. reik diodo ir 22kohm varzos ir dar jungti nusipjauk nuo sedynes tinkliuko nes jei be jungties tai pasipurtys ir vel uzsidegs lempute.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2009, 17:04
E46, 320d, 99m.
Man_tu_kas
Gerb. Arunai B. paieska pasinaudojau, bet schemutes neradau, gal su paint'u gali nubrezt :) ačiū.
