Dabar yra 02 Lie 2025, 09:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 125 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 16:34
kedainiai
E46 328
diagnostika meta dvi klaidas tipo rele pakaitinimo neveikia ir kaskokia ismetamu duju recirkuliacija per dauk oro
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 16:50
neiviena is klaidu neturetu itakuoti variklio vedimasi vasara.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 16:53
kedainiai
E46 328
apsuku kurent 245 mazai? kai uzsikure apsipila dumais pragazuoji ar siaip palieki jokiu dumu
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 17:10
apsukos kurimosi metu pastovios. gali buti tik mazesnes del starterio gedimu ir silpno akumo. jei suka gerai tai reiskia normaliai.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 17:30
kedainiai
E46 328
tai kas tada cia yra?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 20:11
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
paaulius rašė:
sveiki beda su E46 320d 100kw saltas nesikure . viskas buvo gerai kol kaskoks diagnostikas liepe siurbli patikrint . zodziu signalizacija buvo kaskokia su plata turi ja prie sedyniu padet kad uzsikurtu. isikrove jam batarke tai liepe siurbli patikrint. nuveze i kauna patikrino viskas ok jam. tada rado ta batarke pakeite uzsikure . bet dabar ant salto nanet ilgai sukt reik. niekur oro negaudo ko jis nesikure karstas is puse abaroto praeina laiko sunkiau kuo ilgiau tuo sunkiau kures.
Nebandei tempt? Tempent uzsikuria?
Pas mane taip pat siuo metu salta nesikuria, bet klaidos kaip pas tave buvo dar tada kai kuresi.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 21:11
kedainiai
E46 328
sutvarkiau akumas jau per senas akuma idejau nauja kures dabar =D>
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 23:45
Starterio sukiai turi buti 300 arba labai arti to.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012, 19:06
E46 320d 00
sveiki turiu panasia beda saltas kuriasi siltas nelabai dar yra tokie dalykeliai kaip turbo atsidaro tik nuo 3000 ir pastoviai mirksi akumo lempute dariau diagnostika tai (Electric auxiliary heater ir power supply) parode . pats mestras sako tipo gali buti purkstukai ar sie reiskiniai nors kaip susije? ačiū
StandartinėParašytas: 05 Vas 2012, 19:25
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Kas tau ta turbina uzdarineja? Cia gera nesamone.
Kad mirksi akumo lempute tai 90%, kad generatorius nekrauna. (power supply)
Electric auxiliary heater ir purkstukai neturi visiskai nieko bendro.
Kad karstas sunkiai kuriasi tai su bmw nesusidures tdy tai del siurblio buna.
Is tavo parasymo galeciau pasiulyt pirmiausia pakeist meistra.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2012, 20:51
E46
kai kures ir nesikure kada uzsisuka man buvo kuro siurblio riele puliuot pradejusi krastoi sutvarke.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2012, 15:03
E46 320d 00
pasirodo nuo 3000 atidarinejo del to kad vakumo slagute itrukus buvo:)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 15:26
E46
atvėsus orams panaši problema ištiko 320d 100kw. Perskaičiau visą temą, bet konkretaus atsakymo taip ir neradau. Bėda tokia, kad šaltas variklis kuriasi puikiai, karštas taip pat. Pastovėjus valandėle vos įmanoma užkurti jei pilnai neatvėses variklis. Kada nebuvo šalčių, nepilnai atvėsusia pasukt šiek tiek reikejo, bet tai buvo 3 sekundės max. Dabar kada neatvėsus kuriant būna kabina, būna nekabina, bet užsikuria tik po kokiu 10 sekundžių sukimo. Užvedus išmeta dūmų uždangą. Diagnostiką dariau autotechnum, neturi ko prisikabint, siurblys pagal juos irgi geras. Filtrai pakeisti. Žvakės turbūt atkrenta, kuro grįžimas irgi, jei tikėt kad siurblys tvarkoje, tai kokiam nors daviklyje gal bėdos?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2012, 13:37
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Pas mane tokia pati bėda, karštas puikiai, šaltas kai šildo žvakes taip pat gerai, o kai atvėsta suka ilgai...
E46 100kw
StandartinėParašytas: 24 Lap 2013, 10:34
Klaipeda
E36 coupe M50b20
E46 touring M47D20
e61M touring M57N2 / R1100s
Sveiki, pas mane irgi panasi beda, E46 320d 100kw saltas variklis va db tokiem oram pradejo sunkiai kurtis ir kai uzhsikuria ismeta balta duma, o seip nera jokio dumo, juodo dumo isvis nesu mates. pries koki menesi, buvo irgi tapati beda, bet pakeiciau akuma idejau is savo E30 320i coupe. kaip ir viskas buvo pasitaiese, kaskaip turiu toki itarima, kad per silpnas akumas, ir neishsuka motoro normaliai, nes po kokiu 3 ilgesniu sukimu jau nudvesta akumas. Siltas kuriasi gerai, vel nebelieka jokio dumo, stumiant salta irgi nesunkiai uzhsikuria, praktiskai vienas pats uzhsistumiu.
