Dabar yra 21 Bal 2026, 17:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 134 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 14:33
sveiki, na vis bandau sutvarkyt savo masina, bet kuo toliau, tuo man baisiau darosi. E46 2.0d 98m, perjungiant begius ar pragedant vaziuot buna duslus garsas gale (manau kardane), ypac girdisi kai staigiau atleidi sankaba, arba kai jungi atbuline pavara. Ispradziu maniau gal sailenblokas, bet pasirodo vaziuokle tvarkinga. Beto tas reikalas progresuoja, truputi paspaudus toks jausmas kad reduktoriuj akmenu imesta :( praboksuoja kazkas. Gal kas susiduret su tokia problema? ačiū
StandartinėParašytas: 31 Gru 2007, 18:13
E46 320 Ci 01'
patikrink reduktoriaus pagalve. buna ji iplysus ir tada jungiant begius tas garsas duslus atsiranda. Jei ne ta guma tai tada gali but paciame reduktoriuje beda jau. I krasta tikrint nevaziuok sito, vienintelis dalykas ka jie pasakys- mes reduktoriaus neardom, o tik ji keiciam.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2008, 17:00
i Krasta nevaziuosiu, o ar reduktoriai visuose E46 vienodi?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 11:02
Klubo Prezidiumo Narys
e91 330d M57N2 '07
E36/5 '95 Touring Car
tmz
Jeigu tik perjungiant pavaras tai gali buti ir ne pacio reduktoriaus kalte, o kryzmes - jei ji issidevejusi ir kliba. Tuomet perjungiant pavaras girdisi ir jauciasi toks stuktelejimas ir truktelejimas gale.
Del prabuksavimo tai nelabai tikeciau kad gali reduktorius prabuksuoti, na nebent jau visai subyrejes, gal ten pas Jus dar ir su sankaba problemu?
Beje o tepala tikrinot reduktoriuj?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 11:45
Butent toks ir yra (stuktelejimas ir truktelejima). Nezinau kas ten atsitinka del praboksavimo, tepalo netikrinau. Su sankaba problemu nera. Gal galit parekomenduot kur galetu man patikrinti kame problema?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 13:17
Lygiai tas pats man yra. Nuvariau pas viena zmogu, kuris keite pagalves variklio ir paprasiau, kad pasiziuretu kame reples del to dungsejimo. Tai sake, kad tokia guma, kur ant reduktoriaus dangtelio persimauna per varzta ir kabinasi prie kebulo(cia kaip suprantu ta ir yra pagalve, kur kolega minejo). Tai vat, siandien vaziuosiu pasiziuret kainas, uzsisakyt.
Imesiu kelias fotkes, kad butu aiskiau. PASPAUSK ANT NUOTRAUKOS JEIGU NORI PADIDINTI!
Turetu buti 9 detale.
09 RUBBER MOUNTING REAR 1 33176751808 $30.41
Kaina Krastoj
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 14:07
dekui, parasyk kaip sekesi ir ar padejo. Kiek kas kainavo
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 14:10
E46 320 Ci 01'
kiek zinau tai keiciant sita detale reikia nuimti reduktoriu, tai automatiskai ir tepala tenka keist. Reik ir man sita beda tvarkyt tik nerandu kur, gal reikes i autvadita bandyt prisiskambint...
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 14:12
aivaras>>> dar detaliu nenusipirkau. O del pakeitimo keblumu tai nieko negaliu pasakyt dar.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 14:21
tai as supratau, kai pasikeisi parasyk. Manau taip ar taip neprosali pasikeist tepala reduktoriuj, nes nezinau kada kas ji ten keite.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 15:39
Official rašė:
Nuimant reduktoriu tepalo keisti nereikia :wink:
E46 reduktoriai skirtingi ir ju yra labai daug skirtingu perdavimu
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
Dunksejimas yra tikrai ne is reduktoriaus vidaus. Keiciau reudktoriaus vidurius, tai kaip buvo dunksejimas taip ir tebera, o ir pagalves visos sveikos. Pas mane tai dunksi del kryzmes, tik niekaip nerandu laiko pasikeist.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 15:45
o kryzmes restauruojasi ar tik keiciasi? brangios naujos? ar deveta patartumet pirkt?
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 16:47
e91 330d M57N2 '07
tmz
del kainos visada galima paskambint i kokia siaip parduoruve ar Karsta ir suzinot :) Naudotos kryzmes nera gerai, na bent jau tuo poziuriu kad uz darba tai vistiek teks moketi tiek pat, o sutaupysi ant detales ne baisiai daug, o garantijos kad jos neprades klibeti nuvaziavus 10km jokios nera - taip kad asmeniskai as uz nauja.
Del restauracijos tai kazkaip neteko girdeti kad kryzmes kas restauruotu - visokius ten traukiu atgalius, sarnyrus tai restauruoja, na bet gal as klystu :)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 16:52
na matai su ta Krasta.. ieskojau pirkt vamzdelio nuo vairo stiprintuvo siurblio i vairo kolonele, tai Krastoj kaina 773LT, o is ardomos masinos nupirkau uz 50LT..
StandartinėParašytas: 02 Sau 2008, 17:06
e91 330d M57N2 '07
tmz
na panasiai gali ir kainuoti, cia kazkur maciau kad originali E39'tam kainuoja apie 600lt. panasiai jauciu bus ir E46. Zodziu brangu... Tikrai uz tokia kaina galima naudota visa kardana ir su reduktorium nupirkti. Nors neoriginala (yra pakaitalu) galima ir daug pigiau rast, bet reikia paklausinet parduotuvese.
