Dabar yra 12 Lie 2025, 14:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Gru 2016, 02:34
Oi pjauni tu cia gryba juodai. Gal tu geriau nuvaziuok pas ka nors kas ismano situose reikaluose ir sujungs viska kaip reikia.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2016, 17:06
Parduodi savo sudina keturkanali perki monobloka , kada supras zmones jog keturkanaliai neskirti naudot su subais. Vega 15" ir kokybe isvis nesuderinami dalykai :D
StandartinėParašytas: 18 Gru 2016, 13:58
Ex-E32 730 M30B30 90
E46 320d
O kaip išsivesti linijinius, kai pas mane hk? Noriu zemadazni pasijunkti.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2016, 16:06
E46 328Ci ex
E36 323ti ex
TT quattro mk1
perki tokį daiktą ir turi linijinius ;)
Paveikslėlisзалить картинку на форум
StandartinėParašytas: 18 Gru 2016, 16:36
E46 320d
Na as zinau apie toki daikta, tik esme tokia kad is mago laidai eina i hk stiprintuvą ir is jo i garsiakalbius, tai signalas jau kaip ir kitoks turetu buti..ar nera skirtumo, jungt nuo galiniu ir viskas?
StandartinėParašytas: 26 Gru 2016, 02:19
Tas kas ten eina is mago i HK stiprintuva tau netinka kad pajungt paprasta stiprintuva.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2016, 12:31
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Arunas B rašė:
Papriestarausiu. Magnetolos (radio blokai) yra basic. HK stiprintuvas jungiasi prie basic isejimu, prie kuriu jungiamos koloneles jeigu nera HK stiprintuvo. Jeigu yra HK stiprintuvas keturi isejimai jungiami i HK stiprintuva ir ten jau signalas isskaidomas i skirtingas dazniu juostas ir atiduodama i 10 koloneliu.
Jeigu norite isgauti linijinius su adapteriu, geriausia ji jungti tiesiai nuo radio bloko, ten dazniu deapazonas placiausias. Radio pinouta galite rasti google.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2016, 14:56
Grill rašė:
Gal kazka maisau bet kiek pamenu pas E39/38 tarp radijos ir stiprintuvo garso signalas eina visai kitokiu budu ir ji naudoti yra netinkama su eiliniu stiprintuvu. Gal pas E46 kakzas kitaip nesigincysiu. Be to jei zmogus jungs suba tai kam jam ta pilna dazniu juosta? Hi/low konverteri lai jungia prie hk subo kontaktu ir viskas.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2016, 15:51
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Tai kad paprastais pintais laidais viskas eina, galima per konverteri jungt drasiai.
Ten jei dsp yra, tai is changerio iki stipro eina skaitmena, ten be sansu be dar vieno adapterio kazka imaisyt.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2016, 03:50
Sveiki visi, sove mintis, norejau paklaust, ar padetu taip, jeigu paleisciau stiprintuva tik kolonelem, isgauciau kazkokios naudos? E46 2003 2 cikai, 2 durelese, 2 gale, buissness cd magas.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2017, 09:41
GT-R rašė:
Čia apie bussiness rašo, bet pažiūrėk, kokie lizdai gale pas tave, gal tas pats. Jei taip, reiškias eis.
http://s44.photobucket.com/user/SantaCl ... 1.jpg.html
Aš nepirkčiau. Kam pirkt seną magą, kuris salone vaizdą išdarkys? Plius pats radai, kad nelabai kuo skiriasi garso šaltinis :)
Susidūriau su panašia problema dėl aux pajungimo. Jungiau aux kontaktus pagal čia pateiktą linką, tačiau magas nemato jungties. Magas busness cd 2005 m.(kaip ir auto). Diskų neskaito, groja tik radijas. Gal reikia magą keisti? Ir dar (gal durnokas) klausimas - ar po keitimo reikia ji "pririšti"?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2017, 19:23
320d 110kw
Nusipirkau HK stiprintuva, galines koloneles ir aukstus be laidyno.
Noriu sudeti i stockine versija su becker mage. Gal galit papasakoti kur ir kaip pajungti stiprintuva.
Anksciau nieko panasaus nesu dares.
Nezinau ar yra jau tokia diskusija vykus anksciau, tad jei kas zinot busiu dekingas mane ten nukreipiant.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2017, 20:51
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Hk siprintuvas nebus geresnis uz becker isejimus. Hk skamba tik su visomis kolonelemis. Jis is keturiu isejimu (priekis d k, galas d k) padaro 10 juostu.
Norit pajungti, reikia i duris nuo stiprintuvo atsivesti papildomus laidus. Viso dar sesioms kolonelems.
O is mago keturis kanalus pajungti hk stiprintuva.
Pries pradedant instala, paklausyk pas ka nors kaip skamba. Tikrai bus silpniau nei becker su gerom kolonelemis.
Hk vienintele iseitis auto su navigacijomis, kai nori kompa tureti ir padoresni garsa nei radio tasko.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2017, 21:28
320d 110kw
Dekuj uz atsakyma, bandysiu tada galimes koloneles sudet be stiprintuvo.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2017, 22:44
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Netiks. Kh koloneles yra 3omu o masinines buna 4omu. Tau jos plerps. Kol nesugadinai, geriau pardavinek ir pirk siuolaikines.
