Dabar yra 13 Lie 2025, 09:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2016, 15:03
E46 330D M57/TÜD30 '03
Gal žinote kur gauti androidinei multimedijai fiškę su linijiniais išėjimais?
RCA2.jpg [ 117.83 KiB | Peržiūrėta 7305 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2016, 02:02
Elektrėnai
E36 318is 93' ex
E46 320d 00'
Rolkyz
Rolkyz
Ka manote apie toki komplektuka? Deciau i E46 universala
Stiprintuvas
http://www.autoaudio.lt/stiprintuvai/n.18;p.944
Arba
http://www.autoaudio.lt/stiprintuvai/n.18;p.949
Garsiakalbiai
Priekis
http://www.soundservice.lt/prekiu-katal ... 5-bmw-e46/
Galas
http://www.soundservice.lt/prekiu-katal ... -165e46-3/
Arba kas gal dejote kokius kitus garsiakalbius ir turit ka kito pasiulyti? Bet kad tiktu i standartines vietas
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2016, 10:48
Ex E36- 2.5 TD 1994
Ex E36- 2.5 TD 1992
Ex E36- 1.7 TDS 1996 Touring
E36- 1.7 TDS 1997 Compact
E46 - 3 TD 2002 Touring M
O ar išeina prie hamann kardon stiprintuvo suba pasijungti? :)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2016, 19:27
E46 isimtas originalus magas ir stiprintuvas, bet likus navigacija.ka daryt? pirkt originalia kokia buvo aparatura 2003 metu ar pirkt vapse is naujesniu modeliu kazkokias mages su ekranais. Turiu suba 1kw ir stiprintuva 1kw + alpine maga su ekranu tai gal tiesiog situs susidet ir bus geras garsas? ar neiseina pajungt aftermarket stipreko prie originaliu koloneliu? norisi kokybes kuo geresnes kainos kokybes santykiu.. kaip geriau daryt ir kodel?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2016, 19:26
Sveika saika, cia kaip ir visiem ta pati beda man, baisei lievai groja mano 320. 2003 metu koloneles eina 2 cikai 2 priekinese durelese ir gale 2, galas dar kazka stena, bet pagarsinus ir tai pradeda nusidainuot, dzergst ir negrazus skambesys, magas cd, auksti tragiski, zemi dar labiau tragiski, nera svarumo, nera boso beveik. Siandien ardziausi gala, bandziau kazka taikyt, bet niekas uz originalias bmw koloneles negrojo, issiardziau tuo paciu ir bagazinei kilimus prie cd changerio pazet kas ten gero, o gero 0, neateina net fyske, kad galeciau pajungt alpinos arba hk stiprintuva. Saika, duokit patarimu, ka galiu isstenet nededamas jokiu subu ir stipreku, o bandydamas kazka is originaliu isspaust, ar kokius mini stiprekus prie koloneliu, ar yra kokiu uzsleptu fyskiu ar dar kazko ko nezinau, kazkas rezkit nuomone :D
StandartinėParašytas: 21 Lap 2016, 14:56
E46 328Ci ex
E36 323ti ex
TT quattro mk1
Iš originalių garsiakalbių ir mago nieko normalaus neišlauši. Mesk viską lauk ir instaliuok padoraus gamintojo garsiakalbius bei grotuvą. Bent jau aš taip padariau ir dabar džiaugiuosi padorios kokybės garsu ;)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2016, 14:59
E46 328Ci ex
E36 323ti ex
TT quattro mk1
Ainaras1 rašė:
Magė su ekranu ir švarus garsas nelabai suderinami dalykai, o ypač su originaliomis garso kolonėlėmis ;) ir kas ten per stipras su subu pas tave po 1000w? :roll:
StandartinėParašytas: 21 Lap 2016, 18:42
slimshady rašė:
Matai, su viskuo sutikciau, kaip ir tu sakai, bet, draugelis turi irgi toki E46 tik 2000 ne fl, o pas jo groja wow, nera net ka lygint, tiesiog dar pasijunges jis alpinos org stiprintuva salia cd changerio
StandartinėParašytas: 21 Lap 2016, 19:45
slimshady rašė:
Cervin Vega garsiakalbis subo, o stiprintuvas dhd 2008. suklydau, 800w stiprintuvas, o ne 1kw.kitam forume rase zmogus kad viska taip susijunge, o i gala gladen koloneles isidejo ir grojo normaliai visai.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2016, 21:41
E46 328Ci ex
E36 323ti ex
TT quattro mk1
Ainaras1 rašė:
į galą apart geros kokybės žemo dažnio garsiakalbio nelabai yra tolko kažką rimto instaliuoti. geriau jau daugiau investuoti į gerus komponentus priekyje ;)
beje kuris ten Cerwin Vega subwooferis pas tave yra? kažkaip nujaučiu, kad max galingumą maišai su nominaliu :)
nes galingiausią ką randu iš šio gamintojo žemadažnių tai būtų šitas:
Cerwin Vega V152DV2
15 Inch Dual 2-ohm/4-ohm High-Performance Subwoofer
1500W MAX / 550W RMS Power Handling
o stipras šitas?:
DHD NTX-2008
800W - 4 CHANNEL POWER AMPLIFIER 2 OHM STABLE STEREO W/BUILT-IN CROSSOVER
· CHANNELS = 4 CHANNEL
· MAX POWER = 800W
· TOTAL POWER @ 2 OHMS = 400W
· TOTAL POWER @ 4 OHMS = 220W
· TOTAL POWER BRIDGED = 400W
Šiaip irgi tik 400W galios ;)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 20:23
slimshady rašė:
Cerwin Vega V152DV2
o stipras šitas?:
DHD NTX-2008
· MAX POWER = 800W
Yup sumaisiau. :D
toks garsiakalbis:
https://www.youtube.com/watch?v=tZJgaBXvlCQ AI TIK 15", O NE 12.4
ir taip tas pats stiprintuvas.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2016, 10:02
Cosmosschwarz E46 328i
Ainaras1 rašė:
dėkui už atsakymą. :) kažką tokio ir mąsčiau šiuo metu. tik dar klaustukas kiek galiu/noriu investuot i kolonėles. pradžiai bandysiu pasijungt viską paprastai nekeitus kolonėlių. tik dabar galvoju kaip reikės sujungti viską į kolonėles. Jungt ant 4 channeliu kolonėles ir dar ant kažkurių dviejų ant viršaus subą? kiek girdėjau bmw 200w max visa aparatura, o subo irgi planuoju nustatymus pamažint, kad nekapotų be reikalo žemesnei natai skambant. norisi švaresnio garso nors kartais mėgstu ir subo pasiklausyt. bet kiek turėjau praeitoj mašinoj tai teko jį gerokai patylint nes prarėkdavo kolonėles labai :D. šiaip as buvau kažkaip pasidaręs senoj mašinoj, kad gale prisijungiau 4 kolonkes tiesiai nuo stiprintuvo, o prieki grojo nuo mago, bet dar nežinau ar ant šitos mašinos apsimokės taip daryt, nes dabar su paprastu magu labai prastai skamba priekis, nebent alpine stebuklingai gros ir nereikės priekio net jungt pr stiprintuvo, bet taip jaučiu, kad mažai šansų. :)
Čia iš kitos temos perkelsiu :) Ant 4 channelių gali pajungt 4 kolonėles ir ant viršaus dar kažką, bet reikia skaičiuot varžas. Aš asmeniškai neeksperimentavęs su varžom šioj vietoj, kai ant vieno kanalo jungi du garsiakalbius. Yra du būdai - lygiagrečiai garsiakalbius jungt ant kanalo ir nuosekliai, bet negaliu daug pakomentuot, gal kas labiau susidūręs atsakys.
Dėl varianto pajungti keletą kolonėlių ant mago išėjimų ir subo - galima. Tik tiek, kad tau priekinių kolonelių laidus reikės atsivest iki mago, o galinių iki - iki stiprintuvo. Jei tavo stiprintuvas 4 kanalų, kaip suprantu, turbūt jis dar bridžinasi ir pasidaro 3 kanalai, manualą paskaityk. Pajungtum tada ant dviejų kanalų galines kolonėles, o ant bridžo - subą.
P.S. Buvau aš pasijungęs ir be stiprintuvo originalias kolonėles, tai tikrai daug geriau grojo nei su originaliu magu, net ir be stiprintuvo. Bet klausimas, kas ten per Alpine magas pas tave...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2016, 03:31
GT-R rašė:
cva 1003r. aisku nesitikiu kokybes be stiprintuvo, bet puse velnio groja priekis. tik galui reikia arba prijungti stiprintuva arba koloneles isvis kitas idet i gala ir tada stiprintuva jungt su subu ir tada ziuret kokia situacija.. Nelabai isivaizduoju kaip reikes dasivest laidus stiprintuvo iki priekiniu koloneliu jeigu jei vis del to jungsiu visas koloneles + suba...
Kasnors man atsakykit, nes tuoj išprotėsiu. kaip reikėtų jungti aparatūra? situacija tokia: E46,2003 metai, alpine magas (senokas, cva1003r 45wx4) yra 6 kolonėlės nors nežinau ar priekiniai šnypštukai skaitosi kaip kolonėlės :? iš pradžių maniau, kad šituose modeliuose 6 kolonėlių ėjo stiprintuvai, bet aš savojo taip ir neradau.poto pamačiau, kad į magą ateina 2 priekinių kolonėlių ir 2 galinių kolonkių laidai. radau tik navigacija. O pagal vin kodą ir cd changeris turėtų būt.ai kažkas dar sakė, kad pas bmw 3ohmu varža kolonėlėse, nors kažkur krapštydamas užmačiau, kad ant kolonėlės užrašyta buvo 4 ohm tik nepamenu ar gale ar priekį.. :D
Žodžiu, stiprintuvas toks:
DHD NTX-2008
· MAX POWER = 800W
Subas cerwin vega max 15" su 400w nominalia galia, o max 800.
tai va turiu atsivedęs visų kolonėlių laidus iš priekio į galą, į stiprintuvą viską sujungęs. ant channelio 1, 2 sujungtas subas(keturi išėjimai(sakydamas keturi turiu omeny du pliusai du minusai) yra iš subo, taip buvo perkant, ant 3,4 visos kolonėlės (4 laidai atvesti 2 priekiniai 2 galinai) kaip suprantu viską sujungiau nuosekliai, nes nu tiesiog iš eilės viską sujungiau ant visų kanalų...ir jaučiu, kad čia pornūxa kažkokia yra vis dėl to. :D
kai jungiau neskaičiavau varžų ir nieko negalvojau per daug. tik dabar prisėdęs sugalvojau paskaityt kaip viskas iš tikrųjų veikia ir supratau, tik dar nežinau ar teisingai, kad varža gavosi 2omai, o mano kolonėlėm reikėtų 4 subui taip pat galios reikėtų 400w nominalaus tai tektų visus 4 kanalus tiltuot ir duoti tiktai subui tada pirkti dar vieną stiprintuvą ir pajungti kolonėles suskaičiavus varžas ir t.t.
šiaip viskas dabar kaip ir groja gal ir visai pusėtinai, bet kažkaip tikėjausi galbūt daugiau kokybės. galbūt subas neišnaudoja savo viso potencialo dėl blogos galios (omų ir watų) paskirstymo.dar ką atsiminiau dėl ko neesu tikras tai kai atsivedinėjau pliusą iš mago tai tiesiog taip pat laidus sujungiau kaip ir buvo netikrinęs nieko. sako kažkaip jei ne taip sujungi gali būti, kad kolonėlės juda atvirkščiai ir dėl to prarandama kokybė, bet ar gali kažkas pasikeist nuo to jei iš fyškės ištraukiau sulitavau ir atvedžiau lygiai taip pat į gala pliusa su minusu kaip ir buvo eita į magą pliusas su minuso?
svarstau dar apie kitą variantą palikti priekį groti pvz nuo mago, o galines kolonėles sujungti prie stiprintuvo, bet vėl gi yra 4 kanalai kurių realiai visų reikia subui, kad pasiekt 400w nominalią galią. žodžiu mėtaus tarp minčių jau vėlu ir pats nieko nesuprantu ir pamirštu apie ką galvoju kasnors padėkit sugalvot už mane, nes mano smegenys jau nebeišneša nieko suvokt kas būtų adekvačiausia išspaust kuo mažiau darbo ir pinigų idėjus, bet jau ir taip nesigavo mažai laiko ir minčių į tai neįdėt.... :D
dabar pasimečiau. jeigu vienas kanalas jungiant nuosekliai yra 2 omai, tai visus sutiltavus gaunasi 8 omai ir 400w? kodėl rašo total power @ 2ohms=400w, o @ 4ohms=220, o bridged 400w ir nerašo kiek ohmų? tai jeigu aš pajungiu vieną kanalą tai man gaunasi 200w@2ohms vienas išėjimas? o jei 2 kanalus jungiu tai vėl gaunasi 2 kanalai po 200w po 2 omus? o tai kaip gaut 4 omus tada? jungiant nuosekliai 2 kanalus gaunasi visada 4 omai ir 220w? o likę kanalai nieko nedaro? nu nes jei sutiltuoju tai as suskaiciuoju 4 omus o 4 omai raso 220 tai kaip gali but 400w sutiltuota? nu nes raso bridged 400w
ai pasimečiau iš viso. kasnors galit pasakyt kaip man viską sujungt? :DDDDD
StandartinėParašytas: 06 Gru 2016, 12:51
I googla "dual coil subwoofer wiring" ir rasi atsakyma paveiksliukus pasivartes. O siaip spaudziant galinguma is stiprintuvo mazinant dinamiko varza prarandi garso kokybe. Bet velgi ta kokybe visi skirtingai supranta pasibandyk abejais varijantai ir pats nuspresi. Speju prapuoles vistiek dar bus netgi jei irnpavyks bent laidus susijungt taip kaip priklauso nes paskui dar reik suderint sistema kas yra gan sudetingas reikalas nepatyrusiam.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2016, 21:41
Arunas B rašė:
pasiziurejau, bet neradau 4ch amp 1 subui, bet radau 2 chaneliai kur tiltuojas ir pan. tai tiesiog naudosiu 2 channelius subui sutiltuotus. o kaip padaryt likusius 2 kanalus, kad gaut is jų 4 omus? nu, nes bmw kolonėlės 4 omų. sutiltuoti ir sujungti? o gal sutiltavus visas kolonėlės sujungti ant to vieno kanalo ir gros gerai? ar tiesiog pasibandyt pajungt pradziai 2 poto 4 ir ziuret kaip kas? nelabai sugalvoju kaip cia tiltuojasi kolonėlėm tas stiprintuvas.. irgi taip pat kaip subas?
