Dabar yra 14 Lie 2025, 02:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016, 13:06
E46 320 '99
Sveiki, Auto pats paprasčiausias garsas, ne HK. Norisi pačiam pasikrapštyt, patobulint kiek įmanomą... Bandžiau šiek tiek paardyt pažiūrėt kas prie ko, tai pagrindinis klausimas kaip išmėtyti laidus? Reikia nuo magnetolos 2 porų linijinių į bagažinę, ir iš bagažinės po 2.5mm ir 1.5mm iki priekinių durų atitinkamai komponentams.
Koks geriausias kelias laidams E46? Norėjau linijinius per vidurį per bėgius/rankinį vest bet po kilimu nelabai matau pasikiša.. Žodžiu labai reikia patarimo, nesinori aklai daryt ir prisidaryt nesąmonių.
Ačiū!
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016, 13:14
pro tą pusę, kurioje akumuliatorius. Priekyje gana paprastai išsiima bardačiokas/airbag, nuo ten į apačią pakeliant kilimą po durelėmis lengvai ir toliau iki bagažinės. Aš taip dariau touring'ui. Siūlau pradžioje įsitikinti, kad signalo laidai ekranuoti ir ekranas prijungtas vienam gale tik.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016, 14:02
E46 320 '99
Na jo, ekraną tik magės pusėje lituosiu, laidai lyg ir neblogi. Bet ar tikrai galima šalia maitinimo laido dėt, skaičiau nuomonių kad nei dinamikų nei linijinių šalia maitinimo netiest, ale fonas didelis...? Ar normalus ekranas apsaugos?
O dinamikams laidus galima tada taip pat palei kraštus kiekvieną savo pusėje pravest?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016, 14:04
Puiki tema. Aš labai domiuosi garso aparatūra.
Kaip jūs manote koks geriausias variantas būtų BMW 530 ?
Mąstau ar dėti subą ar ne.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016, 14:16
na taip, teoriškai tiesa dėl maitinimo laidų ir signalo. Mano atveju nereikėjo vesti laidų garsiakalbiams, tik subui, vedžiau toje pusėje, kur stiprintuvas ir akumuliatorius, dėl patogumo. Manau jei laidas su ekranu, stiprintuvas su filtrais, problemų su triukšmais neturėsi.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2016, 17:01
E46 320 '99
bdarius rašė:
OK, dėkui, bandysiu kažką mestravot :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2016, 22:31
ar kas nors turi patirties su neorginaliom multimedijom? Ar labai nukentetu garso kokybe idejus kazka is tokiu:
http://www.ebay.de/itm/AUTORADIO-FUR-3e ... SwsFpWSux3
http://www.ebay.de/itm/Autoradio-Androi ... SwnNBXU1ZP
http://www.ebay.de/itm/GA5150F-7-Fur-BM ... SwM4xXY8at
is gamyklos buvo HiFi aparatura, dabar sumontuota profesionaliai neorginali aparatura su stiprintuvu ir Alpine grotuvu
StandartinėParašytas: 28 Bir 2016, 22:28
Taigi taigi, keletas klausimų:
1. Pas mane pats lieviausias garsas - 2 garsiakalbiai priekinėse duryse, du bagažinėje (touringas). Kur ieškoti garso bloko, jei toks apskritai yra? Po apdailomis bagažinėje, šalia amortiko, po changeriu, toliau esančioje erdvėje už zapaskėsnėra. Negi nėra jo ten tokioje sistemoje?
2. Tokiu atveju, ar iš viso įmanoma HK pajungt? Turiu su visa pravada, pilną kompl. bet ar įmanoma pajungt bent? Mąstau tiesiai iš mago vesti į stiprintuvo įėjimus, ir tada vesti į kolonkes. Realu?
3. Šiuo metu stovi sumontuotas paprastas kasetinis magelis. Ar verta dėti Business cd?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2016, 20:28
MintautasBe rašė:
Any? :)
StandartinėParašytas: 07 Lie 2016, 17:29
E46 99' 320d
Aurimas.b6
dėk tu paprasta mageli ir jau pagerės tau muzikos kokybė žymiai, nu jei nenori "gadint išvaizdos" dėk tas kalonkes. Pas mane irgi buvo labiau žiauri kokybė kol magelio tiesiog nepakeičiau
StandartinėParašytas: 07 Lie 2016, 21:07
BMW E46 330Cd '03
Gal kas TIKRAi žino ar ant professional CD eina pajungti AUX? Konkrečiai magas yra 2002 metų.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2016, 18:51
E46 330D M57/TÜD30 '03
Sveiki. Gal nesenai kas esat pirkę Dynavin multimediją? Kiek žinau ant E46 dabar eina modelis N6 naujesnis su android, kuris tikriausiai dirba greičiau ir sklandžiau nei seno tipo. Gal atsiliepimų kokių išgirsiu? Ir klausimas kur ją nusipirkti, nes Lietuvoje atstovo nėra, siųstis nelabai yra iš kur, kad muitų nereiktų susimokėti.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2016, 09:43
BMW E46 330Cd '03
Ar tiesa kad nuo 2004 metų Alpine busness magas su MP3 gavo 24bit garso procą ir šito mago atkurimas toks pats kaip ir professional CD? Trumpai tariant ar verta pirkti 2005 Alpine maga su MP3, jeigu dabar turiu philips gamintojo 2003 metų? Ar pagerės kokybė?
StandartinėParašytas: 27 Lie 2016, 10:48
Sveiki, priduso duru zemu dazniu garsiakalbis. Laidai tvarkingi. Groja, bet silpnai.
Dar nebandziau sukeisti abieju duru kolonkiu, bet gal kas buvot susidure?
Ar AMP'as jau i pabaiga?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2016, 08:20
Cosmosschwarz E46 328i
Dovydas.B rašė:
Čia apie bussiness rašo, bet pažiūrėk, kokie lizdai gale pas tave, gal tas pats. Jei taip, reiškias eis.
http://s44.photobucket.com/user/SantaCl ... 1.jpg.html
Dovydas.B rašė:
Aš nepirkčiau. Kam pirkt seną magą, kuris salone vaizdą išdarkys? Plius pats radai, kad nelabai kuo skiriasi garso šaltinis :)
