Dabar yra 13 Lie 2025, 10:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1869 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 125  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Gru 2007, 13:06
labai ačiū :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 17:48
Tai va zadu keisti baisu E46 muzikos garsa i geresni, stai radau labai puiku aprasyma
http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e4 ... 337&page=1
tik va yra viena probelmele is kur gauti lietuvoj sita daikta Peripheral Vendetta 4 arba kas atliktu ta pacia funkcija - paverstu is bmw orginalaus mago siunciama kazkoki tai balanced differential signala i normalius linijinius RCA signalus? Arba gal kas gali pasakyti kur kaune man galetu isvesti tiesiai is mago RCA, nors sitas variantas ir maziau norimas, nes reiktu papildomai laidus tempti iki galo.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 18:13
E46 320 Ci 01'
as tai manau kad su orig magu geros muzikos kokybes isgaut nepavyks, kad ir kokius gerus stiprintuvus ar koloneles sudetum. Gi magas yra visos aparaturos pagrindas, o tas orig su savo kokybe (manau ne vienas man pritars) yra tikras fuflo. zmones juos palieka tik todel kad nesugadintu priekines paneles vaizdo. Esu mates instaliaciju kai orig magas lieka savo vietoj o tas nuo kurio groja yra sumontuotas pvz bardacioke.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 18:27
As ne to klausiau. Man idomu kur man gali lineikas padaryt. O jau kiek isgausiu su orginalia galva kokybes, tiek uzteks. Tikrai nebjaurosiu salono ikisdamas kazkoki tai maga, o juolab patogumo kai viskas po ranka ir dar valdymas ant vairo. Kazkaip neisivaizduoju kaip reiketu normaliai vazinet vis lendant i bardacioka, jei koki kompakta uzimanai pakeist.
O ar bandes jungti normalu stiprintuva ir kolones prie standartines galvos? Ar cia tik speliojimai? Nes paziurejus kokios koloneles sugrustos tai baisu darosi ir iskart matosi visos sistemos silpniausia vieta.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 18:39
bandes, nepakeites mago nieko gero nelauk.
As turiu gerus komponentus, stiprintuva ir dabar galvoju ka daryt su magu, nesinori kist maga ir poto kasdien eit su mintim prie masinos "ar jis dar vietoj". Labai prasta situacija su E46 laisva vieta magui, jos tiesiog nera :?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 19:42
E39 525d
nelabai suprantu kokios jus ten garso kokybes tikites automobilyje jeigu pakeisti komponentai stiprintuvai ir t.t. ir vistiek negana :D nu nebent koncertuot zadat pas mane HK na nzn bet pilnai uztenka svariai ir zemi atkuriami ir siaip garso kokybe nesiskundziu o jeigu yra noras keist orginalu maga juk yra visokiu specialiu lankeliu tai skyliai panaikint bet cia is kart interjero gadinimas manau o negadinant kita iseitis manau tas org. telikas arba sitie http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... a&id=48508 daikciukai neblogi labai graziai manau isidetu tik jau prie parduotuves palikus reiktu gal koki sargybini salia palikt kad pasaugotu :):)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 19:50
E46 330ci ZHP '05
Nesuprantu kaip jum taip visiem ta aparatura nepatinka. Pas drauge yra facelift'inis coupas su harman kardon aparatura. Tai groja tikrai gerai ir nieko ten netruksta. 10 koloneliu, cd grotuvas, cd changeris. Draugas nusipirko E90 325XI su pacia paprasciausia audio sistema, bet vistiek ten tu koloneliu daug yra, tai pas ji grojo blogiau negu E46 HK ir po gana neilgo laiko isvis barsketi pradejo piscialke viena (o auto visiskai naujas, is salono). Tik nieko bei blogo nei gero negaliu pasakyti apie E46 ne HK, o paprasta sistema, nes neteko klausyti tokios. Bet kiek tik teko E46 bent jau kupus ziureti tai visur beveik HK stovi... gal po facelift'o i kupus HK i standarta ejo?
Gal kas zinot koks cd grotuvas eina su "609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL", tas pats "bussiness" ar koks kitoks?
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 20:07
cia jau kiekvienam pagal poreikius, pirma mes kalbam ne apie HK, nors mon asmeniskai taip pat prastai groja ir HK ir cia ne mano vieno nuomone
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 14:44
ex E 34 525i, ex E34 525 tds, ex E46 330d, ex E91 320d, e90 330d, 2WD Dyno
startline_chiptuning
Kazkaip prisiminiau priesh E46 tureto peugeot 307 garso skambejima su visom duru plastmasiu pritarimu :lol: tai dabar nors ir ne kazin kas bet kur kas geriau :)
Cia prie to pacio!gal kas zino kur isigyti shtai tokiu adapteriu prie mago jungties?galima ir linijini padaryt ir i pod'o jungtim ir t.t.,ir beja nereiktu vesti papildomu laidu ish priekio i gala norintiems per originalia sistema pajungti papildoma audio shaltini!! :wink:
http://www.geekmatica.com/modules.php?n ... cle&sid=23
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 15:13
123ed
taspas
Ju|ius rašė:
<...>tik va yra viena probelmele is kur gauti lietuvoj sita daikta Peripheral Vendetta 4 arba kas atliktu ta pacia funkcija - paverstu is bmw orginalaus mago siunciama kazkoki tai balanced differential signala i normalius linijinius RCA signalus?<...>
Taigi nuvažiuok į Lemoną ir paprašyk linijinio signalo konverterio. Turi jie tokius po gal 15 lt. Arba būna juk audio stiprintuvų su HiSignal Input'u.
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 15:26
Issiaiskinau toks kodavimas eina tik ant HK sistemos, pas mane paprastas, todel problemu sumazeja. O ant HK sistemos paprastas konverteris netinka taip pat ir joks stiprintuvas nepriims signalo einancio is HK galvos, reikia butent kazko panasaus i mano mineta peripheral. Galima nebent statyti uz HK stiprintuvo dar viena stiprintuvas, bet HK stiprintuvas viduj turi filtrus ir jau is jo iseina i koloneles apkarpyti dazniai, nu zodziu taip daryti butu tikra pornografija.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 16:03
ex: E36 316i, 1993m
ex: E46 328ci, 2000m
e90 320d, 2005.09m
mane nuteikinejo kad HK leva bus,ypac kai rapuko klausau,sako det subu turesi..nesu didelis melomanas,bet galiu paaskyt likau patenkintas ir nieko keisti nesiruosiu
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 00:30
[/quote]
Taigi nuvažiuok į Lemoną ir paprašyk linijinio signalo konverterio. Turi jie tokius po gal 15 lt. Arba būna juk audio stiprintuvų su HiSignal Input'u.[/quote]
ash kalbu apie ishoriniu garso shaltiniu pajungima (tiesiai i bmw garso sistema),kuriuos atpazista magas per cd changer funkcija!
http://indashpc.org/new/adapters/car2pc-bmw.html
Bet tiektos,matau tai niekam neidomu, paprashciau pajungti koki nors maga atjungti borto kompa su navigacija ir poto ta maga neshiotis visur :|
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 16:06
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
gal kas bandet det komponentus i preky e46tam ?
ar labai ten sudetinga ? ar kreiptis pas instalerius ?
ačiū
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 16:36
tilptu mazesni (mazesniu magnetu) 16cm, siaip dazniausiai reikia pjauti skarda, bet nedaug. Siaip nedekinga masina muzikai :( jei nedarysi gersos garso/vibro izoliacijos, barskes dureles
