Dabar yra 22 Bal 2026, 01:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 19:10
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
gal kas zinot kaip galima paciam nunulint 320d skaitliuka, nes dabar rodo kad vaziuoju i minusa, bandziau ieskot per forumo paieska bet neradau. dekui.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 19:17
ivesk "nuresetinimas"
naudingos nuorodos ir pasidaryk pats, kazkur tikrai yra...
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 19:52
Kokiu metu tavo E46?
Ar yra didele apvali 'fiske' po kapotu?
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 03 Bir 2010, 18:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 20:10
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
99u metu. nu neatkreipiau demesio ar yra...tai jei neiseis paciam tai jo nuvarysiu i servisa ir padarys :) bet atsimenu kai turejau passat b5 tai ten lb greit meistras per pati spidometra paspaude kombinaciju ir nuresetino, tai galvoju gal ir ant bmw panasei :)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 20:43
e60 530d
jo jo man irgi reiktu suzinoti,pas mane irgi 99 :lol:
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 21:01
Pas mane 01 tai sitas budas 100% veikia. Tingiu versti i lietuviu:
Press and Hold the trip (ta ant spidometro esanti kaireje)• Ignition Off (Position 0) •BMW 2001 to current Keep the button•odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY) depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with Press the button again and hold for approx. 5•"Reset" or "Re" in the display* While the display is flashing, briefly•secs. until "Reset" or "Re" flashes press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 seconds Note: that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset
StandartinėParašytas: 27 Lap 2007, 22:05
e60 530d
kad as angliskai taip suprasciau :D
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 13:39
Ju|ius rašė:
Nuspaudi kairi mygtuka ant spidometro, ji laikai nuspausta ir pasuki rakteli i pirma pozicija, tada dar palaikai 5s, kol bus uzrasas - Oil service arba Inspection, tada nuspaudi knopke dar karta ir vel palaikai apie 5s, kol atsiras re arba reset ant ekrano ir kol tas uzrasas blykcioja - staigiai paspaudi dar karta mytuka ir turi uzsidegt end sia. Ir viskas turi nusiresetint.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 13:43
e60 530d
dekui reiks pabandyti ;)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 15:47
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Ju|ius rašė:
Prašom rusiškai
Нажмите и удерживайте поездку (ta ant spidometro esanti kaireje) • Зажигание края (Должность 0) • BMW 2001 года нынешний Держите кнопку • odometer кнопку, а поворотный ключ к позиции 1 (ACCESSORY) депрессии (около 5 сек.) До появления " Нефть службе "или" Проверка "с Нажать на кнопку снова и удерживайте для прибл. 5 • "Сброс" или "Re" на дисплее * Хотя дисплее мигающими, коротко • сек. до "Сброс" или "Re" вспышки нажмите кнопку снова, чтобы сбросить Интервал обслуживания. После показа показал новый интервал должен появиться "КОНЕЦ ООО" примерно 2 секунды Примечание: что если "Сброс" или "Re" не мигать, то вы не выполнили минимальный уровень потребления и не может сбросить
... versta su http://translate.google.com/translate_t?langpair=en|ru
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 17:02
o kazin tinka E36 92 modeliui tas budas nunulinti?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 17:36
saltukas rašė:
mano posta auksciau paskaityk.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 18:58
saltukas rašė:
Ne netinka, pas tave reikia toj apvalioj fiskej trumpinti laida, bent jau ant E34 reikedavo ar tai 7 ar 11 ijungus mase prie kebulo priliest ~3s ir nusiresetindavo
StandartinėParašytas: 28 Lap 2007, 19:22
e60 530d
nesuprantu nelabai iseina :(
StandartinėParašytas: 29 Lap 2007, 20:27
Ex E91lci 318d
Ex E46 320d
E30 325i
F25 2.0d
as dar nebandziau reiks pabandyt, dekui uz pagalba :)
