Dabar yra 22 Bal 2026, 08:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 104 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Lie 2007, 08:49
Sveiki :) turiu klausimeli del greiciu dezes, nezinau kaip geriau suformuluoti klausima apie problema bet pabandysiu, tikiuosi suprasit :))).
Kai RYTE atsisedu i masina mano masinos greiciu dezes begiu perjungimo svirtis ant laisvo begio atsistoja ties 5 saiba o ne ties 3-4 kaip turetu buti :/ , pavazinejus kokias 5 minutes viskas susitvarko :) gal kas numanot kas gali buti? :) ačiū. :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2007, 12:31
pas mane lygiai tas pats. kame cia reples kolkas neissiaiskinau... :? laukiu gal kas nors is cia esanciu pasakys kas blogai...
StandartinėParašytas: 26 Lie 2007, 12:44
tikrai kad mistika :) nu ka laukiam... laukiam...
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2007, 00:12
manau vyrau pas jus turetu but susidevejusios kulysos, bet jau as taip manu , nes daugiau ner ten kam
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2007, 09:22
LRS
na ka isigyjau E46 ir pastebejau panasia problema... visgi butu idomu suzinoti kame cia reikalas ir kaip jis salinamas :roll:
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2007, 10:43
maniskiam E46 irgi 2kart taip yra buve,bet pavaziuoji truputi ir viskas grizta vieton..idomu
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 15:56
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Man irgi taip yra buve, bet po kiek laiko viskas susitvarke savaime... Dabar nesuku sau galvos 8)
ačiū
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2007, 17:46
paskambink i krasta jie tau tiksliau pasakys :)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2007, 09:02
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
Noreciau pratesti diskusija sia tema. Gal temos autorius arba kas kitas radote sprendima, kaip sutvarkyti sita beda, nes man ji vel atsinaujino ir jau pradeda uzknisti...
ačiū
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 13:57
maisna palik ant pvz 2-os pavaros ir ryte nereikes jos rasti ties 5, as taip darau ir nesuku galvos!
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007, 16:49
E46 320 Ci M54B22 '01;
E39 530 M57D30 '01;
E46 325 Ci M54TUB25 '05;
Lexus GS 450H '07;
E36 328 M52B28 Cabrio '98
Idomu, neteko susidurt su tokia problem. Netikiu kad butu kazkoks neissprendziamas gedimas, broblemos turetojams manau uztektu apsilankyt pas paprasta pavaru dezes (manual) meistra, nereikia ir Krastos. Idomu koks turetu but paaiskinimas.
Lock stock 'n 2 smoking barrels
StandartinėParašytas: 07 Spa 2007, 13:03
Pas mane ir tas pats kartais buna, reiks paklaust baltijos autocentre kai busiu, nedaznai buna tai netrugdo :) kolkas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2007, 13:48
o siaip nesuprantu kame problema :?:
nu atsistoja ties 5 pavara,nu pastovi,paskui atsistoja normal ir kas is to blogo........
priedo ne pas viena taip buna.....
StandartinėParašytas: 07 Spa 2007, 16:54
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
problema tame, kad iki tol kol atsistato tas reikalas, metant gaikes is antros i trecia labai turi taikyti, nes kartais nori nenori ilenda penkta... ir tas ziauriai uzknisa :evil:
ačiū
StandartinėParašytas: 10 Spa 2007, 14:09
Cia absoliuciai pas visus E46 kurie turi ZF greiciu deze yra sita beda. Kai isyla variklis, atsistoja normaliai. Skaiciau e46fanatics.com pas visus tokia problema, tipo kazkur uzstringa kazkas, bet cia nieko blogo, o jos istaisymas kainuoja labai brangiai, taip, kad reikia susitaikyti su sia "problema".
