Dabar yra 26 Sau 2026, 04:32
StandartinėParašytas: 29 Gru 2018, 17:12
Sveiki, pastarosiomis dienomis susiduriau su problema ir nerandu gedimo. Pradejo masina nebesikurti, is garso supratau, kad neveikia magistralinis siurblys, bet jis neperseniausiai keistas ir yra naujas. Kaip atjungi nuo magistralinio siurblio fiske ir idedi atgal tada vel keliom sekundemis suveikia jisai ir po to ir vel jokio kontakto su juo, ar ta itampa nuo fiskes turi visuomet veikti, ar tik suzadina ji pati siurbly ir viskas? nes kaip tikrinau is jos itampa kaip tik ir ateina keliomis sekundemis ir viskas.
Reles, saugiklius tikrinau viskas tvarkoje.
Gal turite nuomuoniu kas gali buti blogai?
E46 compact 2l 110kw
StandartinėParašytas: 29 Gru 2018, 22:35
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
O kaip siurblio kontaktai? Nes man buvo atrestaurave siurbli, taciau buvo blogas kontaktas. Tai pakeite kontaktus paciame siurblyje ir pakeite pacia fiske. Seip pas mane tai ijungus degima pastoviai veikia siurblys, nes kai keiti kuro filtra labai patogu nuorinti. Uztenka ijumgti degima.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2018, 22:47
tame ir beda, kad perzvelgiau kaip tik irgi kontaktus maniau su jais problema, bet tikrai ne su jais, ir kaip uzveda tame ir beda, kad jis neveikia.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2018, 22:54
Rele keisk bus sudegusi. Tiksliau kontaktai sudege.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2018, 23:16
rele kaip tik ir pakeiciau, bet viskas tas pats.
