Dabar yra 08 Lie 2025, 13:04
StandartinėParašytas: 17 Geg 2018, 10:25
E38
E60
Pagaminimo metai: 2001
Modelis: E46 touring 320
Degalai: benzinas
Problema kad negaliu pasijungt normalei INPA per pc ar icarly per android. Naudojant ICarly sujungimas ivyksta taciau skenuojant faults is 30 ecu randa tik 2 ir tai motor skiltyje. Coding skiltyje nera compatible ecu raso .
Naudojant inpa per pc , pasirenku E46 meta version does not match bet ileidzia i menu ir lygiai tas pats randa pagal fault skenavima tik motor . Nuskaito ir mato VIN bet apart to daugiau nieko nepavyksta , nei ncsexpert pasileist nei daugiau kazka pamatyt , gal kas su kuo panasiai susidure , kur as cia galeciau negerai kazka daryt , nes su e60 bedu tokiu neturiu.
ačiū uz pagalba.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2018, 11:02
Uztrumpink kabeliuko 7 ir 8pinus (per 7 variklis ir automatas, per 8-visi kiti blokai)....
StandartinėParašytas: 17 Geg 2018, 21:16
E38
E60
Pabandziau prilituota su kabeliu juos kartu. Pajungiau pasileido per INPA, galejau nusiskaityt pilnai visus faultus. Paskui atjungiau pasieskot kodu reiksmiu. Gryzes bandziau vel pajungt ir vel meta version does not match, nors kabeli prilituota palikau tarp 7 ir 8 . Ar cia ji uztrumpint reikia vienam kartui?
