Dabar yra 09 Lie 2025, 22:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 270 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Lie 2018, 13:06
Bmw E46 323i
https://www.youtube.com/watch?v=9Fk0lAx ... e=youtu.be
Nesu ekspertas, bet šis cypimas iš generatoriaus dirželio guolio?
PS: kai įšyla būna normaliai, kartais tik pacypia ir praeina
StandartinėParašytas: 16 Lie 2018, 21:19
E46
sveik fanai.reik siokios tokios pagalbos,masina :E46 su m54b30 jegaine.zodziu Kalena,pastrigo ismetimo vanusas pastriges,tik nezinau ar pats vanusas ar solenoidas,klausimas kaip zinot kuris,jei solenoidas rasim srote,kitas klausimas jei vanusas,nuimant visa užpakalis degimas nepabega ? keiciant visa rem komplekta? as turiu supratimo nuimti tik kas galetu pakeisti kitais {gumeles ir yvores su guoliais}
noretusi protingu patarimu,one seip beleko. aciuarba gal kaskontakta kokinumest galetu kur kaune arba klp galetu patarti, su kuo galimapasitartisiuoklausimu gyvai
StandartinėParašytas: 16 Lie 2018, 23:50
Turiu gera vanusu bloka m54b25 su 2000km vaziuotom naujom gumelem, nebarskanti ir su normalia trauka, galeciau perleisti jei nera skubu
StandartinėParašytas: 17 Lie 2018, 06:35
E46
Pasiskambinkim.parasyk savo kontakta.arbs man pasuk.37067919992
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2018, 08:52
E46 320d '98
Gera diena,
Toks klausimukas užtvirtinimui: reikia pasikeisti vairo kolonėlę(leidžia tepalą) nuo kokių variklių ji tiktų? Visų E46? Auto E46 320d 100kW. Suprantu, kad lyg ir neturėtų būtų skirtumo ar dyzelis, ar benzinas, bet vdruk
Prie to pačio: būčiau dėkingas už rekomendaciją, kur būtų galimą ją panaudotą įsigyti
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2018, 10:45
Tinka nuo bet kurio E46, jei išeitu susirast su violetine kortele butu išviso labai gerai.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2018, 22:42
Arunas B rašė:
Kuo ypatinga kolonele su violetine kortele? :)
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2018, 00:12
CandyBoy rašė:
Greiciausiai susisuka ratai maziausiai sukant vaira
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2018, 19:16
Sveiki, zodziu zinau jog problema yra su 3 cilindru, bet kai paspaudi gaza, visi panasiai rodo, ar cia normalu ar jau turiu bedu??
https://streamable.com/39cdo
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2018, 19:09
Ex: E36 M43b16 '95 coupe
E46 M47TUD20 +chip '05 coupe
Sveiki, ar skiriasi E46 fl coupe/cabrio priekiniai žibintai UK ir EU versijų? Kiek en forumuose domėjausi, tai radau tik info, kad kažkokį pypsiką reikia paspausti ir tipo pasikeičia šviesų spindulys.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2018, 10:05
Nei vienos faros nepasikeičia i pilnavertes eu ar atvikščiai eu i uk. Ten tiesiog perjungus svirtele yra nupjaunamas spindulys kylantis nuo vidurio i virsu kad neakintu priešpriešais važiuojanciu mašinu.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2018, 22:34
Arunas B rašė:
Dėkui už info. Kiek skaičiau angliškus forumus, tai ten beveik visur rašo, kad spindulys tiesus pasidaro (neutralus), tai važiuoti tada leidžiama.
Paskutinį kartą redagavo Wolfy 03 Spa 2018, 20:00. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2018, 15:25
BMW E46 2002 330d 135kw
Audi A3 2004 1.9 TDI 77kw
Sveiki, esu neišmanantis BMW sąvininkas, turiu 2002 E46 330d 135kw faceliftą. Gal kas galėtumėt paaiškinti klaidų kodus:
0F [015] power on reset
5E14 [24084] CAN timeout DME/DDE
09 [009] no CAN message (ASC)
0C [012] CAN-bus off
BF [131] internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete
BE [190] data-filling difference to central light module (LCM)
F4 [244] no CAN message
8A [138] alarm memory radio interior protection
90 [144] battery voltage open circuit
Papildomos bėdos: įjungus degimą (variklis šaltas) variklio/tepalų temperatūros rodyklė iškart šoka iki galo ant raudono, dega DSC ir rankinio lempa. Starteris suka, bet nesikuria.
Dėkoju į priekį
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2018, 11:59
E46
Sveiki nenusimanau labai tai reikia pagalbos, ar ant E46 kompakto uzdeciau r17 ratus plotis 8 .padanga 225/50
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2018, 00:19
kas isdyla, kai klibejimas vairo kolonelej yra is vairolazdes puses, mazdaug kaip video, kaip tvarkosi ar nesitvarko?
