Dabar yra 29 Sau 2026, 20:29
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 00:13
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
Automobilis: E46 318i
Pagaminimo metai: 2004
Variklis: 2.0
Degalai: benzinas
Sveiki. Padekit nustatyt problema.
Kuriant salta varikli jis sunkokai uzsikuria ir tik uzkurus iskart gesta jei nepagazuoji. Taip sakant kuriant turi iskart gazuot ir uzkurus keleta sekundziu palaikyt akseleratoriu, kad masina neuzgestu. Siltas variklis kuriasi be problemu.
Kitas pozymis: akseleruojant palengva masina begejasi kaip ir normaliai, bet jei numini akseleratoriu smarkiau toks jausmas, kad masina net pristabdo vietoj to, kad greitetu. Ir tada jau po truputi po truputi isivaziuoja. Trumpai tariant staigiai akseleruojant masina pridusta.
Kuro ir oro filtrai keisti. Apziurejau variklio oro slangas, tai nesimato, kad kokia iplysus butu.
Beje variklio dangtelio tarpine tepala leidzia truputi, nors nemanau ar tai turi itakos.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 00:53
E92 335is
Kuro slegi butinai pasimatuok,gali buti siurblys bake nebesukelia reikiamo slegio.
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 10:59
E46 330XD
Kolegei buvo praejusia savaite ta pati beda, nuvare, paziurejo, sutvarke - kuro slegio daviklis.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 15:51
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
Dekingas uz patarimus, bandysiu ziuret. Parasysiu kaip sekes :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 15:55
dar i temperaturini sauciau, jei su slegiu viskas gerai.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2014, 23:45
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
Patikrinus ant kompo ismete klaida
2D29 ( Intake Manifold Pressure Sensor Plausibility ARBA Plausibility diff. pressure sensor )
Kiek ieskojau internete tam priezasciu gali buti daug - Throttle body, MAF sensor, vacum leak (patikrinta), differential pressure sensor, camshaft position sensor, ECU....
Hmm bandysiu aiskintis toliau...
PS. kuro slegio dar netikrinau, bet kaip suprantu slegis kitokia klaida mestu?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2014, 23:53
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
forcer rašė:
Raso, kad blogas daviklis, tai gal nuo jo ir pradek ;) pasiimk srotini ir pabandyk ar pades ar ne, ten kaip suprantu nesudetingas keitimas, gali ir vietoj pasikeist (pries tai nusiardes plasmases).
StandartinėParašytas: 16 Gru 2014, 19:18
E92 335is
forcer rašė:
As draugiskai patariu pasimatuot slegi pirma, pigiausia ir paprasciausia :) Kai pats ieskojau bedos laaabai ilga laika ir nepaklausiau patarimo tai teko laikinai pakeist OSM, sklende, LZ, davikliu ir tt, galu gale pamatavus slegi ir pakeitus siurbli bake viskas issisprende ir visos dalys buvo atkeistos :wink:
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 13:00
man su dyzeliu ta pati beda,tai irgi ieskot problemos siurbly?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2018, 03:19
E46
Sveiki ar radot sprendimą?
Pas mane E46 316i 1,8L benzinas, nusipirkau mašiniuką keičiau tepalus ir paprašiau viską patikrinti. Meistrams patikrinus žvakes siūlė pasikeisti, kai užsakinėjom paaiškėjo jog turi stovėti 4 kontaktų žvakės, o pas mane įsuktos vieno kontakto dujinės. Užsakiau, kaip priklauso NGK firmos 4 kontaktų tačiau susukus mašina nepriima gazo ir pradeda dūsti, kaip kad aukščiau minėjo žmogus panašūs simptomai. Patikrinus klaidas irgi radom "differential-pressure sensor, intake manifold-plausibility". Klausimas ieškoti sliekų ar važinėti su dujinėmis žvakėmis? Nes kiek meistrų aplankiau visi kraipo tik galvą. Dabar paskaičius, jūsų atsakymus, kaip ir reiktų pažiūrėti siurblį bake?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2018, 20:28
Elektrėnai
F30 318i B38, F11 520d N47, E90 318d N47, E60 530xd M57, E46 318ti N42, E46 318d M47
Pasitikslink koks variklis tavo, nes 316i 85 kw gali būti 1596cc N45B16 (1 kontakto) arba N40B16 (4 kontaktų) ir 1796cc N46B18 (1 kontakto) arba N42B18 (4 kontaktų). Grubei 2004 m keitėsi, savo 318i keičiau, irgi keli variantai buvo.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2018, 16:56
E46
dede3000 rašė:
Sveiki, pagal dokumentus variklis N42B18A, 85 kW (115 AG), 1796 cm 3.
Žvakės nupirktos jau pagal katolagą ir autodata matau NGK BKR6EQUP, 4 kontaktų.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2018, 22:01
Švenčionėliai
BMW-318i e-46 2.0l 105kw
Sveiki, problema iškylo su užvedimu mašinos... Kartais vedasi be problemų, o kartais užsiveda ir užgęsta.. tuomet vedant varyklis sukasi tuščia eiga, po kiek laiko pradeda lyg bandyti užsivęsti ar liaudiškai tariant bando kažką... užsiveda galima sakyti po vieną cilindra. Apšyla ir dirba be problemų, kame problema? Diagnostika rodo kaip ir davyklių problemos problemos.... kas su kuom esate susidurę?
Kam vargti pėsčiomis, kai gali važiuoti su BMW:))
