Dabar yra 13 Lie 2025, 04:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Gru 2014, 14:15
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
pukis rašė:
Zodziu, kai buvo pasale iki -10C naktimis, sunkokai uzsikurdavo auto. Is pirmo karto bet reikdavo kokias 2-3s starteriui pavargti. Patikrinau zvakesvisom kaput, rode po 0.6Mom. Pakeiciau beru, viskas ok tik pasirodo kad mano akumas (pamatavus) begali isduoti apie 500A sroves. Prasau patarkite koki geriau pirkti, nusiziurejes esu Baner agm 592 01. Auvire uz 548lt. O gal varta, gal Boch, gal exide, gal energizer.....
Auto 330d 2000m. 135KW
Tai kas cia blogai kad 500A atiduoda?, juk startetis apie 300 kurimo metu ima. Tai kam tau reikia daugiau dar nei 500?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2014, 15:50
Tai kad jis kuria 16 kartu ir daugiau per diena ir smaukosi 5-6km atstumu.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2014, 21:27
E39 528, E46 330d
Fimlas rašė:
O tai kiek starteris ims kai aplinkos t bus zemiau -15-(-20)°C, be to ir taip is akumo prie tokios t bus like vos puse galios. Normalus akumas 95ah turi atiduoti 760-850A. Pas mane jis nelaiko nes pastoviai nedasikrauna ir paprastam rugstiniam kalcio akumui mano vazinejimo rezimas netinka.
Kazkas minejo vartos agm, mano auksciau rasyti bosch s6,baner power bull ir yra agm akumai. Tik vat boscho didziausia atidavimo srove. Kiek bandziau vesti akumu gamintojo puslapiuose, visur ismeta kad pagal si auto reikalingas agm akumas 95Ah, su mano tokiu vazinejimu gaunasi lig mano auto butu su start/stop funkcija. Tai visi gamintojai ir atsako kad tik agm tipo akumas.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 15:40
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Tavo nurodyti skaiciai tai tik gamintoju uzrasai prie paciu geriausiu salygu. Ziema tu vistiek is ju neispesi tiek kiek rasai. O starteris daugiau neima negu jam reikia. Gali det akuma koki tik nori. Bet kad vedineji kas kelias minutes ir nedasikrauna tai cia jau kita kalba. Tik jei tu vedi po 16 kart per diena kaip kad kazkas cia rase, tai as nemanau kad tau ir agm pades. Kas kazkiek laiko turi pakroveja jungt ir tiek...
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 20:29
E39 528, E46 330d
Fimlas rašė:
Aisku. Tai tada kitaip perfrazuosiu klausima. Ar man verta pirkti agm akuma, niekada tokio neturejau. Suprantu kad jis daugiau atlaikis ikrovimo ciklu, man reciau reiks dakraudineti akuma tai labai faina bet klausiu kas tokio tipo turi ar tikrai jie ilgaamziskesni ar cia tik reklama? Is pazystamu niekas tokio neturi :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014, 22:17
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
pukis rašė:
Dar pasidomek OPTIMA akumuliatoriais, sako tie isvis nemirtingi :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 00:45
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Ju kaina taip pat "nemirtinga", ir nekrenta jau nezinau kiek metu :-)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 10:19
E39 528, E46 330d
_Darius_ rašė:
Oho kokia kaina :)
Kiek ziurejau, tai cia tie patys agm akumai tik ploksteles ne staciakampes o susuktos spirale i ritineli.
Na man kaip uz akuma brangoka atrodo. Gerai kad salciu dar nera, galiu pasiskaitineti ir pasirinkti. Bet pagal viska linkstu prie Bosch S6 95Ah.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 12:11
E39 528, E46 330d
OPTIMA įkraunamas 3,5 karto greičiau už kitus akumuliatorius. Pilnai įkrauti įprastinį akumuliatorių prireiks apie 20 val., kai OPTIMAI pakaks 5,5 val. Po automobilio užvedimo geriausiems įprastiniams akumuliatoriams reikia 15 min. variklio darbo, kad atgauti atiduotą energiją. OPTIMA šiuo atveju atsistatys po 4 minučių
Geras.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 12:35
E39 528, E46 330d
OPTIMA Yellow Top S-5,5L DC 75Ah
Suzavejo :)
Buvo, nebuvo.
Taupysiu, gal per sventes kiek gausiu ir pirksiu. Atsiliepimus parasysiu kai panaudosiu bent kelias savaites.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 12:36
E39 528, E46 330d
Tik matau reiks tvirtinima akumo truputi perdaryti.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 12:40
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Buvo vienu metu chebra ju uzveze is uzsienio tai pardavinejo naujus po 500-700lt
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 16:11
Elektrėnai
F30 318i B38, F11 520d N47, E90 318d N47, E60 530xd M57, E46 318ti N42, E46 318d M47
Dar pastebejimas, e91 reikia su diagnostika pazymet koks akumo tipas ir ah ir kad naujas, klausiau del savo E46 2004 tai irgi reikia nustatyti kaip ir ant e91, kad kompas normaliai reguliuotu ikrovima, nes gali nedakraut. Praktiskai negaliu patvirtint, bet reiktu pasidomet. Pas mane E46 naujas paprastas stovi, o pas e91 originalus agm startstopinis, tai suka dvigubai geriau nors varikliai panasus.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 16:14
E46 320D '02 universalas AT
E46 nieko nereikia nustatyneti, pakeitei ir vaziuoji
StandartinėParašytas: 21 Gru 2014, 22:00
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
_Darius_ rašė:
Kai vel chebra uzsives duok zinot, uz tokia kaina jau butu galima ir pirkt, norisi del smalsumo isbandyt :-)
