Dabar yra 13 Rgp 2020, 02:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014, 17:29
E46 320d 2004
1,5 metu vazineju su ta beda. Tai kai stabdau ant laisvos pavaros ir pradeda bludyt apsukos truputi gaza uzminu tada nebesokinej :D Dabar skyvas kaip ir pradejo zyst kai nusprogs ziuresim ar macis naujas. Del smagracio tikrai negali but nes pats nauja isidejes esu.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2014, 19:31
E46 320d 2004
Prikelsiu tema.
Gal kam pavyko issprest problema sia?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2016, 15:37
Anykščiai
E34 525 TDS 94 E46 320D 00 100kw
Turiu tą pačią problemą. Pakeičiau naują LUK smagratį su sankaba, naują demferį originalų, tas pats. Viena forsunkė buvo apsipylus dyzeliu, pakeičiau ją, atrodė lyg ir bėda dingo, bet neilgam. Nepadėjo ir tas. Riedant labai lėtai, atsiranda kažkoks motoro kratymasis, truputį krinta apsukos ir pan. Velnias žino kas čia per chernia :(
StandartinėParašytas: 06 Bal 2016, 09:47
E46 330d 150kw
Ta pacia beda turiu ir jau seniai praradau vilti rast kame reikalas. Bent man atsilus orams tas sokinejimas dingsta
StandartinėParašytas: 06 Bal 2016, 10:33
BMW E46 330Cd '03
Ant dienų keisiu kuro slėgio reguliatoriu (kuris stovi prie purkštukų) kas turėtu išspręsti problemą.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2016, 20:59
E46 330d 150kw
Dovydas.B rašė:
Pranesk ar padejo
StandartinėParašytas: 16 Bal 2016, 15:00
E46
sveiki,pas mane 2.0d 100kw kai pilnai sustoji apsukos nukrenta ir visa masina purtosi,jausmas kaip nedirbtu vienas cilindras.truputi sukeli apsukas iki stukos,variklis kaip styga jokio drebejimo,laisva pavara riedi nesipurto,kartais isvis dirba graziai,kas cia per mistika?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2016, 09:00
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
Dovydas.B rašė:
Ar yra kokių žinių, padėjo/nepadėjo?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2018, 21:19
Anykščiai
Sveiki, su ta pačia problema važinėju jau kokius 8 metus... Keičiau smagratį, demferį, elektrinį šildytuvą, turbiną, kurą leidusią forsunkę... Niekas nepadėjo.... Kratosi purtosi... Žiauru... Keisčiausia, kad būtent stabdymo metu... Kažkas minėjo, kad gal yra išilginis alkūninio veleno laisvumas, ir stabdant laisva pavara iš inercijos pasislenka į priekį :D Briedas kažkoks... Nėra tas variklis toks blogas, bet jau išmetimo vamzdyje toks žiaurus dvokas eina, kad... Tiesiog neturiu žodžių. Šiaip spėju grandinė su visais ten tempėjais nekeista 0,5 mln km, tai gal čia bėda ?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2018, 08:26
E46 330d
Sveiki, turiu ir aš tokia problema, riedant laisva pavara pvz nuo kalno, kartais sušokinėja apsukos. Buvo įtarimas kad purkštukai, bet po jų restauravimo bėda liko, rail slėgis ok, turbina irgi gera, EGR veikia kaip priklauso, DDE jokių variklio klaidų nerodo. Dabar įtariu kad bus Lambda zondas.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2018, 10:08
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
Pas Micius auto metai matau 2000m, pas Dovydas 2003. o lambda berods tik nuo 2004.03 su EU4
Tai spėjimas, kad visgi čia ir ne lamda zondas :)
