Dabar yra 16 Bal 2024, 14:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 271 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Lap 2016, 13:18
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09
VW Golf MK7 facelift ‘19
Na kiek su 46 susidūręs ir jei niekas kaip pats sakai nekoduota, išdeginus 55, užsidega kai lieka 8. O čia niekas ir nekalba apie kodavimus, kalbam standartiškai, nes prikoduoti daug ką galima ir manuale juodai ant balto rašoma, lemputė užsidega likus 8 litrams.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 11:37
E46
Sveiki,BMW E46 320d 110kw automatas.Ar važiuojant mieste 11-12 litrų kuro sąnaudos yra normalu?kompas rodo 8-9.Stipriau paspaudus gaza truputi ismeta juoda duma.Kame ieškoti problemos?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 19:09
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
140kW 410Nm '02 Black
BMW E46 320D
132kW 395Nm '03 Silver Grey
Gal su cipu? Autodata rodo, kad pas tave mieste turi imt 9,7L. Pvz mano su manual ir su cipsu kompas rodo 7,2L mieste, bet realiai kazkur su dabartiniu vazinejimu ima apie 9L
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 22:46
E46
Necipuotas
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 22:57
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09
Tai gal termostatas nešyla, važinėji labai trumpais atstumais, tai ir gali kapoti daugiau.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2016, 23:26
E46
Termostata keiciau,Greit isyla ir islaiko darbine temperatura
StandartinėParašytas: 23 Lap 2016, 15:31
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
ojojoj rašė:
O ko pasildytojo neatjungei?
Pamirsau atjungti,o dbr esi stostogose toli nuo masinos.
ISkilo toks klausimas,kadangi bandziau det srauto matuokle nuo savo kompakto.
Kompakte 5 kontaktu o universale jau 4.Kame skirtumas?
ačiū
StandartinėParašytas: 25 Bir 2017, 11:58
E46 320d '04
E46 318i '99 (ex)
Gal kas keitet kuro filtra? Ar pastebejot kazkokiu pasikeitimu sanaudose?
Konkreciai domintu 320d
StandartinėParašytas: 25 Bir 2017, 13:12
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
BMW E46 320D
nesikeite niekas bent pas mane. Keiciama yra geros firmos, tik meistras buvo sakes, kad senas pasikises truputi buvo, bet keiciama laiku ir is geros firmos i ta pacia.
O kas pas tave tokio, kad galvoji, kad nuo kuro filtro sanaudos padidejusios/pamazejusios? :roll:
StandartinėParašytas: 14 Spa 2017, 10:57
E46 320d '04
E46 318i '99 (ex)
Kaip zinoti kada reiketu keisti termostata? Itariu, kad ilgai uztrunka kol isyla. Per kiek laiko pas jus isyla?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2017, 11:13
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
arnaxas rašė:
Variklis N42B18, Spalio mėnuo ~ 10 laipsnių, darbinę temperatūrą pasiekiu nuvažiavęs 3-4 km.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2017, 10:59
E39 530d 99
automato vidurkis 7 kartais 8 l. kompas beveik visiem rodo mazdaug 2 litrais maziau. mieste 10l. ziema trumpais atstumais buna ir daugiau.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2018, 09:25
E46 330ci coupe
2002m 330ci automatas, 50/50 mieste uzmiestyje apie 18l... kokios mintys?? ačiū
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2018, 11:17
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
dimonas rašė:
Jei tai būtų 18ltr po miestą tai normalu!
Tai ieškok problemos, oro filtras, stabdžiai užsikirtę, nesandari kuro sistema, lembda zondai, oro srauto matuoklis ir kt.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2018, 12:01
E46 330ci coupe
dabar isvis tragiskai, paziurejau ar niekas nevarva, oro lyg ir neleidzia, uzsipyliau puse bako, beveik iki kitos rodykles ketvirtis nukrito po 15kos km...
