Dabar yra 11 Lie 2025, 06:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 66 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2013, 13:22
E46 99' 320d
Aurimas.b6
Davincis rašė:
Prie to pacio pas mane beda tame, jog mygtuku neatsidaro galinis langas, pulteliu veikia visada be jokiu cyrku, valytuvai,viskas veikia puikiai, paprasciausiai mygtuku neatsidaro, gal kas susidure su sia beda? Anksciau buvo nieko, dabar jau pradejo po truputi uzknist tuos raktus is kisenes traukytsi kad atidaryt, kai tik koki megstini imest nori...
gal saugikliai?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2013, 13:26
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Tai bet jei saugikliai, tai nesidarinetu ir pulteliu ar ne taip?
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2013, 20:59
BMW E46 330d
Ex Audi A4 S-line
Ex BMW E46 330xd
Va mano tokia situacija. Niekaip neišsimauna. Ar reikia panaudoti smurto?
Stiklo laikiklio dalis nulūžusi, bet nekreipkite dėmesio.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2013, 21:38
Varėna.
E30 324 td touring
Mirkyk WD ar kitais skysčiais ta išorinę dalį ,ten dar gali buti ir juoda guminė tarpinė, jei turėsi wd su ilgų plastmasinių šiaudelių iš vidaus privaryk skyščio *-man po 2 parų pradėjo mirkimo atpalaidavo... #-o
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2013, 08:52
E46 320d touring 2001
E61 525i 2004
Pas mane nesidarineja bagazines stiklas, neatsidaro nei nuo rakto nei nuo knopkes, saugiklis bus kaltas? Jei saugiklis tai kuris ten bus gal kas zinot?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2013, 16:28
E61 525i 2004
Ar cia bus kaltas suprogramavimas, nes radau forume info, kad gali but keistas gm5 modulis nuo sedano ir ji reik preprogramuot?
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 18:11
Varėna.
E30 324 td touring
rymix
Na kas padarytą ir gavosi kas nors ?
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 20:48
BMW E46 330d
Ex Audi A4 S-line
Ex BMW E46 330xd
Romasis rašė:
rymix
Nieko nesigavo. Druskos rugstim tepu ir WD 40. Bandau prasukti nieko. Ismauti taip pat pavojinga, nes smarkiau trinktelejus sudus stiklas.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 21:17
exE30 M40B18 Touring
exE46 M52TUB20
E46 M47 D20 Touring
Teks naudoti jėgą. Aš savo iškaliau, kitaip nėjo. O kodėl nori išardyti šią dalį?
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 23:48
BMW E46 330d
Ex Audi A4 S-line
Ex BMW E46 330xd
Mariux. rašė:
Kokia dali? As noreciau arba prasukti, arba ismauti asele is stiklo, kad galeciau prasukti.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2014, 14:53
E46 M3 ‘03 S54
F10 528 '13 N20
E46 330 '01 M57
ex
E60 530 '08 M57/T2
E46 320 '04 M47N
E46 318 '03 M47N
E46 320 '00 M47
Bėda
Automobilio, apie kuri norite paklausti: E46 Touring
Problema/klausimas: Nekuriant naujos temos. Iš lempos nustojo veikti galinis valytuvas ir apiplovimas. Peržiūrėjau visus saugiklius - sveiki. Nusiardžiau bagažinės dangtį, pajungiau ant tiesių - valytuvas veikia. Pajungiau apiplovimo varikliuką taip pat - purškia. Kame gali būti bėda?
Prie vairo valytuvų rankenėlės? ar saugiklį pamėgint vistiek pakeist ( girdėjau, kad būna saugiklis tipo geras, bet neveikia ten pvz. radijas, o pakeiti nauju ir veikt pradeda) ar kažkur laidus tikrint?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 12:24
E46 330xd '03
Siulyciau patikrint su testeriu ar iki saugiklio + ateina ir manyciau labiau tiketina kad rankenele cia gali buti parejus, nes apiplovimo bakelio laidai negalejo nusilankstyti kai pkad buna su laidais einanciais i dangti.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 00:34
E46 320D 100kw
Maniskis irgi buvo uzpuves niekaip nejo prasukti, naudojau smurta :D taip perlauziau aliumine dali per puse. Patarimas kitiems issiemus visa detale pakaitinti gerai ant ugnies ir imerkti i stabdziu skysti pora kartu tai pakartojus tikrai issiardys viskas :D
StandartinėParašytas: 29 Sau 2014, 19:00
E46 330d
pas mane du kartus buvo pradejes strigt,paskui toks slyktus garsas budavo atidarant stikla po uzstrigimo,viena karta uzteko siaip nieko nenuemus stikla atidarius prasukiojau-pralavinau ir uzteko,kita karta viska isardziau is vidaus ir is isores,isvaliau prasukiojau sutepiau ir viskas veikia kolkas kas puikiai,tik beda,kad per ziopluma sluotele nulauziau beverzdamas :(
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 17:48
BMW E46 330d
Ex Audi A4 S-line
Ex BMW E46 330xd
Vieną dieną ėmė ir nustojo veikti galinis valytuvas su apiplovimu. Esu visišlkai įsitikinęs, kad kaltas saugiklis arba rėlė. Gal galite įmesti saugiklių dėžės informacinį lapelį anglų kalba. Ačiū.
