http://forumai.bmw-klubas.lt/
[E46] xenonai
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=120737
Puslapis 99
Autorius:  Dovydas.B [ 18 Kov 2016, 22:31 ]
Pranešimo tema:  Re: [E46] xenonai
Prioritetai buvo 150kw mechanas ir coupe visa kita nebuvo taip svarbu ;) Idomumo dėlei čia klausimas buvo kadangi mačiau jog daug žmonių perka tuos apiplovimo komplektus ir autolevelingo daviklius.
Autorius:  ojojoj [ 19 Kov 2016, 00:16 ]
Tavo teise rinktis buvo :) as kai pamaciau, kad coupe +1000€ uz abejotinos bukles, tai pasakiau sau, kad nesvarbu tos papildomos durys ir auto aukstis, o ir dizainas nepatiko man, tai jemiau ka norejau ir db dziaugiuosi :wink: sekmes modinant savo auto :wink: pvz man beliko ka as noriu tik m-tech priekinis buferis :)
Autorius:  Giedriu46 [ 19 Kov 2016, 16:22 ]
Sveiki cia maciau buvo kaskas uzsimine apie tai kad is pradziu neuzsidega viena lempa bet pajunginejus uzsidega, man yra tokia pati problema gal kam taip buvo ir susitvarket patarkit ka man daryti
Autorius:  E36Coupe [ 19 Kov 2016, 21:27 ]
Sukeisk lemputes ir zinosi ar lemputes kaltos, ar "balastai" ;)
Autorius:  Giedriu46 [ 21 Kov 2016, 17:15 ]
Sukeiciau vistuek tas pats, bet o kas per blokelis kaskoks pacioje lpoje yra plastmasinis?
Autorius:  E36Coupe [ 21 Kov 2016, 21:06 ]
...jei lemputes sukeitei ir liko tas pats, gali buti problema balaste arba laidose..
Kaip su krovimu reikalai?
Autorius:  Vygis [ 21 Kov 2016, 21:49 ]
[quote="ojojoj"]Vygis> o kam bufer nuimineti? Pas mane xenon yra originaliai, bet leido skysti purkstukai, tai isemus faras lengvai nusisuko tiek visi purkstukai nenuimant buferio, o ir slangos eina virs radiatoriaus, tai jei vedi, tai tik permest reikia, nebent neiseina :roll:
buferio nenuemus neisimsi pilnai visko. Fara gali islupt ir nenuemus buferio, bet purkstukas tai lieka apacioje. Jei klystu tai ka padarysi, bet as tai dariau taip.
Autorius:  ojojoj [ 21 Kov 2016, 22:44 ]
Purkstukai po fara gi :wink: t.y. fara stovi ant tokio remo, o i rema tas purkstukas isistato :wink: tiesiog patikslinau, nes pats ir keiciau juos :wink:
Autorius:  Trafas [ 24 Kov 2016, 14:01 ]
Pas mane irgi ta pati problema su is pirmo karto neisijungianciu vienu xenonu. Vakar sukeiciau vietomis lemputes - nepadejo.
Klausimas ar xenon blokelius galima sukeist vietom kairi su desiniu? Sudetingai nusiima jie?
Autorius:  Yga [ 08 Bal 2016, 21:46 ]
ojojoj rašė:
Dovydas.B> prie perkant auto reikejo atsirinkt prioritetus ka tu nori is auto ir ar poto lengva savo norus igyvendint :wink: pvz kai savo pirkau, tai rinkausi svarbiausius prioritetus: kad butu xenon ir norima svalva, o visa kita susidejau ka reikejo lengvai: oda, juodas lubas, ratus
P.S. xenon vien apiplovimo 2 nauji purkstukai kainuoja 90eur (paciam reikejo), kuriuos jei imsi is donoro, tai abejoju ar bus dar geri/geros bukles, o kur dar visa kita, kur nurode Vygis, tai verta pagalvoti ar apsimoka visas tas reikalas :wink:
Neklaidink žmonių su tokiom kainom, vakar Krastoj užsisakiau du purkštukus po 23,49 euro ;) [-X [-X
Autorius:  Gentle [ 08 Bal 2016, 21:48 ]
Aha, tikrai ne 90 euru. :)
Autorius:  ojojoj [ 08 Bal 2016, 22:29 ]
Yga rašė:
gali nemot pirstu, nes man tiek kainavo, todel tiek ir parasiau :!: suma uzapvalinta :!: foto idejau ir joje puikiai matosi kaina + laikikliai, kurie yra butini, nes jei senus sukisit i ta nauja purstuka, tai del senos gumos begs. patys paziurekit pas save, kad nuo senumo tos gumeles jau suaizejusios ir tik patempus ji plysta :wink: + db matau, kad uzsisaket pati antgali, kuris ir kainuoja 23,49eur, o va pats mechanizmas purstuko tai kainuoja 36,99eur :wink:
Autorius:  invisible132 [ 29 Geg 2016, 15:11 ]
Šiandien pamačiau, kad xenonų aukščio reguliavimo daviklio traukelė kabo ore :) Gal žinot kurio laikiklio reikia tokiu atveju? Spėju bus 12 arba 14 nr. https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/0/0/0/0
Pridedu foto.
http://ipix.lt/image/Rj4QE
http://ipix.lt/image/RjlaK
Autorius:  Igoras [ 03 Rgs 2018, 08:57 ]
Sveiki, pamečiau žibinto apiplovėjo dangtelį (keleivio pusės). Gal kas matėte ar yra jų neoriginalių pirkti? Kur jų ieškoti ir kokios kainos? Skelbimuose kiek mačiau gana dažnai mašinos būna be jų, tai kaip suprantu gana dažna problema.
Autorius:  rDx^ [ 04 Rgs 2018, 08:31 ]
ar žiūrėjai iš pradžių Krastoj? Gali būti, kad naują labiau apsimokės pirkt ir ieškot nereiks
va 15 Eur ir gausi pilką gruntuotą.
Capture.JPG [ 22.68 KiB | Peržiūrėta 5353 kartus(ų) ]
Puslapis 99 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
