Dabar yra 24 Bal 2024, 21:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 130 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
StandartinėParašytas: 18 Kov 2016, 20:27
E46 330D M57/TÜD30 '03
Užsidegė air bag lemputė, diagnostika parodė keleivio diržo įtempėją. Atjungėm tokią mažą fiškę, pastatėm varžą tam kartui, greitu metu vis tiek reikės normaliai tvarkytis. Gal žinote kam ten yra kur nekontaktuot? Pati fiškė, laidas ar pats įtempėjas turi kur sugest? Nes nieko nenutiko, tiesiog užsidegė važiuojant. Nesinori veltui to viso įtempėjo nusipirkti. Skaičiau apie E39, kad laisvumo fiškė turi ir pradeda nekontaktuot, čia vos ištraukiau aš ją tai laisvumo tikrai nėra ir ant E39 kitoks tas įtempėjas kiek pagal katalogą rodo. 2 detalė - https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... L/0/2003/0
StandartinėParašytas: 21 Kov 2016, 20:47
Alytus
E46 318d
ex.: E34 - 2.0L Vanus - 110kw
adas_krav
Adukas
Sveiki, su bmw scanner norėjau išprogramuot svorio daviklį pagal šią pamoką:
To disable seat occupancy sensor:
-select “coding data”
-select “Equipment”
-uncheck “Seat occupancy recognition”
NOTE I haven’t tired this as I don’t need to nor have I installed aftermarket bucket seats
Viskas pavyko, bet airbag neužgesta, meta tokia klaida:
Shadow:
70 [112] Seat occupancy detector, status implausible
70 [112] Seat occupancy detector, break of seat mat
Kame šaknys? Ko dar jam čia trūksta?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2016, 19:08
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
Adukas rašė:
-select “Equipment”
Shadow:
Atjunk po keleivio sėdinę juodą dėžutę (į ją iš vieno galo ateina 2 iš kito 3 laidai) ir po to ištrynk klaidas, ir daugiau nebedegs airbag lemputė.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2016, 17:06
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
pliusas1 rašė:
Dėkoju. Pavyko.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2016, 17:17
Vis užsidega airbag lemputė, nes nebūna kontakto iki keleivio sėdynės diržo įtempėjo. Pajudinus laidus, fiškes po sėdyne ir nugesinus su kompu neužsidega iki pirmo sėdynės pastumdymo. Pasikeičiau visą laidą su fiške (foto), kuris į įtempėją eina, bet pastumdžius sėdynę vėl užsidegė... Kaip atsekti, kurioj vietoj kontakto nėra? Bandyt dar ir tą didesnę fiškę, į kurią ta geltona kišasi, pasikeist? :?
laidas.jpg [ 72.18 KiB | Peržiūrėta 8640 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Geg 2016, 02:56
Prie to pačio... klausimas kuris buvo užduotas, bet nelabai aiškiai atsakytas. Po crash`o jei airbag kompas recordines crash`ą, pagalvė šovusi, užtenka pakeisti pagalves, sagčių pritraukėjus, pliuso sprogdiklį ir ištrinti klaidas? Ar reikia dar kažką su kompu daryti? (beje, yra įtarimų, kad airbag kompas buvo keistas, nesutampa VIN)
StandartinėParašytas: 21 Sau 2018, 21:20
E46 320d
Kas galetu padeti isprogramuoti seat occupancy sensor ? Atsilyginsiu.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2018, 22:11
2007 E91 320D 163PS - ex
Pas mane irgi tą klaidą meta praktiškai visada, jei negesinant variklio keleivis išlipa (oro pagalvės ženkliuką rodo), o po to kai įsėda atgal, rodo, kad diržas neužsegtas, nors užsisega. Tai čia kaip suprasti: pagalvė šautų reikalui esant, ar ne?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2018, 03:03
west side
Norejau ir as koduot lauk, bet bratkis elektrikas lengvai isejas, tai per 15 min googlej susirades kazkoki led'a (pagoogline rastumet) prichimycino ir dingo visos lempos del seat occupancy :D
StandartinėParašytas: 19 Kov 2018, 19:19
Kolegos,
kur ieskoti daviklio? Klaida 14. Po kilimu?
датчик столкновения, боковой воздушный мешок, сторона водителя
