Dabar yra 04 Lie 2025, 08:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 89 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 09:42
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
taigi daug kartų jau rašėm(iau) kitur, kad pūna tie kontaktai ir pus. Aš kai su led dirbau, įvariau po segmentą ip65 juostos 14,4w / 1m ir ok buvo. Kontaktų ten lituot negalima nes vėl oksiduosis, geriau susukt ir kembrikais užtraukt. Ir jungiau aišku tiesiai prie laidų išsilupęs, o ne prie tų kontaktų nurudijusių.
///M3
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 12:47
E46 330D M57/TÜD30 '03
rDx^ rašė:
O reikia kokias varžas statyt, kad tvarkingai degtų jie, nemirksėtų ar kokių klaidų nerodytų?
Aš kaip tik apie litavimą galvoju, nes tech'as už kelių dienų, tai reikia, kad šviestų bent dabar. Bet jeigu toliau pus tai tada ilgai nepadės tas nušveitimas ir sulitavimas...
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 12:58
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
140kW 410Nm '02 Black
BMW E46 320D
132kW 395Nm '03 Silver Grey
tai, kad klaidu nemeta ir nemirksi naujai sudejus LED
StandartinėParašytas: 17 Kov 2016, 17:19
ex E46 330d
Golf Variant
su tom kur įmečiau nieko nereik daryt, plug and play ten :D
///M3
StandartinėParašytas: 31 Kov 2016, 08:19
[E46] 320d '02
turiu dvi problemeles savo bmw 320d touring 02'
1) neveikia galinio lango šildymas, neveikia dėl to, kad nuplėštas laido kontaktas, kuris kaip suprantu buvo priklijuotas ant pačio stiklo. Ar įmanoma jį kaip nors sutvarkyt nekeičiant viso stiklo?
2) FM radijas labai jau sunkiai traukia, net mieste šnypščia. Dabar įdėtas magas, pagamintas 98' jei neklystu, ir jis turi dvi jungtis antenai, o pas mane ateina tik vienas antenos kabelis.
3) centrinio pultelis traukia tik iš mažo atstumo..
Speju visos šios problemos susijusios. Gal kas kokių patarimų turit, kaip tai išspręsti?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2016, 08:49
E39 525D M57 '02
suitvarkyti galinį langą nes ten ir šildymas ir antena.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2016, 09:10
[E46] 320d '02
kaip sutvarkyt ta vieta? priklijuot su kazkuo? gal kokie spec klijai yra tam?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2016, 10:04
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
tomaxsas rašė:
Ar tikrai touring'e antena galiniam? Bent pas mane, tai galiniam šoniniam vairuotojo pusėj antena išvedžiota.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2016, 10:10
E46 330d 135kW '02
E46 320d 110kW '05
viliux112 rašė:
Yra klijų, bet kiek teko girdėt apsimoka pažaist jei minimalūs pažeidimai. Pvz:
http://www.autobamba.lt/galinio-stiklo-šildymo-kontaktų-taisymas
StandartinėParašytas: 27 Lap 2016, 23:29
E46 touring 320d
Auto E46 320 touring.
Beda/klausimas neveikia galinio lango valytuvas ir apiplovimas.
Ieskojau trukusiu / nusilankatanciu laidu. Taciau neradau niekur. Tikrinau ir saugiklius. Sveiki. Taciau daug ju oksidave. Tai pagrindinis klausimas buty kaip isvalyti butent tas ertmites i kurias isistato saugiklis?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2016, 11:51
E46 320d
Sveiki, BMW E46 320d, neveikia dešnės pusės galinis ir sparno posukiai. Visi kiti veikia, avarinį ijungus tas pats. Lemputės visos geros. Kame galėtu būti problema? :?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2016, 13:24
E46 328Ci ex
E36 323ti ex
TT quattro mk1
stagesix rašė:
posūkių rėlė?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2016, 13:34
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
rele :D
viskas valdosi is sviesu bloko.
imi testeri ir skambini laida nuo priekio iki galo
StandartinėParašytas: 24 Gru 2016, 13:41
E46 328Ci ex
E36 323ti ex
TT quattro mk1
ill rašė:
rele :D
pirmas bmw kieme tai dar mažai susipažinęs :D pas audines dažniausia bėda posūkių rėlė būdavo....
StandartinėParašytas: 24 Gru 2016, 13:48
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
pas senesnius bmw irgi, bet net logiskai primesk, butu rele, nedegtu visi posukiai, o ne tik vienas ;)
