Dabar yra 06 Lie 2020, 14:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 09:10
ex E34 '94 525 td
ex E46 '00 320d
e61 '05 530d
_Darius_ rašė:
Traska tai traska, o ka daryt jei pas mane abu priekiniai langai barska jei bent kiek atidaryti t.y. pilnai atidarius arba pilnai uzdarius nebarska?
Jo, pas mane irgi barska jei nors kiek pradaryti, paspaudi is kurios nors puses stikla ir nebebarska, gal del kokiu gumu issidevejusiu cia. O trasket irgi traska esant sausam orui, kai lyja niekas netraska :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 09:19
ex E34 '94 525 td
ex E46 '00 320d
e61 '05 530d
Dzonis rašė:
gal galit kas pilnai isverst ka cia pataria daryt ? http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=74810
Tai raso kad naudoja silikona, "Sausa guma".
Tik raso kad geriau nepurksti ant apatiniu lango gumu, nes po to darinejant liks dryzes ant langu visam laikui.
Taip pat uzsidengt langa kuom nors, nes ji sunku nuvalyt bus jeigu uzpurksi.
Seip raso, kad padeda, reikes gal pamegint kada jei prosenukus vaziuosiu.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2012, 12:33
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
baliuxxx rašė:
Reiketu kada prie progos pabandyt pasikeist tas gumas, turiu po avarijos atliekamu kelieivio pusei.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 17:31
Tai ar kas isgyde sia liga? :) Del ko traska tie langai? Ka keisti reiktu?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 23:51
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
Būna bėda su plastmasiniais trosu laikikliais. Ar jie geri labai lengva patikrint, tereik pravirą langą su ranka pajudint, jei juda - tai bus vienas laikiklis jau sulūžęs.. O remontas tai pigus ir gan lengvas - su plastikiniais užtempiamais dirželiais trosą pritvirtinti toje plastmasėje, kurioje jis turėtų fiksuotis.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2013, 09:59
pliusas1 rašė:
Joo, cia ziuriu ne vienas isluzes yra, turbut bande atidaryti prisalusi langa (plius reiktu rankas nukapoti tokiu laikykliu sumanytojui), bet gale tokiu laikikliu nera, ten eina vienas varztas per viduri, tad apsoliuciai visus rastus varztus suverziau , lyg galinis langas nebetraska, nes iskart jauciasi, jog stabiliau stovi ir uzsidaro. Aisku trupuciuka jis juda, paspaudus kaire ar desine puse, bet cia jau ir taip turi but, manau, nes langa laiko tik per viduri ir laikymo plotas ne pats didziausias, beveik per vien varzto plota.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013, 13:46
E46 320d 110kw
Kai atidarai reik sutepti virsutines duru gumas silikonu ir dingsta traskejimas, aisku po kas antro ar kas trecio plovimo reiks vis sutepti. nieko nepadarysi daugiau, taip jau padaryta..
StandartinėParašytas: 12 Geg 2013, 14:17
Bmw 320d 99m
tinka bet koks purskiamas silikonas?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 13:36
e90 3.0d LCI M
E46 2.0d
tinka bet koks, bet mano nuomone geriausias yra WURTH. Kiti neaiskus gali tureti labai trumpalaiki poveiki, zinoma tai priklauso ir nuo to ant kiek guma yra sukietejusi.
Beje, tikrai purskite atsargiai, nes as pries 4 metus purskiau atsainiai, todel pribego kazkur po stiklu gumomis, todel darinejant stiklus dar dabar tas silikonas riebalais stiklus istepa...
viewtopic.php?f=36&t=46179
http://c767170.r70.cf2.rackcdn.com/RGR1006.jpg jeigu rasit kur nors kur toki parduoda, parasykit i PM, niekur pats nerandu (anksciau KEMI turejo).
My car isn't smoking, it's marking its territory.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 20:33
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09
VW Golf MK7 facelift ‘19
paiimi paprasciausia purskiama silikona is senuku, pats pas save supurskiau ir jau antrus metus niekas nebegirgzda, nereikia jokiu wurth. taip ar taip flakoneli perku viena ziemai, visom gumom supusti, tai paputi ten ant ziemos ir iki kitos ziemos ramu.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 12:23
Bmw 320d 99m
as ir nusipirkau kazkoki purskiama silikonini tepala , supurskiau ir valio, problema isnyko, bet uztat dabar girdziu kaip girgzda visa priekine panele, kai vaziuoju prastu keliu, kaip spresti sita reikala?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 13:01
e90 3.0d LCI M
E46 2.0d
marius1985, todel ir sakau, kad priklauso nuo to kiek guma sukietiejusi. Pas mane visa isvaryta bonkute padeda tik iki lietaus ar nuvarymo i tekstiline plovykla (kazkoki lietuviska ir lenkiska bandziau), o ir tai girgzdejimas visiskai nepradingsta, tik gerokai sumazeja. Ne pasakas senu, o is asmenines patirties..
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 14:29
ex E36 320i, E46 m47 320D
JEEE galiu pasidziaugti, jau menesis laiko kaip nebetraska :D Pravargau daugiau kaip metus. Isvariau kokius 4 ar 5 flakonelius silikino, visus skirtingus. Niekas nepadejo :DDD
StandartinėParašytas: 24 Lie 2017, 19:23
E46 320d 110kw
susiduriau ir as su tokia problemele. Kai lauke sausa, traska gumos, kai lyja lauke salone tylu. Bandziau gumas sutepti su purskiamu silikonu, nepadejo. Gal as ne tas gumas tepu? Gal galite kas nors kokia foto ideti kurias gumas reiketu tepti? ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2017, 22:42
E46 320d m47n
http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1237606050
http://f30.bimmerpost.com/forums/attach ... 1401893644
trim'ą supuršk kur durelės liečiasi, išnyks.
