Dabar yra 02 Lie 2025, 04:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2012, 11:41
E46 320d 98'
Automobilis: bmw 320
Pagaminimo metai: 1998
Kuras: dyzelis
Sveiki, turiu tokia problema , kad vaziuojant baisiai traska priekiniu dureliu langai, nors kiek praverus traskesys isnyksta..
gal kas susiduret su sia beda, ir zinot koki sprendimo buda? nes jau baigia isvaryt is proto :)
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2012, 11:42
ne karta yra rasyta apie tai... kai kuriems padejo purskiamas silikonas is krastos, bet laikinai.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2012, 11:59
E46 320d 98'
tai va kad sunku rasti tas senas temas.. purksti jau bandziau, jokio aiskaus efekto nebuvo. Kaip suprantu nevienam man si problema, negi niekas neatradot jokio sprendimo budo? :)
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2012, 12:00
Jmx rašė:
Pasikeist ta guma kur prie dureliu apacios buna ir langa visu plotu siekia.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2012, 12:15
E46 320d 98'
o jos kokiam srote ieskot ? ar nauju imanoma gaut? idomu kokios kainos mazdaug :)
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2012, 13:27
kartais problema gali buti ir lango pakelejas
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2012, 18:00
E60 530D
n0l rašė:
Tiesa, gali but kad trosai eina i pabaiga ir kazkur kliuna.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2012, 23:20
E46
man ta pati problema. tiesa, lyjant arba praverus bent kiek langus, tas garsas visiskai isnyksta. bet tik pradziuna masina po lietaus ir vel tas traskejimas/girgzdejimas atsiranda. purskiami silikonai nedave tiketosi rezultato ;/
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012, 13:21
ex E36 320i, E46 m47 320D
Mane jau visiskai uzkniso tas langu girgzdejimas, nebezinau nei ko imtis. Silikono jau supurskiau kokius 5 flakoniukus, skirtingus :cry: :cry: :cry: :cry:
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012, 16:55
O niekas nebande uzsisdeti tuos lankelius ant langu priekiniu, tipo nuo viejo ar nuo ko ten jie yra.?
Nes manau kad jie turetu labiau stikla prispausti prie vidiniu gumu, o isorines uzdengti.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2012, 18:28
E60 520 08m
man irgi neperseniausiai atsirado si beda ir nezinau ko griebtis... gal kas rado sprendima?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2012, 00:27
X5 V8
cia turbut daznas atvejis,man irgi trasta priekiniai
StandartinėParašytas: 03 Spa 2012, 00:45
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
man traska keleivio langas... ir pradejo trasket po stiklo pakeitimo (isdauze stikla ir pavoge maga). Tai itariu kad gumose liko smulkiu stiklo sukiu ir jos besitrindamos skleidzia ta garsa. P.S. valiau ir su dulkiu siurbliu ir atsuktuvu tuos gumos tarpelius.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012, 21:26
E60 520 08m
gal galit kas pilnai isverst ka cia pataria daryt ? http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=74810
StandartinėParašytas: 09 Spa 2012, 22:14
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Traska tai traska, o ka daryt jei pas mane abu priekiniai langai barska jei bent kiek atidaryti t.y. pilnai atidarius arba pilnai uzdarius nebarska?
