Dabar yra 19 Bal 2024, 11:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2012, 23:58
UK
318ci coupe 03'
robertuxsss rašė:
pas mane taipat buna to balto s ant matuokles.....bet sako ten nera daug niekp blogo...."nagu ji vadina" o ten kur scema imesta tj patikslinu jog cia kalbam apie n42b20 variklius ,o ne apie m52
Na taip, tas baltas š ten nieko baisaus jeigu nedaug, (trumpais atstumais važinėji arba alsuoklis užsikimšes) bet geriau kai jo nera :)
O jei dar sugalvosi parduoti, pamatys ta š, tai kitam ir neiaiškinsi kad nieko baisaus, o beto tas alsuoklis nekarve kainuoja :mrgreen:
Ps. ta schema del 3coupe idejau, žmogus nežino kur jis randas, o šiaip ten panašei stovi jis tiek N42 tiek M52.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2012, 18:44
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
roloo rašė:
Pas tave M52, pav. 1 datale.
Su mano M52 viskas gerai. Putas pastebejau N42B18 variklyje.
Bet vistiek dekui uz atsakyma :)
ačiū
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 19:25
E46
o toj schemoj tas alsuoklis pirmu nr pazymetas....keiciau tepala,klausiau del to alsuoklio tj sako cia tokio nera....kazkoki fokusai
StandartinėParašytas: 04 Lie 2012, 23:21
UK
318ci coupe 03'
robertuxsss rašė:
Norint ji pamatyti, reikia isiurbimo kolektoriu nuimti. O kad jis yra, tai tikrai yra :roll:
Pav. jis ten prie repliu matosi, jei auto saltajam klimatui, tai alsuoklis dar buna apsildytas.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 19:26
Sveiki turiu beda nusipirkom bmw su n42 varikliu buvo su defektu tepalas antfrize ir galva buvo jau nuardyta gal kas parekomenduotu klaipedoje meistrus kurie galetu gerai surinkti velenelius ir pastatyti metkas dekingas is anksto. :)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 20:53
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
algirdas4 rašė:
Sveiki turiu beda nusipirkom BMW su n42 varikliu buvo su defektu tepalas antfrize ir galva buvo jau nuardyta gal kas parekomenduotu klaipedoje meistrus kurie galetu gerai surinkti velenelius ir pastatyti metkas dekingas is anksto. :)
UAB "Arajonė" Šilutės pl. 5a, prie Opelio.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2012, 20:02
Dekui uz info nuveziau i liro servisa baltijos prospekte pastate dabar viskas gerai :)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2012, 14:37
E46
sveiki...pakeiciau ir as ta alsuokli...:) lauksim rezultatu...valgys tepala ar ne.siaip savom jegom ji pakeisti be sansu....labai jau daug visko nuardyti reikia norint prie jo prieiti...ypac sunku atsukt apatini isiurbimo koliko varsta esanti arciausiai salono...visas alsuoklis ir slango buvo pilnai uzkistos tuo gelsvu sudu.keitimo kaina su tepalo keitimu apie 170lt(cia uz darba).man pazystamas padare per pus pigiau.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2012, 17:26
E46
Tai kad man atrodo jis pas visus benzus stovi po isiurbimo koliku :)
robertux, paciam pakeist realu, tik kad kaip minejai, daug ardymo :)
Beje, del blogo alsuoklio, tepalas nera ryjamas, o tiesiog isbega pro tarpines. Pas mane buvo plysusi alsuoklio membrana, tai tepalu privare pilnus zvakiu kanalus, pradejo sunktis pro vozt.dangcio tarpine ir laset ant ismetimo koliko, ko pasekoje, smalki peciukas pute i salona...smarve neispasakyta :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2012, 20:07
E46
na nzn apie koki varikli kalbi....cia kalbam apie n42b20ab. Del to alsuoklio, tj rekomedavo ji pasikeisti cia,ale kaip silpna vieta ju . Del to itakojamas tepalo valgy.manau pats ir laikas buvo, neverta laukti kol mebranos truks..beto per tarpines tikrai negali isbekti 1l.tepalo nuvaziavus 1500km,aisku vaziuota vokietijos greitkeliuose buvo.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2013, 21:41
ex E39 m54
e90
ziurint i charakteristikas tai n42 varikliai yra gana taupus. valgo mieste iki 10 l
ir galia sakyciau nebloga - 105kw.
su senaisiais m50 ir m52 sitas variklis net negali lygintis, del cilindru skaiciaus.
jis labiau susijes su m43, m44.
be to ir buve 2.0 sesiacilindriai varikliai buvo labai rajus ir labai buki.
kitas klausimas koks ju patvarumas?
kokios ligos?
kaip patkrint perkant ar variklis neuzdroztas? i ka ziuret?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 18:17
530d 2005
ex E46 323 99'
Sveiki, iš sneku supratau kad pasikeisti sunku alsuokli. Ar butu kas kaune galetu tai padaryti uz prieinama kaina? Auto E46 323 125kw 99m. Kaunas 867901466
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013, 23:22
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Pirmiausiai rekomenduoju Antana (E36Coupe). Jei netycia nesusitartum butu eiles ar neapsiimtu brukstelk i privata duosiu dar vieno meistriuko telefona kuris irgi puikiai dirba.
Secid rašė:
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2014, 15:36
E46
sveiki....sugristam vel prie varikliuko n42b20 .Kadangi jis turi visokiu savo kaprizu,kogero pradeda lysti dar vienas pas mane...Yra itarimu, jog per aukstas tepalo slegis variklyje yra.Ir del to yra kaltas redukcinis tepalo siurblio voztuvas....pozymia- salta siek tiek nedirba.buvo dingus kompresija viename cilindre. Pasirodo vienas kompensatorius perspaustas....sutvarke, isvale, bet db kazkas panasaus vel kartojasi....gal turi minciu...kaip sakiau yra itarimu, jog per didelis tepalo slegis ypac saltos
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2014, 16:56
E46
na ir dar dasidejo viena bedele...degina tepalus....
