Dabar yra 01 Lap 2024, 01:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 136 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Sau 2011, 11:17
E46 330d M57 01'
VW Golf MK1 1.6D 83'
__________ex_auto_________
E36 316i M40 93'
E36 318i M40 92'
Vectra A 2.0l Dosch 91'
Volvo 440 1.8 94'
doncedankis
Donce
SP4RCO rašė:
Turi atsirakinti visos durys...arba bent jau vairuotojo.
[CENZŪRA].t neatsirakina sviesa salone uzsidega o centrinis neatrakina duru, jei uzrakini raktu tada atsirakina raktu, pries kokia savaite rakinejau viskas ok buvo, buvo pradeje svaigt bagazines dangtis pats atsidarinedavo, buvau prasiardes gala, laidai nenusilankste viskas normaliai tik viena fiskike prie atidarymo mygtuko (mikruskes) apsioksidavus buvo apvaliau daugiau atsidarinejimai nebepasikartojo tik va islindo dar vienas galas su raktu neatrakinsi. jei nusprogtu raktelis ragas td, nei kito prisist neiseis, nes norint pririst kita rakta reikia pirmiausiai atrakint duris su raktu....
gal kam buve panasiai?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 02:46
dankis rašė:
Spynoje bus kontaktai susiknise.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 03:06
Vienas is budu kaip nustatyti ar raktas tikrai numires neieskant slieku gm modulyje. Buna ir taip kad po batareikos pakeitimo raktas vistiek nereguoja. Tada aisku bandai ji priristi prie masinos, bet vistiek nesigauna. Tada jau pradedi galvoti kad gal pati signalizacija grybauja gal antena sugedusi ir tt. Pries pradedant gilesnius kapstymus pasiskolinat is draugo toki pat rakta ir pririsat ji prie savo masinos, jei jis prisirisa ir veikia ant jusu masinos reiskiasi jusu raktas tikrai negyvas. Pigus remontas tokio gedimo, perkat is sroto kita rakta (aisku turi buti veikiantis distancinis valdymas) isardote, bet tokiu budu reikia sukeisti imobilaizerio chipus. Arba galima tiesiog nesiotis du raktus vienas distancinaim atrakinimui/uzrakinimui, o senasis uzvedimui.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 13:54
230kw 600nm
buvau pas laikrodinika, patikrino rakte 3v kaip ir priklauso itampa.
Reiskias jis atristas nuo masinos..
Pakvieciau kur atrakineja dureles meistra, nieko nepadare, tai emesi grubumo, su atsuktuvu i vairuotojo rankenos tarpa kiso (tarp rankenos daliu), sulauze dangciuka ta maziuka (kur pas kitus kisasi raktas, pas mane ten tik apdaila, nera kur rakto kisti), ir kazka nuspaude ir atsirakino visos durys, kauke signalke. Buvo kazkas pastrige kiek suprantu.. dabar viskas veikia.
sake atvaziuoti iki ju, bandys priristi rakta ar signalke, kad nuo jos atsidarytu langai (jei tokia beda kada istiktu vel).
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 21:14
E46 330d M57 01'
E36 316i M40 93'
E36 318i M40 92'
Volvo 440 1.8 94'
doncedankis
Donce
mar1us rašė:
Pas kokius meistrus buvai?, man kol neveike signalke as pas "SOS" raktininkus (siauliuose priesais saulies miesta) variau, pabande nauja rakta priristi, kai prisiriso paaiskejo kad mano senasis mires, permete chipa i nauja rakta ir 2 simtus pinigu paeme.
O Mano baikos su spynute issisprende savaime... gal uzsale buvo, rakta istraukus is spynutes slapias lieka
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 00:22
230kw 600nm
bicas dave nr. Siaip randasi kur saules radijas, priesais , kur vienpusis eismas salia parko.
Nebuvo kada nulekti, kad priristu, kiek suprantu chalevai padarys ta..
StandartinėParašytas: 28 Sau 2011, 19:58
E46 330d M57 01'
E36 316i M40 93'
E36 318i M40 92'
Volvo 440 1.8 94'
doncedankis
Donce
mar1us rašė:
Galima ir paciam:
Unlock vehicle.
Enter vehicle.
Close driver's door.
Switch ignition ON and OFF.
Remove ignition key.
Press and hold unlock button.
Press lock button briefly 3 times within 10 seconds keeping unlock button depressed.
Release unlock button.
Some models: LED flashes slowly for 10 seconds.
Some models: Central locking system locks and unlocks rapidly to indicate correct programming.
Some models: Repeat above procedure if central locking system does not work and LED does not flash or LED flashes continuously.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011, 21:10
230kw 600nm
o dekui uz PRIMINIMA :) sita zinojau, tiesiog is galvos isejo. Bet jei prie signalkes ten viskas pajungta, manau raktas gali neprisiristi, arba kasnors supjauti su signalke po to. Bet pabandysiu, gal niekas nesusigliucins.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 18:34
230kw 600nm
beja, suveike is pirmo karto, ir nuo rakto veikia viskas kuo puikiausia!
Noreciau, kad autofolding veidordziai veiktu, bet kiek suprantu, E46 reikia deti add-on`a kazkoki, programiskai to negalima padaryti.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 21:27
mar1us rašė:
Tai kad lyg nereik, reiks pasidometi.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2011, 21:42
230kw 600nm
labai idomu butu :)
kupe esu mates, kaip uzrakinus uzsidaro, sedano neteko matyti su stock veidrodziais.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 12:21
5er
7er
Na Arunai, nera jokiu ziniu del autofoldingo?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011, 17:04
Plungė
egidukasv
stai kaip reikia pakeist akumoliatoriu rombo formos raktelyje
http://www.youtube.com/watch?v=lGrxuUrnYSI
as pats taip pasidariau ir viskas veikia kuo puikiausiai tik paskui reikia ji pririst NA KA VIRUCIAI, DRASIAU IR TURESIT
pririsimas (man tai suveike is pirmo karto)
- Ilipi ir uzdarai duris;
- Yjungti ir isjungti degima greitai (<5s laikotarpy), kad pradet pririsima. Kitas veiksmas turi buti atliktas 30 sekundziu laikotarpy.
- Pirmas raktas - nuspausti mygtuka #2 (atidarymo) ir laikyti kol spaudi mygtuka #1 (uzdaryti) tris kartus. Palaukus 5 sekundes atleidi mygtuka #2. Turi uzsirakinti ir atsirakinti durys, kad patvirtintu operacijos atlikima. Aceit "suveike!".
- Pakartoti su antru raktu per 30 sekundziu po pirmojo.
- Po paskutinio raktu yjungti ir isjungti degima, kad uzbaigti pririsimo pocesa (masinos uzvesti nereikia).
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 12:49
nekuriant naujos temos norejau paklausti kokia beda galetu buti. kai atrakinu masina nuspaudes mygtuka ant raktelio (trumpai, nelaikant nuspausto to mygtuko) visi langai ima ir atsidaro, galvoja kad as ta mygtuka laikau nuspaudes. tada reikia vel masina uzrakinti ir jau laikyti uzrakinimo mygtuka kad langai uzsidarytu.. nu zodziu zaidimas:)
gal kas esate susidure su tokia beda? gal cia batareikoje problema ar paciame raktelyje...? isanksto dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 12:55
mantas8621 rašė:
Gali buti kad rakte mikro jungiklis sugedes, dulkiu prieja i pati rakta ir stringa atrakinimo mygtukas arba duru spynoje kontaktai susiknise. Pradzioje pabandyk duris atrakinti su raktu jei langai neatsidarys tada uzrakink su pulteliu ir vel atrakink.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 06 Kov 2011, 01:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
