Dabar yra 20 Bal 2026, 13:51
StandartinėParašytas: 27 Geg 2018, 11:58
E46 sandeliukas-traktoriukas
Kazkaip neradau temos apie rudis, nors mieste tai minimum kas 3 E46 parudijes :(
Pasidalinkit patirtim ar kam pavyko bent keliems metams sutvarkyt?
Kiek suprantu variantau ne tiek ir daug:
- Tiesiog nusveisti rudis ir uzdazyti (mano patrtis rodo kad priklausomai nuo darbu kokybes islaiko nuo 1 ziemos iki 3-4).
- Jei imanoma, nusipirkti naujas dalis (sparnai, kapotas, ka ten dar gamina), nudazyti ir pakeisti. Klausimas ar laiko po to tos detales? Dar minusas toks, kad ne visos detales yra pardavime (kad ir bagazines dangcio nerandu kad kas pardavinetu naujus neoriginalius).
- Virinti metala ir dazyti
- Jei imanoma pakeist visa dali, pirkti srote tokios pat spalvos ir keisti visa detale, po to galbut nupoliruoti. Klausimas ar dar buna srotuose detaliu be rudziu? Bandziau skambinti, tai daug srotu tiesiog nebeveza E46, per senos jau (ir matyt per pigios). Turbut pigiausias ir greiciausias budas, jei pasiseka rasti nesurudijuses dalis tokios pat spalvos. Jei spalvos rasti nepavyksta, klausimas ar tikrai geriau imt is sroto originalia dali ar geriau nauja neoriginali is parduotuves?
Pasidalinkit patirtim kam kaip sekasi sioje nelygioje kovoje!
StandartinėParašytas: 19 Bir 2018, 16:49
E53
mieste kiekvienas E46 prarudyjes. sad bet tokia tiesa. ypac priekiniai sparnai. Nera ko noreti is senu masinu, kad jos nerudytu. nesvarbu, kad po dazu sluoksniu grazu, bet pakrapscius, nieko neliktu :(
- Nusveisti iki metalo pliko, stiklo plokstas, gruntas, spaklius, dazymas. Daugiau vargo nei naudos. Jei skyle bus kiaura sparne, kas tada? Nenudazysi taip graziai, atrodys kraupiai, neduok dieve palikai kazkur ora ar dar ka, vel ta vieta iki ziemos ispus. CIa is patirties sneku. Jei masinos negaila ir reik TA praeiti, taip gali daryti.
- Siuliau pirkti. Daliu yra. Ypac pas lenkus. Neatsimenu ar 36 ar 39 sparna nauja nedazyta radau uz 50e. Laiko kaip ir naujas. Aisku, kad jis bus plikas, ji reikes pilnai paruosti. Tai zinai uz detales dazyma reikes sumoketi dar 50-70e.
- Padeda kaip ir pirmas. Ten vel reik viska spakliuot, dazyt. Tos pacios bedos, kazka praleidai, nepadarei, neatsakingai ispus. + pagalvok apie sauguma, kurio bus 0 avarijos metu.
Beda tai, kad jei masina yra sena, ji tikrai tures rudziu, net kaip ir minejau is pirmo zvilgsnio atrodo grazu, o pradedi krapstyti dazus ir pamatai, kad ten vien rudys.
Nenori bandyti pirkti naujas ir temti plevele? Galu gale jei radai tikrai gera sparna, tai kodel nepakeisti jo?
Cia sunku pasakyti, nes viskas atsistoja i pinigus, ar tu tikrai esi pasiruoses moketi daug ar nori sutaupyti
