Dabar yra 28 Kov 2024, 20:01
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 22:37
BMW 735, 3.6iL benzinas, E65
Automobilio, apie kuri norite paklausti E65, 735 Li.
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3600
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Kame bėda kartais stipriau pagazavus kartais išvis įsidė užsidedi mašina truputi dreba purtosi tik pradedi važiuoti ir užsidega: engine fault reduce acceleration, hard acceleration may damage catalyser, poto važiuojant jaučiasi iškarta, kad mašina visai nebetraukia sustojus prie sankryžos ir vos judant mašina tamposi pajudejus greičiau atsigauna, bet galia ryškiai sumažėjusi ir kartais atrodo, kad po sėdyne kažkas burbuliuotu. Gal kas buvote susidūrę kame gali būti bėda?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 09:44
Nenuspeliosit taip , nes priezasciu gali buti "n" pvz. : uzdegimo rites , karterio ventiliacijos diafragmos , vanos sistema , valvatronik sistema , nesandari isiurbimo sistema , kuro padavimas ir pan. vienareiksmiskai i diagnostika.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 21:03
Ex BMW E39 525 tds 97m
Katalizatoriai,99%
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 22:12
Audrius rašė:
+1 ne tas variklis su kuriuo spelioti galima butu.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 14:03
e65,e66 2003 3.6i
patikrink alsouklius kogero jie bus suplyse nes man taip buvo
StandartinėParašytas: 26 Lap 2011, 18:23
BMW 745i E65
ir pas mane tokia pati beda,buvau BMW servize ant stendo tai sake pasikeisti 4IGNITION COILUS ir alsuoklius. pakeiciau visas žvakes,Uždegimo rites,alsuoklius ,bet niekas nepadejo .
Paskutinį kartą redagavo irmux 27 Lap 2011, 14:31. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2011, 13:47
irmux rašė:
ir pas mane tokia pati beda,buvau BMW servize ant stendo tai sake pasikeisti 4IGNITION COILUS ir alsuolius. pakeiciau visas žvakes,Uždegimo rites,alsuoklius ,bet niekas nepadejo .
Reik ziureti vanosus, valvetroniko svirtis irgi.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2011, 23:30
EIRE
E36 320CI
E36 318is CI,
E46 323CI,
E53 D,
E65 D sport,
E53 D sport,
As irgi pirma katalizatoriu nuimciau tikrinti.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2011, 12:34
E38
Galia sumazeja del to kad variklis pradeda dirbti avariniu rezimu. Mano e65 taip buvo tai praplove vanus voztuvelius, pakeite tepalo filtra ir tepala ir bedos baiges. Su tepalais , filtrais, deagnostika , darbu tai kainavo 600lt. Tik patarciau varyt i gera servisa kurie turi supratima apie bmw.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2017, 18:07
ex BMW 730
Laba, mano bedos toliau tesesi, po remontu eusegroi, masina nevazinejau kazkur savaite, nes renkuosi pinigus dezes remontui, buvo atjungta nuo akumo, pabandziau uzkurti ir gavau klaida ".....hard acceleration may damage catalyser". Pries geras keles savaites buvo dinges tepalo slegis, buvo kazkur uzsikise, tai ausegroi visa apace istikrino, variklio bloka, keles tarpines pakeite, sumokejau 630eu. Cia yra pilna tema viewtopic.php?f=58&t=145577
Norejau paklausti, ar man beapsimoka remontuoti ta masina? Galvoju isvis parduoti pigiai.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2017, 19:25
ex BMW 730
Zodziu susitvarkiau, gal kazkam pades, nes problemos tvarkimas tikrai labai keistas. Pasigooglines radau sita tema: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=648670 Vienas zmogus raso: Thanks everyone, the problem is fixed. When we lifted the passengers front carpet we noticed it was wet. We checked all drain holes and they were clear (even the ones under the bonnet). In the end it was the water hitting the electrics under the passenger floor, we replaced the windscreen and hey presto, never happened again!
Zodziu trumpai rasant: po priekiu desinei pusei, po sedine yra kazkoks modulis, jeigu yra dregmes po sedine, gali buti, kad vanduo pateko ant to modulio. Tai puciau su fenu visur apie valanda, tada dar nuimes apsaugas puciau ties zvakemis, 4-5 kartus kuriau ir gesinau masina ir prasidirbo. Tada vel sudejau apsaugas variklio, uzdariau kapota ir uzkures laikiau masina apie valanda pucent vejeli i kojas ant max karscio.
