Dabar yra 22 Vas 2019, 09:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 12:42
bmw E65 745i (black) 2002
bmw E46 320D (grey) 2001
bmw e60 530D (white)2005
Automobilio, apie kuri norite paklausti E65 745
Pagaminimo metai:2002
Variklis: 4398
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki,turiu nemenka problemele, mano BMW pradejo vienu metu mesti daug klaidu dsc,asc,steering,transmision,stability control,engine check lempute dega.buvau bmw servise ir kiek is savo ziniu zinau,tai gali buti suejes abs bloko kompas,bet jie bmw servise sako,kad netiki,kad jis,nes kai dare diagnostika,tai tipo net nerodo,ar net neranda jo.sako kazkur laidai sueje pries ta bloka.bet cia anglai,o jie tikrai "dideli" ekspertai.jie dar net nezino kas per problema,bet sako uz problemos suradima noretu 900 svaru.manau lietuviu galvos tikrai kelis kartus protingesnes,tad gal kas padet galetu,ar patart.jei rasciau srote deveta ta abs bloko kompa,tai bandyciau pasikeisti ir ziureti kas ivyks,bet cia anglijoje tu E65 E66 tikrai ne daug,tikras deficitas.help me :)
bmw E60 530D
2005
saloon
Paskutinį kartą redagavo theqzas 31 Sau 2010, 16:22. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 13:07
Toki bairiai, bent jau pas mane, prasideda kai nuseda akumas, tada jau suzimba viskas kaip kaledine eglute. Du kartus taip buvo jau. Pakroviau akuma ir dauguma klaidu dingo nuo vaizdo. Liko tik pora. Nuvariau i krasta, padare giagnostika del viso pikto, sako viskas normoj, nieko ten taisyt nereikia, kompui smegenys susisuko del nusedusio akumo. Pratryne likusias klaidas ir toliau vazinejau iki kito karto. Po to buvau palikes per salcius keliom dienom nekuriama masina ir vel akumas nusprogo ir vel taspats. Atjungiau akuma, pasikroviau ir vel klaidos dingo, bet pora liko. Bet si karta jau nesuku smegenu ir vazineju su jom. Prie progos prasitrinsiu.
Paklausk tu tu meistru kokius KONKRECIAI darbus jie zada atlikt uz tuos 900 svaru, nes "gedimo suradimas" labai jau abstrakciai cia- pasijunge prie pc pratrins tam kartui klaidas ir palinkes gero kelio uz 900 svaru :D
Duodu kokius 80% kad pas tave su akumu bedos. Arba suslapo kompai. Pas mano pazistama ant reno po stipraus lietaus irgi visas skydelis suzibo, tai paliko trim dienom sildomam garaze ir kai grizo viskas susitvarke, matyt isdziuvo :D
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 14:06
BMW e63 650i
MB CLS500
atjunk ir prijunk akuma man ir taip buvo. Bet cia lt bmw centras norejo 7k uz remonta, o akuma tereikejo atjungt ir prijungt.
Ex - Bmw E36 coupe
Ex - Bmw E38 730i - malonumas
Ex - BMW X5 - super automobilis :)
EX- bmw e65 730d
BMW e63 650i
BMW e65 750i
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 15:03
na del akumo,tai nzn,nes man vaziuojant viskas taip nutiko,bet,va ,kad suslapo kazkas,tai gali buti,nes vaziavau per tikrai ziauru lietu ir tada prasidejo tos kaledines lemputes,bet dziovinimas jau kaip ir nepadeda,bandziau.akuma atjungti irgi bandziau ir dar palaikiau atjungta kokias10-15min.jokios naudos...
bmw E60 530D
2005
saloon
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 16:15
E53
suka gerai kai kuri auto?gali buti kad kokia iskrova yra,tau iskraudyneja akuma,gali buti kad generatorius nekrauna,bet tada gal mestu klaida,cia del daug ko gali buti bet pradziai kaip kolega sake ziureti akuma,diagnostika reiketu daryt ebt jei kainuoja 900 svaru tai nezinau ar reikia jos :)
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 16:36
na diagnostika nekainuoja 900 svaru,cia tipo uz tai mokeciau,kad rastu kur problema,nes sako kazkas su laidais gal blogai,o ,kad rasti,tai daug darbo.o kai kuriu,tai lyg ir nera problemu vedasi gerai salta ir silta.vienas draugas atsiunte schema kaip patikrinti ar geras abs bloko kompas,tai siandien tikrinau,tai keli kontaktai rode neatitinkamai kaip turetu rodyt,tai jauciu ,kad tame beda ir yra.tik dabar reiktu susirasti kokiam srote ta kompa,ir bandyt idet.o BMW servisu,tai as isvis nusivyles.pas mane degino labai idomiai tepalus.jei ant laisvu apsuku pastovi kokia bent gera 1 minute ir pagazini bent jau iki 3000aps/min ,tai ismeta melsva duma,o poto vel nieko,gali gazint kiek nori,nieko neismeta.vaziuojant irgi nieko nemeta.tai zodziu paaiskinau jiem kas per problema,tai sako jokiu problemu sutvarkysim,tipo stalnikus pakeisim ir bus ciki.gerai vakar pasiemiau auto is serviso ir siandien patikrinau ar tikrai vel ne tas pats.pasirodo nieko nepasikeite,vistiek meta duma,kai pastovi ant laisvu.o sumokejau apie700svaru.reiks kita savaite varyti atgal ir daro ka nori,bet moketi nesiruosiu.
bmw E60 530D
2005
saloon
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 16:48
Jei per smarku lietu tai galejo uzpilt kokinors kompa. Per diena nemanau kad masina isdziusta. Reiktu palikt kokiam siltam garaze sausai ant keliu dienu. Isimk akuma, uzmesk ant pakrovejo, pakrauk kaip reikiant kol dzius. Nes pas e65 viskas ant elektros, jei sroves trukumas tai iskart gryba pradeda pjaut.
Jei nepades tai varyk diagnostika daryt pas normalesnius kadrus.
O pacios sitemos kai vaziuoji veikia ir tik meta klaida kad neveikia? steering reiskia kad tepalo stiprintuve truksta. Atsidaryk bakeli po kapotu ir paziurek ar tepalo yra. Traukos kontrole neturi leist prasukt ratu, jei neprasuka reiskia veikia. Aptikrink kiekviena klaida. Gal ten istikruju viskas veikia tik kompas putojasi ir jam atrodo kad niekas neveikia ir tas klaidas tik istrint uztektu.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 17:03
na cia viskas pradejo puliuoti pries beveik menesi,tai laiko pradziuti truputi buvo.siaip pradeda daugiau metyti klaidas jei saltas variklis,tai uz uz kokiu 5min.tai atjungia abs(testuota,tikrai neveikia),poto nejungineja begiu(tik 3 visada vaziuoji),tada ta klaida kai uzsidega steering (atjungia stiprintuva,ranku raumenukams tenka padirbeti,vaziuoji kaip su ziguliu :) ) tada atjungia dar ta sistema...pamirsau....nu zodziu masina posukiuose nestabili,krypuoja,atrodo ,kad su volga vaziuotum.dar pradeda puliuoti benzo matuokle,sokineja ziauriai,bet cia reciau.nu gal reiks bandyt ta akuma pakrauti,bet nzn...visko buna....
bmw E60 530D
2005
saloon
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 18:09
Kaunas-Stavanger
dviratis...
theqzas rašė:
va tipiska e65 liga... bus bedu su sviesolaidziais... melsva duma meta nes voztuvu salnikeliai pareje, dazniausiai pareina prie 140k uz 700svaru ju tikrai negalejo pakeist...zodziu viruk papuolei...
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 11:14
E53
nera ko noreti 105 kompai stovi pas e65,bet jei meta klaida steering ir dingsta vairo stiprintuvas tai pataisykit je klystu cia aktyvi vairo kolonele uzsidega,pas mane ant e60 ji uzsidega nes reikia restauruoti ja,o kai uzsidega tas steering iskart iskrova 4-5 amperai,kurios neturetu buti,cia gali buti ir minusinis laidas
StandartinėParašytas: 01 Vas 2010, 20:18
Kaunas-Stavanger
dviratis...
Kiesa rašė:
cia gali but daug kas, bet jei e65 pradeda taip durniuot, nieko gero nelauk...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 14:35
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
[quote="sauliukas"][quote="Kiesa"]nera ko noreti 105 kompai stovi pas e65,bet jei meta klaida steering ir dingsta vairo stiprintuvas tai pataisykit je klystu cia aktyvi vairo kolonele uzsidega,pas mane ant e60 ji uzsidega nes reikia restauruoti ja,o kai uzsidega tas steering iskart iskrova 4-5 amperai,kurios neturetu buti,cia gali buti ir minusinis laidas[/quote]
cia gali but daug kas, bet jei e65 pradeda taip durniuot, nieko gero nelauk...[/quote]
Sauliukui
Cia is temos "jei suskambo duru skambutis-lauk sveciu" :lol:
Kam toki komentara rasyti?!
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 15:47
ka ana,nepazisti cia gi saulukas,net jei padanga nuleido,o jei dar 65tam tai jau tragedija :D ziauriai papuolei :D nes viskas kas 65tam pareina,tai visad tipiska,ir dazniausiai svieslaidziai kalti,nesvarbu,kad isvardytu sistemu svieslaidziai nevaldo :D panasu i vairo kompa,jis susijes su visais sitais reikalais
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 21:20
Kaunas-Stavanger
dviratis...
ASdS rašė:
va ir tu kur buves, kur nebuves, :lol: stai vel ant pliko fakto, siki ir tapsnoji :lol: juk viskas kas sugenda e65 yra tik mazos smulkmenos... =D> :lol:
StandartinėParašytas: 03 Vas 2010, 21:23
Kaunas-Stavanger
dviratis...
ANA333 rašė:
Sauliukui
turbut todel kad as net nesistengiu nustatinet gedimo nes tai padaryt yra praktiskai neimanoma, o jei ir pasiseka tai buna sutapimas... cia jau reikia junkt livedata ir ziuret o nespeliot, kas pas tave, o kas pas mane buvo... kai man ismete steering klaida tai vairo kolonele buvo kiaura, nu tai ir ka tu gali sprest...
