Dabar yra 10 Bir 2024, 17:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Spa 2016, 22:48
e65
kosmos rašė:
sveiki nesuprantu su tuo uzkaitimu variklio, niekaip neuzkaist iki darbines temperaturos vos nevos iki 65c, termostatas pakeistas kas gali but? ir webasta veikia dumeli pucia ,bet niekaip neuzyla kas susidure esat?ir man ant skidelio nera taip kaip cia foto pavaizduota. AR EDR termostatas turi tam itakos variklio pasilimui?ačiū.
e65 730
Viena termostata keitei ar du ?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 10:28
e65 730
viena pagrindini , o kur antras yra kaip jis atrodo?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 10:36
ex. E36 325i 92`
ex. E34 525i 93`Touring
ex.E34 525tds 95` Touring
E65 3,0d 03
aaleks13
Sveikas, EGR termostata pasikeist, 10min darbo.
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/0/0/0/0
Detale nr 8
BMW, ir viskas tuom pasakyta.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 16:17
e65 730
ačiū uz pagalba pavyko viskas kaista puikei.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 17:40
e65
kiek mazdaug laiko trukai pasikeisti termostatus ?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 17:41
e65 730
apie 10 min
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 19:16
ex. E36 325i 92`
E65 3,0d 03
aaleks13
Abu per 10 min? Noreciau tai pamatyt:) man neskubant ir darant tai pirmakart su perekurais gal kokios 2-3h
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 19:55
E39 525D M57 '02
Svolach325 rašė:
skaityk kas parašyta pirmiau, jis pagridninį jau pakeitęs buvo, egr pakeitė per 10min...
StandartinėParašytas: 12 Spa 2016, 22:50
e65
namu salygom.imanoma ten pasikeisti juos ? ar reikia nusiimti kolektoriu? ar eina prieiti nes vienas termostatas berots stovi po.kolektorium.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2016, 09:19
e65 730
eina pasikeisti, nereikia jokio kolektorio imt ir net sparnuotes nereikia nuiminet nei radijatorio plasmases ,nusisuki egr termostata isijemi egr ta visa radijatoriuka ,oro filtro plasmases isijemi oro srauto plasmase nusisuki ir patrauki truputi i sona, kad prieit eitu ir viskas .Toliau antifryza isileidi is radijatoriaus .
StandartinėParašytas: 13 Spa 2016, 19:24
e65
jei galit paaiskintkit truputi kaip pakeisti ta kita termostata po koliku kur stovi ? su tuo kur prie egr yra tas tai viskas aisku tik reiktu daugiau info apie ta kita. man idomu ar reikia kolektoriu imti zemen ar ne nes ten nekoks priejimas yra.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2016, 22:19
e65 730
tai kalba eina apie pagrindini termostata? kaip suprantu? isijemi lauk radijeturiuka ismetamuju duju egr. nusimaus slangos kur ji jungia ir eis prieiti prie pagrindinio termostato aiskiau nebemoku paaiskint .
StandartinėParašytas: 09 Lap 2016, 11:18
bmw 7(e65) 2004m
730D M57N
nelabai gaudausi varykliu koduose bet suprantu cia tas pats.
160kw 3.0d
Pas mane pakeisti abu termostatai pagrindinis ir EGR termostatas. Varyklis isilia iki 58-65 temperaturos.
Meistras pasake reikia ziuret webasta ar gerai veikia, nes sie varykliai be pasildymo neisila iki darbines tempraturos. Ar gali but kazkiek tiesos.
Ir dar klausimelis pasiekus kokia varyklio temperatura atsijungia papildomas pasildimas''webasta''
StandartinėParašytas: 09 Lap 2016, 12:20
E39 525D M57 '02
serioga9999 rašė:
730D M57N
160kw 3.0d
šimtą kartų rašyta, dėžės šilumokaičio termostatas.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2016, 15:47
bmw 7(e65) 2004m
Gal gali kas kokia info imest, kur paskaityt apie webasta veikimo principa. As zinau kad pasileidzia kai lauke zemiau +3.
O kada jinai atsijungia?kai varyklis pasiekia kazkokia temperatura?
pas mane Thermo Top Z/C
