Dabar yra 10 Bir 2024, 18:32
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 11:25
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Sveiki, atsirado problema, kurios niekaip negaliu issprest. ismusineja 5 saugikli atsakinga uz desines puses gabaritines sviesa, nr apsvietima ir salono apsvietima. Ieskojau bedos pats, variau i servisus skirtingus, net pa Jaroslava buvau, bet nepadejo... Gal kas gali parekomenduoti elektrika Vilniuje? Nes jau gal kokiu 15 saugikliu sudeginau....
Paskutinį kartą redagavo Paff 10 Bir 2013, 15:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 22:42
KLAIPEDA
juoduxx
kaskur laida trumpina,stebuklu gi nebuna :) vargo vakariene ir nemazai alaus manau laukia taves
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 23:52
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Bet as jau nebezinau kur ieskotis galu... Ryt dar viena elektrika pasiul, tai bandysiu vaziuot, gal si karta pasiseks...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 17:04
paimčiau maitinimą tiems gabaritams ir numerio apšvietimui nuo kitos pusės gabaritų, didelės perkrovos nebus, nes vatų ten nedaug, gal 15-20w gaunasi papildomai, susidėk LED lemputes, tai iš viso bus tik pora vatų.
salono apšvietimui tai reikia pagalvot, nuo kur pasijungt, gal nuo centrinio.
ir tegu lieka tas 5 saugiklis išmuštas.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013, 10:38
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
As apie tai irgi galvojau, bet su tuo salono apsvietimu ka daryt, ten gi daug kas nedega, daug reikalu butu visus laidus atsekt...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2013, 23:13
KLAIPEDA
juoduxx
na prihalturint visada gali :) elektrikai manau tiesiog tingi uzsiimti,nes darbo tikrai daug,kol atseksi kur trumpina ar kokia kita beda,tiesiog neatlieka savo darbo,reikia rast gera elektrika ir issprestu problema manau
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 10:56
nu tai pradėk ieškoti pratrintų laidų nuo ten, kur jie gali prasitrinti, t.y. daugiausia lankstomi: durelių laidų pynė (jei yra pašvietimas apačioje durelėse), bagažinės laidų pynė (nr. apšvietimui), kapoto laidų pynė (jei yra pašvietimas po kapotu). Nr apšvietimą išsiardyk ir išsivalyk, visų gabarit lempučių patronus išsivalyk. Salono apšvietimo visus žibintukus išsiardyk ir patikrink, išvalyk, jei reikia.
gal ką ir rasi.
Kai saugiklį pakeiti, ar reikia įjungt gabaritus arba uždegt salono apšvietimą, kad išmuštų, ar išmuša iš karto tik įdėjus?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 12:45
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Ismusa kaip kada. Gali iskarto, gali po poros valandu, gali po dienos...
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 13:35
Drsk
ex E32 735
E32 750 Highline...MELYNAS (komoj)
E32 740 raudonas (judesy)
Dramblys
lietus ar dregme itakos turi?
Двухлитровым бывает только сок.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 15:03
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Nepasakyciau, sausom dienom irgi ismusa. Nezinau ar tai sutapimas ar ne, bet viskas prasidejo kai luzo bako tvirtinimai ir nukrito bakas... Po to pastebejau, jog perdege saugiklis. Idejau nauja, bet po poros h vel perdege.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 15:07
Laidai i bagazine, kur lankstosi, apziureti?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 15:23
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Taip, Lankstosi tik numerio apsvietimo laidai. Buvau isvis fiske atjunges, bet vistiek ismusa. Bagazineje visas apsivkes buvau nuemes, perziurejau laidus visi tvarkingi, po sedynem galinem irgi apziurejau viska, ten irgi tvarka. As neisivaizduoju kaip rast ta problema... Maza to dar ir varikliui ragas atejo. Tai db servise stovi, laukiu kol ras problema ( pucia slangas)...
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 15:32
Prie ko cia fiske?
Laidai lankstosi gumineje 'salngoje" ties bagazines dangcio "amortikais", ten pat ateina ir mase, laidai nuluzta ir uztrumpina tarp saves....
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 15:35
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Tai jo, ten pries ta sulenkima yra fiske, kai ja atjungiu neveikia nr apsvietima ir bagazines apsvietimas.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 15:36
aaa...
tai ten fiske masinoje pries gumine slanga?
