Dabar yra 10 Bir 2024, 17:39
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 18:53
E32 M60 '93
Sveiki.Esu radęs "Karalaičio" pateiktą temą dėl neveikiančių prietaisų skydelio rodmenų,tačiau atsakymo neradau kas galėtų būti.Taigi,man nutiko tas pats.Nelabai supratau,bet prasidėjo nuo to,kad bevažiuojant ėmė ir užgeso variklis.Kiek sukau-neužsivedė.Po gerų poros valandų paprašiau kolegos timtelėti,bet pradžioje pabandžiau pasukti starterį.Ėmė ir užsikūrė žaltys.Bet...prietaisų skydelio rodmenys nebeveikia.Nežinau kaip tai susiję ar nesusiję visai,faktas tas,kad neveikia tahometras,spidometras,temperatūros,bei kuro kiekio indikatoriai.Taip pat ekonomaizeris stovi kaip įbestas,neskaičiuoja nuvažiuotų kilometrų.Apšvietimas veikia.Ir kas įdomiausia,kad nuspaudus kilometražo nuresetinimo mygtuką,atsigauna tahometras ir spidometras,bet neilgai.Tol kol kilometrų skaitliukas šviečia,o šviečia jis maždaug 15-20 sek.,tol apsukų ir greičio rodyklės veikia.Kai jis užgesta,o jis užgesti neturi,nukrinta ir rodyklės.Gal kas turite minčių.Iš anksto ačiū.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 22:42
KLAIPEDA
juoduxx
jo,cia tai idomi problema,panasu lyg nutruktu sroves grandine y skideli,saugikliai speju visi perziureti?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 10:17
E32 M60 '93
Be abėjo,pirmiausia ką padariau,tai pasitikrinau saugiklius.Jie visi geri.įtarimas,kad kažkur įvyko trumpas.Nepamenu,bet kažkuris forumietis yra davęs nuorodą į rusišką sautą,kur aprašomos prietaisų skydelio problemos.Vienas iš galimų variantų,kaip minima straipsnyje-perdegę tranzistoriai.Reiks pažiūrėti turint laiko.Galimas daiktas,kad taip nutiko,jai kažkur užtrumpino.Bet vienareikšmiškai kažkoks mistinis gedimas.Žinoma stebūklų nebūna.Ieškosiu gedimo,bet jai kas turit padarimų-mielai priimčiau.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 16:21
KLAIPEDA
juoduxx
bet jai buvo trumpas,tada ir saugiklis kaskur turejo nudegti
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 22:22
E32 M60 '93
Logiška.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 01:11
E32 750
pacio skydelio nenori pabandyt pasikeist? senaji savo skydeli, su nudegusiu eml kanalu turiu, jei kur arciau butum, ir tau tiktu, padovanociau pabandymui. jei saugikliai sveiki, jei kitas skydelis nepades, manau bus gal kur pravodkej beda, pas elektrika tada turbt. daugiau neisivaizduoju ka be spec ziniu tokiu atveju ziuret...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 09:22
E32 M60 '93
Sveikas,"Karalaiti".Dėkui tau už pasiūlymą,bet kad labai jau retai lankausi aš tavo kraštuose.Neturiu nei darbo reikalų,nei giminių.Pagal šitą nuorodą http://bmwe32.masscom.net/johan/e_box/fuse_box.html pasitikrinau kuris tiksliai saugiklis atsako už prietaisų skydelio veiklą.Panašu,kad pirmas.Jis-cielas.Atkreipk dėmesį į pirmą mano užklausą.Ten rašiau,kad paspaudus kilometražo skaitliuko reset mygtuką,10-15 sekundžių užsidega ir kilometražo skaitliukas(paprastai jis turi šviesti visada,kol įjungtas degimas),ir ima rodyti apsukas,bei greitį.Tačiau čia nedidžiausia problema.Blogiausia,kad nežinau kiek turiu degalų bake ir kokia variklio temperatūra.Šitie rodmenys neveikia visiškai.OBC ekranas nerodo pagrindinių funkcijų,tačiau rodo perspėjamuosius signalus(pvz,jai palieku degančias šviesas jis meta pranešimą,arba jai atidarau bagažinę).Centrinėje konsolėje viskas veikia.Reikalas tik tas,kad skaitliukas,kuris atsako už atstumo įveikimą su likusiu kuru bake,kas kart pradeda skaičiuoti iš naujo.Kaip ir vidutinių degalų sąnaudų apskaita kaskart atsinaujina,vos užvedus variklį.Kadangi OBC parodymai glaudžiai susiję tarpusavyje (turiu omeny prietaisų skydelį ir centrinę konsolę),darau prielaidą,kad prietaisų skydeliui HANA.Reiks pasidomėti kokia jų kaina.Tiesa,paaiškink man neišmanėliui su kuo "valgomas" tavo minėtas sugedęs EML?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 00:04
E32 750
truputi nesupratau klausimo :) klausi kas tas eml ir kam jis reikalingas?
The Electronic Throttle Control System (EML) - sitas daiktas valdo sklende arba dvi sklendes, v12 atveju, kurios reguliuoja oro patekima i varikli.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 20:24
E32 M60 '93
karalaitis rašė:
...senaji savo skydeli, su nudegusiu eml kanalu turiu...
Kuom tai susiję su prietaisų skydeliu,nelabai supratau,todėl ir susimąsčiau.Nebent gal ekonomaizerio rodmenys priklauso?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 23:52
E32 750
Na tai tiesiogiai ir susije - jei pas tave neveikia skydelis, sakau gal paciame ir skydelyje bus beda pas tave.
