Dabar yra 10 Bir 2024, 19:31
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012, 16:15
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Sveiki, as vis vargstu su savuoju E32, 735 6 cilindru. Viskas prasidejo gal pries 2 savaites. Neisijunge R, nuspaudziau gaza ir isijunge, ismete ,,trans program". Uzgesinau vel gerai viskas buvo. Pradejau ieskotis filtro tepalu ir tepalo i dreiciu deze. Siandien vaziavau ir prasidejo nesamones, spustelejau per gazo pedala ir ties 3 pavara atrodo pradejo greiti mest, toks jausmas jog kuro nera - vel uzgesinau rodos normaliai, bet dingo R pavara... Ir db kiek bandziau neisijungia... Filtro ir tepalu nespejau pakeist. Cia jau dezej ragas ar gal kompas streikuoja? Nes ta klaida ismeta ir dingsta E raide ant spidometro... Nezinau db nuo ko pradeti, ar bandyti keisti fitra su tepalais ar jau dezes ieskotis... Anksciau kai jungiau R tai stipriai mesdavo, toks dunksejimas dirdejosi retkarciai. Jei kas buvote susidure su sia problema patarkit. Dekoju
StandartinėParašytas: 16 Bir 2012, 19:40
Drsk
ex E32 735
E32 750 Highline...MELYNAS (komoj)
E32 740 raudonas (judesy)
Dramblys
nesu didelis bmw specialistas, bet mano manymu cia selektoriaus beda.
Двухлитровым бывает только сок.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 00:55
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Tai cia rimta beda ar ne? Diagnostika parodytu ka nors? nzn nuo ko pradeti
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 09:25
Drsk
ex E32 735
Dramblys
nezinau, kaip bmw, bet volvo, tai cia dazna beda, o gydoma tiesiog isvalius.
va ziurek search.php?keywords=selektorius&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Ie%C5%A1koti
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 12:20
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Bet pas mane skydelyje rodo jog R ijungta, bet masina nevaziuoja....
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 12:30
Drsk
ex E32 735
Dramblys
hm...pabandyk ryte salta, tik uzkurus iskart jungt atbuline. jei tada vaziuos, o susilusi ne-dezes remontas.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 23:00
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Dar iskilo klausimas. O antifrizas turi itakos automatui? Nes db pas mane buvo per mazai antifrizo...
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 16:42
Paff rašė:
tepalo lygis geras? tepalas švarus?
antifrizas gali turėti įtakos automatui tik vienu atveju - kai patenka į dėžės vidų. O taip gali nutikti, jei dėžės tepalo aušinimo radiatorius yra integruotas variklio aušinimo radiatoriaus viduje. Tada nuo senatvės tas mažasis prakirmija ir pradeda varyti vandenį į dėžę. Jei dėžėj jau emulsija (tepalo ir vandens mišinys), tai taip ir nutiko.
Manau, čia jau ne selektoriaus problema, nes šitom dėžėm galas ateina būtent nuo atbulinės pavaros dinginėjimo.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 19:05
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Tepalo lygis nuolat buvo tikrinamas, kaip sake servise sudege deze, smirda kazkuo tepalas. Jau rezervavau deze kita, tai manau iki savaites galo vel vaziuos.... Ir tik filtra su tepalais ruosiausi keist ant dienu, bet nedagyveno :D Dabar nuostuoliai tokie...
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 11:50
tai gerai, juk kitai dėžei tepalas ir filtras liko. Prieš keičiant tepalą patikrink tos kitos dėžės tepalą ar nepajuodęs, nesmirda degėsiais.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 11:52
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Kai nuims pažiūrėsiu, vakar pamiršau.. O tepalą ir filtrą gal iškart ten nekeisti? Gal pavažinėti kokį mėnesį? Truputi baisoka, kad antrą kartą tokios nelaimės nebūtų..
StandartinėParašytas: 16 Geg 2013, 14:07
BMW 730 e38-ex
BMW 735IL e32-ex
BMW 530D e39-ex
BMW 730LD e66
Paff
Ka gi, po dezes keitimo praejo beveik metai ir el problemos... Siandien ijungiau R bet jokio veiksmo nebuvo, palaukiau pora sec ir su dužiu įsijungė. Db jungia iškarto, bet muša stipriai... Tepalas svarus, raudonas, norma. Ar dar imanoma išsaugoti dėžę...? Gal kas gali parekomenduoti servisą nebrangu? Nes man siulė sutvarkyti tik galinę pavarą už 1200lt...
