Dabar yra 10 Bir 2024, 20:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Lap 2006, 10:26
E31 850Ci,E23 735i,Saab 9-5 Aero,Saab 9-5 2t
runcikas rašė:
kokius laidus?
O tai kokia ten "virve" nuo babinos iki zvakes eina ?
850 Ci
StandartinėParašytas: 22 Lap 2006, 18:38
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
nu kaip laidas tai labai trumpas :D
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=05
nr 4
kazkur teko matyt kitaip ji pavadinta :wink:
be to ir in en skiriasi pavadinimai
IGNITION WIRE ir SPARK PLUG SOCKET
StandartinėParašytas: 24 Lap 2006, 15:31
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Sveiki,stai ir naujienos. Issiaiskinau, kad visgi neveikia daugiau cilindru,nei maniau,ogi 4-puse variklio,patikrinau zvakes,jos labai geros,patikrinau babinas ant kitu veikianciu cilindru jos taip pat geros,reiskias 8 zvakes ir 8 babinos puikios,bet vistiek 4 cilindrai nekrust,kame beda po uzvesto variklio dar kart jas issukau paziuret ar jos slapios,tai yra ar bendzina paduoda,ka jus manot-jos sausos,poto patikrinau purkstukus,jie veikia neprikaistngai,nesuprantu,gal jau rimta beda su varikliu,ka daryti ,visi servisai apvaziuoti,visu speliones skirtingos,diagnostikos padarytos,paskutine viltis-paskambint pazistamui i Vokietija,kad pas meistrus paklaustu,gal kokia minti duotu,gal ka praleidau,tai ir sulaukiau ziniu,atjunk sako akumuliatoriu suliesk laidus pliuso ir minuso,kad kompas nusinulintu ir ziurek ar pades,beje sako siaip reikejo nuo to ir pradet,ir ka jus manot antra diena kol kas po komp nunulinimo viskas ok,ziuresim toliau,o Leietuvos meistrams 14m senumo auto-patirties truksta :D
Robis rašė:
Man irgi labai panasiai yra, nuvariau pas meistra ir jis pasake kad puse variklio neveikia..(sako galbut kompas durnioja) Tada bandziau varyti istrinti klaidas,(karta padejo) vistiek tas pats(jie sako pabandyk issipjauti katalizatoriu gal tada pades)..Tai va jei ispjaus ir pades tada parasysiu.
Pas mane seniai jau katalizatoriai ispjauti,kai veike visi cilindrai,o ispjove ne del tos priezasties,kad variklis prastai dirbo,patarimas pirmas-atjunk akuma, suliesk pliusa ir minusa,ir palaikyk sulietus bent kelias min,turetu padet,tik po nunulinimo leisk varikliui ant laisvu kokias 5min. padirbt,sekmes.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2006, 00:01
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
membrana 99.9%
StandartinėParašytas: 26 Lap 2006, 00:08
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
kokia membrana, ir kur ji randasi? in http://www.realoem.com jei butu galima tiksliau ;) dekui
StandartinėParašytas: 28 Lap 2006, 12:41
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
Ramis rašė:
Sveiki,stai ir naujienos. Issiaiskinau, kad visgi neveikia daugiau cilindru.......
Cia del to kompo nuresetinimo...sulietus pliusa su minusu...ar sis baeris ant visu bmw veikia???
Dede Juozas
StandartinėParašytas: 30 Lap 2006, 14:11
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Nezinau ar ant visu,bet BMW knygoj taip raso.Kai turerjau 5kl. BMW,taip pat pasiteisino.
Baigesi dziugesiai,po 3 dienu vel atsisake kai kurie cilindrai,kol kas nebezinau ka daryti.Kompo nuresetinimas 3dienom ir vel variklis pradeda nelygiai dirbt,atsisakineja po viena cilindra,kol atsisako viena puse-visi keturi,beto,kai atsisako vienas cilindras nelabai jauciasi,manau nuo masinos pirkimo jau taip vazinejau,o kai nuresetinau kompa,trauka buvo geresne,kuro sanaudos bent 4-5 l mazesne ir jokiu menkiausiu vibraciju salone,o kai atsirandineja bent menkiausios vibracijos is kart suprantu,kad kompas vel klaidu prisirenka,o kas ir kaip neaisku. Kai siek tiek salone yra jauciasi variklio darbo nelygumai,vazinejant kuro sanaudos 20l :shock:
StandartinėParašytas: 30 Lap 2006, 14:22
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E30 m10 1.6 83'
StandartinėParašytas: 30 Lap 2006, 22:57
Vilnius LT - UK
E-34 m20b25 89'
E-39 m54b25 00'
wiperis
Ramis rašė:
Leiskite pasitikslinti...
nuemi klemas nuo aukumo..ir sulietes jas palaikai 5 min. ar teisingai supratau?
Dede Juozas
StandartinėParašytas: 01 Gru 2006, 13:54
Pabandyk pasiziureti ipurskimo kolektoriaus tarpines gali buti kad per jas traukia ora.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2006, 14:10
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E30 m10 1.6 83'
O kokiu budu paziuret man ipurskimo kolektoriaus tarpines,man idomu?
wiperis rašė:
taip,supratai teisingai.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 10:59
Automobilio, 730 v8
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: v8 3,0
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
sveiki gal kas zino kur ira alsuoklis ir kaip ji isimti jei neklistu jis ira po isiurbimo kolektorium ir reike ji nusimti jei nori ta alsuokli istraukti ar tai tiesa ?
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 12:04
E90
Mb w211
Ex Golf mk5
Ex 38 740 M60
Ex 36 318is
Ex E34 525
Ex E30 324d Ex 318
taip
O kam tu ji nopri imt ?
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 20:36
darbo nera daug pora valandu ir kruostaus darbo :) se savaite imsiu as ji pvalalit pas mane gale kur vakumas jungesi ira dvi slangos uzkimstos ir nzn kur jos turi nueiti net gal kas zinot ?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2010, 10:26
E32 750
E36 318
ir man tokia problema buvo kaip pas Rami, pabandziau as ta varianta su klemom ir pavyko, variklis dirba kuo puikiausiai
