Dabar yra 17 Bal 2024, 01:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 185 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Spa 2016, 23:27
E60 530i
. Nebuvo pas mane Xenonų originaliai, priekis nuneštas, galvoju dėti tuos žibintus, kur stovi lęšis artimoms su Xenon, ilgos paprastos, kas ten dar angel eyes originaliai. Ir jas pjungti. Fiškės tiks manosios? Reikia man žibintus pirkti pilnus su blokais xenon ir valdymu? Kai aš užkurisu jos suvaikščios? (nes kiek žinau lempoje stovi varikliukai) dar man truks apiplovimų, kurių nėra tai keisis apiplovimų bakelis, ten stovi pagalbinis varikliukas, ir apiplovimai pirksis ir statysis į bamperį taip? Žibintus bus kažkas sudetingo pajungti? Dar reikės ant amortikų daviklių aukščio taip? O ką daryti su salone esančiu kilnojimu žibintų? Pas draugą E46 buvo paprastos lempos, ir susidėjo panašiai, tai jam xenonai reaguoja į tą kilnojimą ir technikinį nieko nesakė nes veikia, čia tas pats? Ar naikinti reikia kilnojimą?
StandartinėParašytas: 26 Lap 2016, 15:37
BMW E60 530d
Sveiki. Ejau tech nepraleido nes zibintai silpnai sviecia. Pasikeiciau naujus philips xenonus originalius skirtumas tai didelis po senu kinietisku, taciau vistiek nepraleidzia nes aparatas ju nenuskaito spindulio. Nors sviecia tikrai gerai ir dienos metu matosi spindulys prie kitos masinos sustojus. Kame beda gali buti? i kita tech punkta vaziuoti..?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2016, 15:19
BMW E39 530D 00
BMW E60 530D 05
BMW E60 525D 07 LCI
Gal zinote kaip keiciasi FL dynamicam H3 lempute? Kaip per kur issiema ji?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2016, 17:00
f30 n47t
N57
M57N ex
arnas22 rašė:
greiciausiai nepraeini nes " nelauzia "spindulio pas tave. pirma nusipoliruok zibintu stiklus, jei nepades isdege - pridulkeja ar purvini lesisi bus.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2017, 10:39
E61 2005 525d Automatic
me1das
Sveiki. Gal zinot ar tinka priekiniai xenoniniai zibintai pre-LCI nuo anglo? Ar imanoma juos padaryt kad cia be problemu TA praeitum? Kazkokius gandus esu girdejas kad vos ne pacioi lempoj kazkas "persijungia i europini standarta"... idomu kiek tame tiesos :D O gal kas parduodat komplekta tvarkingu europiniu zibintu :) Domina tik pre-LCI xenoniniai. ačiū!
StandartinėParašytas: 12 Sau 2017, 11:10
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
Meidas rašė:
Taip lempose persisuka kampai,bet jie neatitinka standarto,nes ten tik nuima kampus jog neakintum,tavo lempu spindulys pasidaro be kampu panasiai kaip usa.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2018, 21:18
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
Pastebiu, kad dešinio žibinto spindulys vis dažniau nusileidžia stovint kamštyje arba išvis nepakyla užvedus. Pradeda mirksėti žalia lemputė. (pre LCI, Adaptive Xenons). Kokie dažniausi gedimai būdingi?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2018, 11:46
E60
santis rašė:
Gali būti šviesu aukščio reguliavimo daviklis, gali būt varikliukas lempoje, arba kaip man gali būti sugedęs šviesu aukščio reguliavimo blokelis esantis po bardacioku.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2018, 21:54
E60 530d '04
Inžinierius rašė:
Bet tavo atveju abi lempos grybavo ar tik viena irgi?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2018, 17:00
E60
santis rašė:
Pas mane išvis jos nenusileidinejo. Visada toj pačioj vietoj, pakilę. Irgi žalia lempute mirgsejo.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2018, 14:22
Gal kas neseniai poliravotes žibintus ir reflektorius Vilniuje? Kur darėt, ar patenkinti?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2018, 17:32
E60 530d '04
Inžinierius rašė:
Hm.. Na pas mane tik su viena lempa problemos. Ir priėjus matosi, kad lęšis vibruoja šiek tiek. Gal bus laikikliai?
Mobili diagnostika, daug kas giria https://xenonled.lt, tik sako kainos truputį kanda.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2018, 21:36
Ačiū.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2018, 22:22
E39, '01, 525D
Patarkite dėl LCI iš JAV priekinių lempų pakeitimo į tautines (t.y. europines).
Originaliai stovėjo paprasti halogenai amerikonai. Anot realoem kodai 63127177731 ir 63127177731. Bet buvo BUMPT ir lempų nebėra.
Noriu pastatyti naujas europines, halogenines paprastąsias. Pagal realoem pasirenku tų pačių metų europinį modelį ir siūlo 63127177727 ir 63127177728.
Pagal šituos kodus ieškau guglei Hellu ir randu tokius - 1EL 009 449-011 ir 1EL 009 449-021
Klausimas - galima pirkti? T.y. ar praeisiu tech. apžiūrą? Ar bus spindulys dešinėje pakeltas? (tech. ap. lyg ir nereikia, čia dėl savęs)
Ir dar neaiškumas su lempu aukščio reguliavimu. Kaip suprantu pas amerikoniškas halogenines aukštis standartiškai nesireguliuoja. Tech. apžiūra lyg nesikabina jei nebuvo gamintojo numatyta. O kas bus jeigu pakeisiu šviesų jungiklį į europinį? T.y. su reguliavimo ratuku? (čia dėl priešrūkinių buvimo) Ar tech. apsižiūrinėtojai radę ratuką pradės jį sukinėti ir kaprizintis? Ar gal pakanka europinio jungiklio ir europinių lempų, kad jos reguliuotųsi? Ar čia daugiau darbų (laidų, blokelių ir pan.) Ar Hellos europinės standartiškai jau būna su tais varikliais viduje? Spėju jau čia bus praėjusių šitą reikalą :) pasidalinkite patirtimi, ačiū
StandartinėParašytas: 03 Spa 2018, 12:13
E61
Sveiki. [E61] važiuojant sumirksėjo ir užgeso vairuotojo pusės xenonas. Pakeičiau kita vistiek nedega, praskanavus su delphi ds150 jokios klaidos susijusios su šviesom nemeta. Gal kas susidurė ir nuo kur pradėti ieškoti galų?
