Dabar yra 06 Lie 2025, 04:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 109 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2015, 08:03
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
common railo davikliai (slegio ir kuro) ir kuro siurblio daviliklis?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2016, 11:52
Sveiki man taip pat iskilo si problema. Automobili turiu apie puse metu ir pries kokia gera savaite ismete prietaisu skydelyje sia klaida. Pries ismetant klaidai masina ploviau kerseriu, nemanau,kad galejo kazkur kazkoks daviklis gauti dregmes ? Nes visa laika auto lauke buna dregmes dar ne tiek gauna. Toliau tesiant kai klaida ismete auto automatiskaj uzgeso. Istraukus rakteli ir vel pasukus tada auto geriausiai uzsikure. Va siandien analogiska situacija apart to kad automobilio neploviau. Gal kas turi kokiu minciu?ar jau zinot sprendimo budus bent kokius. Nes kiek matau senokai kas skudesi tokiomis problemomis sioje temoje, tai atnaujinu.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2016, 10:41
E92 330 M57/T2 '06
Diagnostika. Ten detaliau aprašomos klaidos, kas ten nesuveikė.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2016, 13:02
BMW 530
Ryte užkurus mašiną išmetė dvi klaidas:
1) Engine Fault. Reduce Power.
2) Drive Control System. Drive Moderately.
Šitos klaidos gali būt susijusios tarpusavyje ir atsirast iš vieno šaltinio ar čia tik sutapimas ? Galbūt problema su elektra?
Važiuojant Engine Fault klaida pradingsta, už sekundės vėl atsiranda, vėl už akimirkos pradingsta ir t.t. Pravažiavau ~16km, tai per tą laiką 3 kart labai trumpam buvo dingus trauka, kai greičio pedalas nereagavo, bet vėl gi po akimirkos viskas susitvarkydavo.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2016, 13:57
cia ne klaidos, o tik uzrasai ekrane, prisijunk diagnostika ir pamatysi tikras klaidas, o kokios jos gali buti tai cia gali pritrukti vietos jas surasyti :)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2017, 16:21
BMW 530
Pasijungiau diagnostiką, išmetė tokias klaidas:
Kokios prognozės ?
Be rimtesnio meistro įsikišimo turbūt išvadas sunku padaryt bei rast kaltininką.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2017, 20:27
nesvarbi tik pirma klaida, bet gal jos atsiradimo priezastiis svarbi nes ji gali buti del uzstrigusiu isiurbimo kolikpo sklendziu, o tiek klaidu atsirasti vienu metu gali ir del skestancio ecu, E60 dazna beda, bet cia dar gali buti ir pries 10 metu neistrintos klaidos, istrink jas ir ziurek kurios sugris, gal paaiskes prie ko prisikabinti ;)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2017, 21:39
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Ppirma klaida dzin, greiciausiai sklendes pjautos, ir klaida sedi. Antra klaida esmine. Suodziu filtro virslegis. Patikrink per ta patia Launch`a DPF filtro virslegi. Gali buti kad filtrui chana. Toliau turbos klaida. Ziurek dpf ir turba, paskutines gali iseit is situ.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2017, 22:55
BMW 530
Ačiū už patarimus. Bandysiu aiškintis toliau.
Nežinau ar tai turi didelę reikšmę šitų klaidų fone, bet pamiršau paminėt, kad auto čipuota.
DPF filtras tarnavo gerai iki šiol, tech. ap. be problemų praeidavo(paskutinį kartą visai neseniai).
Šiandien pavažinėjau su auto ilgiau, tai vieną kartą momentaliai trauka buvo dingus prie žemesnių pavarų. Paspaudus turbinos boost'as jaučiasi. Engine fault. Reduce Power išmeta po kelių sekundžių tik užkūrus mašiną.
Pavažinėjus su šita bėda, po 5-10min išmeta pranešimą - Drive Control System. Drive Moderately ir antipraslydimas nustoja veikt.
Kitos savaitės pradžioj parašysiu situacijos atnaujinimą.
Paskutinį kartą redagavo Maverick 05 Sau 2017, 23:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2017, 23:03
jei beda atsirado po chipavimo tai labai imanomas dalykas, kad reika chipuoti atgal ;)
StandartinėParašytas: 05 Sau 2017, 23:25
BMW 530
Gintarasgt rašė:
Auto jau seniai čipuota. Tokia buvo, kai iš Vokiečių prieš kelis metus buvo parvaryta :wink:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2017, 15:13
ex E39 530D manual
ex E38 730d
ex E65 730d
e60 530d
Sveiki iskilo si problema. skydelyje ismeta sia klaida ir iskart uzgesta variklis.Istraukus rakteli ir vel pasukus tada auto geriausiai uzsikure iskarto. Trauka nedingsta( Kuro filtras senokai nekeistas) .
Kame beda :roll: ?
Diagnostika daryta atsakymas: kuro spaudimas buvo nukrites, o varijantu isvardino nuo purkstuku iki siurblio davikliu zodziu visa sistema zodziu nieko konkretaus.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2017, 16:01
Kreipkis i ekstrasensus, jie 99% viska konkreciai nustato...
StandartinėParašytas: 18 Vas 2017, 16:34
ex E39 530D manual
ex E38 730d
ex E65 730d
e60 530d
kiesha rašė:
Galbut reikia kreiptis i krasta ir ju iranga parodys kur tiksliai kas sudurniavo?
Ar viska pradeti keisti purkstukus siurblius visus daviklius, naujais :mrgreen: ? Gal kam yra nutikes analogiskas gedimas.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2017, 16:58
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Apie diagnostiką pagooglink.
