Dabar yra 15 Bal 2026, 23:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 109 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 19:08
ex.E70 LCI 3.5Xdrive
F10 530d M
Pagaminimo metai: 2004
Variklis: 3.0
Degalai: D
Problema/klausimas:
Siandien nudziugino dar viena staigmena: Engine Fault ! Reduced Power.Susidurete ? Generatoriui ateina galas ar kazkas su kuro sistema netvarkoj ?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 19:51
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
Teko turet su x5 sia "beda", kazkokia slangute nusimove ir ismete klaida, sutvarke per 5 min
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 20:03
F10 530d M
yra itarimas kad purkstukai kai kurie jau yra pavarge...laukia keitimas..ar gali tokia klaida mesti del prastai dirbanciu purkstuku ?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 20:41
DANMARK
exE30 318is 90' E34 520 89'exE39 523 96',E60 530d 04'
Vforvendetta rašė:
pas mane isvis nedirbo purkstukas,bet klaidos nemete..
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 20:47
F10 530d M
burtu trikampis cia tos klaidos :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 21:00
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
siaip kolega purkstuku darba parodys live data diagnostika. bus aisku ar reikia keisti. o del pacios klaidos irgi diagnostikoj bus detalei parodyta kur kas :wink:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 21:03
F10 530d M
JONAS.... rašė:
sakai Romas matys viska ? :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 21:19
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
purkstuku patikrinima ir Domeikavoj vyrai gali puikiia paskyti. dar gal ir turi ka pakeisti. o diagnostika matai svarbu moka skaityti =D>
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011, 22:58
Del blogu purkstuku tai labai retai buna kad lempa uzdegtu. Bus kazkas su kuru greiciausiai. Variklis garsiau nepradejo dirbti kai gaudavo apkrova pries lempai uzsidegant? Kas del purkstuku gedimu nustatymu ziurint live data tai labai atsargiai vyrai, rieki kad patyres meistras ziuretu kitaip galit pasikeisti gerus purkstukus be reikalo.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 10:30
F10 530d M
Arunas B rašė:
pakeitus kuro filtra ir padarius diagnostika mete klaida "kuro nutekejimas" idomu darosi ar cia susije su tuo kuro filtro keitumu ar bedu gali buti kazkur kitur...? Nepastebejau kad uzsidegus Reduced Power kazkas blogai su varikliu garsu butu, tik aisku pajudant is vietos kelias sekundes pasitampe...toks vaizdas kad purkstukai grybauna..
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 10:38
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Jei tai atsitiko po kuro filtro keitimo, tai tegu su kompo pagalba prapompuoja kuro magistrale (nuorina).
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 11:10
F10 530d M
ANA333 rašė:
pati savaime nenusiorina sistema ?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 14:57
ANA333 rašė:
Nuorint sitemai kompas nerikalingas. Kompas ka padaro tiesiog ijungia kuro siurbli pastoviai ir reikia laukti minimum 3min. Tai galima padaryti keturis kartus ijungus degima ir laikuti ijungus kol nenustoja veikti kuro siurblys. Bet jei masina buvo uzvesta tai sitema turejo nnusiorinti. Nes kol nenuorinta sistema tol neuzsiveda.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 23:49
e 65 750i sport e70 x5 30d sport e60 530d m sport LCI dabar E92 320d m sport
vaidassadiav
keite man kuro filtra, ir viskas gerai ten buvo is pat pradziu pasukdavo daugiau nei pries tai na gal kokias 3 sekundes o po keturiu vedimu pradejo vestis kaip vedesi , klaidu nemete jokiu taip kad patrs nusiorino :) ir jokiu problemu .....
StandartinėParašytas: 14 Kov 2011, 21:37
F10 530d M
na ka siandien vel buvo pasirodes pranesimas "reduced power"...nezinau kur cia dar ko ieskoti :shock: diagnostika padaryta ir viskas tvarkoje, jokiu gedimu [-X
